Hanula 23.11.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Rozumiem, ze klej na panelach też można terpentyną? nie zniszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpanek 24.11.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Przeżyłam to, napisałam obszerny post na ten temat.Tylko płyn do zmywania naklejek firmy ultrament np. obi, castorama i wstępnie nafta, nic innego nie pomogło, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 14.10.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 No i ja mam ten problem, zacznę chyba od nafty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 14.10.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 MI pomogła i to bardzo myjka parowa która kiedyś kupiłem (i chybaa do tego celu ją pierwszy raz wykorzystałem ) - schodzi od gorącego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martar 14.10.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Gdzies na Forum wyczytałem, że masło i powiem że działa rewelacyjnie tylko mam okna PCV nie wiem jak drewno zniesie tłuszcz ale chyba lepiej niż chemikalia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 14.10.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Do zmywania naklejek i pewnie taśmy, dobry jest WD-40. Jest tłusty i niestety trochę śmierdzi. Zmywałem naklejki z mebli, nie został żaden ślad. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MałaR. 14.10.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Mam okna PCV. Część okien jest nowych (kupione miesiąc temu), częśc wstawiali poprzedni właściciele. Stare okna mają conajmniej 2 lata i są oklejone taśmami ochronnymi. Dom jest w budowie, więc nikt ich jeszcze nie mył. Niedługo czeka mnie mycie wszystkich okien i obawiam sie, że może być klopot. Nie dość, że są stare taśmy to na dodatek, (tam gdzie sięm odkleiły) brudne tak, że nie ma mowy aby były białe po umyciu.Czy -nafta,-benzyna ekstrakcyjnasprawią, że moje okna będą białe? Co zrobić, żeby stare i nowe okna nie różniły się kolorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 14.10.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Benzyna ani nafta niestety nie pomagała na stary klej (oczywiscie w moim przypadku.) Z połowy bramy garażowej nie została zerwana folia (przeźroczysta- była tak naklejona ze jej po prostu nie zauważyłem) i po 2 latach uzytkowania (a w zasadzie wczesniej) zrobiło się z niej suche przyklejone małe gówienka które nijak nie schoddziły. Co prawda nie zostawiały klejiu ale były tak drobno popękane i jedne trymały mocniej natomiast drugie słabiej- szorowanie szczotką powodowało że odpadała część i robiła się panterka. Zadna chemia tego nie brała. Dopiero po przeczytaniu na forum ze ktos to czyscił parą uswiadomiło mnie za ja tez przez przypadek mam taką maszynkę i spróbowałem - teraz brama cała bialutka - a przy okazji okna PCV ze starego kleju tez doczysciłem na które juz mi sie pomysły kończyły. Tak więc szukac w okolicy takiej maszynki i do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 15.10.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Poszukaj w sklepach coś takiego http://www.valspar.com/val/resident/goof-off.jsp ja mam ten środek i zmywa wszystko. Jeśli uzywa się zwykłej zółtej taśmy malarskiej należy ją zerwać zaraz po wykonanej pracy tj po max 2 dniach, jeśli chce się zostawić na dłużej powiino się stosować taśmy tego typu http://tinyurl.com/y2u6ur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodnik17 15.10.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Witam!!! Mam ogromny problem: Wykańczanie naszego wymarzonego domku dobiega końca. Właśnie wzięłam się do mycia okien i okazało się, że na ramach zostały ślady kleju po żółtej taśmie, którą mąż przyklejał wwnątrz w czasie malowania i na zewnątrz w czasie ocieplania. Szoruję i szoruję ale klej nie chce zejść . Mam drewniane okna i boję się użyć drastycznych środków typu cif czy szczotka do szorowania. Może ktoś z was już przez to przeszedł i ma jakieś pomysły. Będę wdzięczna za każdą radę pozdrawiam W wiekszosci przypadkow pomaga WD lub podobny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 18.10.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Jest preparat specjalistyczny Cosmofen do mycia okien PCV z resztek taśmy, WD-40 też pomaga, jeśli nie jest to bardzo stare.Okna drewniane myje też WD lub terpentyna, ale nie rozpuszczalniki. ostatecznie drewniane zawsze można przelakierować, jeśli coś się stało strasznego (a PCV nie!),są też preparaty renowacyjne Sikkens. Mozna ostatecznie myć denturatem, ale trochę matowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rimsky 27.10.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 u mnie jest znacznie lepsza rozrywkapewien geniusz drewniane drzwi (pokryte fornirem) pozaklejał tama DWUSTRONNA, po probie zerwania mam na calosci taka białš błonę przyklejonš na amenjedyne co pomoaga, poki co, to rolowanie opuszkami palcow po malutkim kawaleczkuktos wie moze, czy to tez karcherem pusci?pozdrawiam,R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.10.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Benzyna ekstrakcyjna najlepsza.Spirytusu szkoda, benzyna lakowa narusza niektóre farby i lakiery, aceton jeszcze bardziej, WD-40 nie odparowuje do końca i zostaje np. w drewnie, wodne preparaty nie rozpuszczają tego wcale tylko czyszczą mechanicznie niszcząc przy okazji powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 27.10.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Z doświadczenia wiem iż denaturat jestniezawodny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.10.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Oj - z denaturatem to na jasnych powierzchniach bym uważał. Jeśli się go szybko nie zetrze, zostawia plamy i zacieki po odparowaniu. Co prawda zwykle schodzą one później denaturatem ale nie zawsze jest do nich dostęp (np. jak wcieknie gdzieś pod szkło, gdzie ścierka nie wejdzie potem)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.10.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 nie urzywaj tylko zmywacza do paznoki bo to jest aceton i rozpusci ci farbe na oknie. To nie jest aceton, tylko octan etylu lub acetylooctan etylu, ew.mieszanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 27.10.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Jeśli chodzi o benzyny do czyszczenia, to nie ekstrakcyjna czy lakowa ale benzyna apteczna, jest najczystsza i do kupienia w dużych aptekach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.10.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Benzyna apteczna jest oczywiście czystsza od ekstrakcyjnej, ale to już niuans - obydwie te benzyny nie są "tłuste" i o to chodzi. Natomiast benzyna lakowa jest "tłusta". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elinka 27.09.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Mam sposób na ślady po kleju spod tasm i naklejek:należy posmarować slad pastą do butow bezbarwną,chwilę odczekać,zetrzeć sucha ścierką,można kilka razy,do skutku.Slad po paście zmyć płynem do naczyń.To mój "patent" jest skuteczny.Nawet na szkle,na folii z prezentem!co wkurzało mnie na max!Na butelce plastikowej...nie mówiąc o ramach okiennych.Ela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 27.09.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Klej schodzi bez problemu po użyciu prepeparatu LABEL OFF. Można go kupić w sklepach z częściami elektronicznymi. Służy do usuwania kleju z nalepek komputerowych. Osobiście usuwałem nim klej od nalepek, które były na szybach. Usuwanie kleju z taśmy malarskiej testowałem na oknach sąsiada. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
