darks 31.10.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Jestem laikiem w sprawach budowlanych, dlatego dla niektórych moje pytanie może być mocno lamerskie ale patrząc na pewne sposób wykonywania pewnych prac przez "fachowców" chcę wziąść się za pewne sprawy sam. A zatem mam na suficie płytę kartonow-gipsową i chcę zamontować lampy. Jakiej długości powinny być haki na których się montuje takowe, czy są tutaj jakieś standardy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 31.10.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 del Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-878184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 31.10.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 ups żle zrozumiałem twoje pytanie sorki Tu masz odpowiedż na twoje pytanie Podwieszany sufit a mocowania żyrandola http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=884050#884050 JAk udasz sie do hipermarketu jast tam do mnustwo kołeczków do KB plastikowych i metalowy wszystko zależy jaki masz ciężar do powieszenia. Myśle że standardowe motylki lampe napewno utrzymają (mi na łep jeszcze nie spadły) Są to kołki plastikowe które jak skręscasz rozsówają na boki takie łapki trzymające ciężar. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-878194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.11.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 tak jak wyzej pisal kolega - plastikowe sciagajace kolki. Sa tez takie metalowe, i takie co maja jak gdyby "skrzydelka". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-878756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 02.11.2005 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Ok no to pierwszą sprawę, na razie mam za sobą. Teraz drugie pytanko odnośnie paneli. Gdzieś słyszałem, że oprócz foli izolacyjnej i pianki powinno się wcześniej zagruntować podłogę jakimś preparatem. Fałsz czy prawda? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 02.11.2005 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 I przypomniało mi się jeszcze 3 pytanko: na co trzeba zwrócić uwagę wiercąc otwory w glazurze bądź terakocie, żeby nie pękły płytki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 02.11.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Ok no to pierwszą sprawę, na razie mam za sobą. Teraz drugie pytanko odnośnie paneli. Gdzieś słyszałem, że oprócz foli izolacyjnej i pianki powinno się wcześniej zagruntować podłogę jakimś preparatem. Fałsz czy prawda? Pierwszy raz słysze Oprucz pianki i foli są jeszcze podkłady takie zielone w kształcie kwadrata nie pamietam dokładnie jak sie zwią. Co do smarowania to nie wiem jakie miało by mieć znaczenie. Chyba że wilgoć ci wychodzi od podłogi - hmmm nie wiem. co do wiercenia w kafelkach to zależy jaki chcesz otwór jeżeli na kołki używasz wiertarki z wiertłem do betonu taki z widją ale Uwaga nie używasz Udaru zaczynasz od małych obrotów żeby ci sie wiertło nie slizgało po kafelce jak przewiercisz szkliwie zwiększasz obroty i jedziesz do końca jak przewiercisz kafle włącz udar i wywierc w ścianie dalszą część. to by było na tyle powodzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 02.11.2005 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Ok no to pierwszą sprawę, na razie mam za sobą. Teraz drugie pytanko odnośnie paneli. Gdzieś słyszałem, że oprócz foli izolacyjnej i pianki powinno się wcześniej zagruntować podłogę jakimś preparatem. Fałsz czy prawda? Pierwszy raz słysze Oprucz pianki i foli są jeszcze podkłady takie zielone w kształcie kwadrata nie pamietam dokładnie jak sie zwią. Pisząc o piance miałem na myśle te zielone podkłady, z tego co widzę to nie to samo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 02.11.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Podklady są droższe masz je na dodatek różnej grubości!!Pianki masz dwa rodzaje z folią i bez kupujesz na m2 kładziesz na zakładki jest tania ok 2 zł m2. wszystko zalezy jakie masz podloże, czy nierówne i trzeba je ocieplić - wtedy podklady, jeżli równe to tylko pianka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.11.2005 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 zeby przy wierceniu otworow plytka nie pekala to trzeba uzyc odpowiedniego sprztu do wiercenia . Jesli uzywasz takiego cyrkla do wiertarki to sie nie dziwie ze plytki pekaja. Ja uzywam koronek diamentowych DEDRA, w ceramice wierci sie nimi swietnie, szybko, mozna wiercic otwory nawet 2mm od brzegu. Jest troche problemow przy terakocie, ale tez idzie co do paneli to gruntowanie podloza nie ma sensu. Najtaniej i mozliwie na jlepiej to folia i pianka (lepiej kupic osobno folie i osobno pianke, lepiej sie uklada, nie marszczy sie). Mozna tez uzyc plyt. Zalezy to jak kolega wyzej napisal od rodzaju podloza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 02.11.2005 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 zeby przy wierceniu otworow plytka nie pekala to trzeba uzyc odpowiedniego sprztu do wiercenia . Jesli uzywasz takiego cyrkla do wiertarki to sie nie dziwie ze plytki pekaja. Ja uzywam koronek diamentowych DEDRA, : Co to są te koronki??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.11.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 takie urzadzenie . Zakladasz do wiertarki uchwyt, i do niego montujez rozniej wielkosci koronki (taka rurka na koncu ze spiekiem). Do kupienia w hipermarketach. Sa tez takie podobne do drewna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-879994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 15.11.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Oprucz podkładów i foli pod panele kladłem teraz jakieś nowe cudo (przynajmiej dla mnie) - sprasowany miał wiurowy w ksztalcie płyt podobnych do tych podkładów zielonych. Ciekawe!! - minus trzeba folie pod spód bo wyciąga wilgoć z posadzek i zmienia swój rozmiar. No ale ponoć hiper ekologiczny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-894894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 15.11.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 I przypomniało mi się jeszcze 3 pytanko: na co trzeba zwrócić uwagę wiercąc otwory w glazurze bądź terakocie, żeby nie pękły płytki? Są takie wiertła do ceramiki. Wygląda jak do betonu, tylko że chyba droższe jest Dziś wypróbowałem i działa super. Ale przy gresie polerowanym juz trzeba to robic na raty bo się grzeje przeraźliwie. No i najważniejsze - BEZ UDARU Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-895848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 15.11.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Ok no to pierwszą sprawę, na razie mam za sobą. Teraz drugie pytanko odnośnie paneli. Gdzieś słyszałem, że oprócz foli izolacyjnej i pianki powinno się wcześniej zagruntować podłogę jakimś preparatem. Fałsz czy prawda? Pierwszy raz słysze Oprucz pianki i foli są jeszcze podkłady takie zielone w kształcie kwadrata nie pamietam dokładnie jak sie zwią. Co do smarowania to nie wiem jakie miało by mieć znaczenie. Chyba że wilgoć ci wychodzi od podłogi - hmmm nie wiem. ...... Powinieneś zagruntować np. rozcieńczonym unigruntem. Zapobiega to "pyleniu" się posadzki. To jest z posadzki wydostają się pojedyncze ziarenka piasku które przecinają folie. Na 100% nie zdołasz wszystkich pozamiatać czy też odkurzyć przy układaniu paneli. W skrajnych przypadkach moga przebijać folię. Ponadto "trzeszczą " podczas chodzenia po panelach. Koszt unigruntu niewielki a znakomicie "poklei" powierzchnię posadzki. Powodzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-895879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.11.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 gruntowanie zbedne ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-895889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 16.11.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 gruntowanie zbedne ! Logicznie żecz biorąc miało by te grumtowanie co do pylenia racje ale popre invx - gruntowanie zbędne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43039-g%C5%82upie-pytanie/#findComment-896998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
