marcin_budowniczy 31.10.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 WitamW biurze projektowym, gdzie dokonuje adaptacji projetku Pani zaproponowała mi ścianę fundamentową piwniczną (z bloczków) o grubości 38 cm! Cały czas myślałem, że postawię ją z bloczków, ale na 25 cm. Wobec tego wyjdzie dużo więcej bloczków (i to jeszcze są piwnice).Czy Pani ma rację?(Planuje sciany nośne 18 cm (silka) + 12 ocieplenie, ewentualnie 24 cm + ocieplenie).Jaką grubość mają Wasze ściany fundametnowe ?Tak przy okazji, jak obliczaliście zapotrzebowanie bloczków, to czy uwzglęnialiście spoinę? Jeśli tak to jaką grubość?.. i może dla tych co mają piwnice - jaką wysokość wybraliście? (podobno min. to 2,2 m ze względu na odbiór kotłowni na gaz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.10.2005 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 ja mam ścianę fundamentową 25 cm , ale dom bez piwnic , na tej ścianie stoją sciany parteru z ceramiki gr 25 cm + 12 styropianu. Cięzko się wypowiadać za architekta , ale moim zdaniem 25 cm wystarczy , 38 cm. napewno bardziej "bloczkochłonna" bo bloczki ustawia się na szerokość a nie na gługość , zapotrzebowanie liczyłem tak że jak bloczek ma 38 cm , to przyjmowałem że ma 40 cm i było ok, ale nawet jak bloczki zostaną to pewnie się zawsze przydadzą, na jakieś schodzy , taras czy coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-877933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.10.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Jak głęboko masz piwnicę poniżej terenu? Zwiększenie grubości ściany piwnicy może wynikać z tego powodu iż obliczeniowo ściana z bloczków gr.25cm nie przeniesie obciązenie gruntem ( parcia gruntu do środka budynku) w praktyce stoją takie ściany ale nie jest to konstrukcyjnie poprawne rozwiązanie. Sporo zależy tez od rodzaju gruntu. Spróbuj zrobić w tych ścianach żelbetowe rdzenie zbrojone i wieniec górą. Dokładne romieszczenie powinien podac konstruktor budynku. Uzyskasz wtedy ściane gr 25cm, na wierzchu ściany powinien byc wieniec żelbetowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 31.10.2005 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Piwnicę mam 1,7 m poniżej terenu (nie licząc ławy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 31.10.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Ja mam piwnicę żelbetową (styropianowe klocki "Lego" zazbrojone i wypełnione betonem). Na górze ściany spięte wiencem, tak jak jeden z poprzedników się wypowiadał (w sumie to ściany są spięte stropem żelbetowym - w stropie wieniec na około). Grubość żelbetu w ścianach piwnicy u mnie 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 31.10.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Cienkie ściany fundamentowe a pożniej pisza " mam pęknięcia na scianach" sadze ze oszczednosci nalezy szukać w fazie wykończenia budynku bo tam póżniej można coś zmieniac a tu raz spartolone juz sie nie poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 31.10.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Ja mam 25 cm, wysokość 1,5 m, na szczycie wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 31.10.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 ja mam sciane na 25(piwnic nie bedzie), spoine liczylem jako 1cm, ale murowalem sam i mi wyszla troche wieksza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.10.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 ja mam sciane na 25(piwnic nie bedzie), spoine liczylem jako 1cm, ale murowalem sam i mi wyszla troche wieksza właśnie , nie ma co przesadzać z tymi obliczeniami co do spoin , u mnie jak się muraż - pijak dorwał i jak ładował zaprawę na bloczki ręką...i zapychał dziury to gdzieniegdzie spoina ma i 5 cm, naszczęście do powstrzymałem i wykopałem:) i całe obliczenia poszły się ....bać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markosz 01.11.2005 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 Zapytaj czym podyktowana jest proponowana grubość ściany.Trudno ocenić to nie widząc projektu. Ściana taka przenosi nie tylko obciążenia pionowe, ale również jak zauważył jajmar poziomeod parcia gruntu. Jak chcesz ściankę grubości 25, to jedno rozwiązanie już masz od jajmara /nie wiem czy tańsze należy policzyć/. Zakładając najtańsze rozwiązanie można wymurować pilastry. Jak gęsto? - należy policzyć /jak się oczywiście chce/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 01.11.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 Również mam ścianę fundamentową z bloczka 25 cm.Spoina róznie - od 1 do 2 cm (był szczegółowy rysunek wyk. gdzie ma być jaka spoina)Piwnic nie ma.Na tym ściany z silki 18 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.11.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 Cienkie ściany fundamentowe a pożniej pisza " mam pęknięcia na scianach" sadze ze oszczednosci nalezy szukać w fazie wykończenia budynku bo tam póżniej można coś zmieniac a tu raz spartolone juz sie nie poprawi Piszemy tutaj o ścianie fundamentowej, a nie o ławie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.11.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 Cienkie ściany fundamentowe a pożniej pisza " mam pęknięcia na scianach" sadze ze oszczednosci nalezy szukać w fazie wykończenia budynku bo tam póżniej można coś zmieniac a tu raz spartolone juz sie nie poprawi Piszemy tutaj o ścianie fundamentowej, a nie o ławie fundamentowej. Dla sporej części przypadków 25 cm może wystarczyć jednak mogą się zdarzyć przypadki w których nie - głęboka piwnica + zasypanie od zewnątrz gruntem spoistym i parcie może być jak dla ściany na 25 za duże. Dlastego nie straszyłbym ale i również nie generalizował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-878971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 01.11.2005 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2005 fakt Geno, też myślałem o tym parciu. Jeszcze będę jutro rozmiawiał z jednym "guru", zobaczymy co on myśli o ścianach piwnicznych 25 cm.Coraz bardzie się przkonuje do tych 38 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43046-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-ma-wasza-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-879048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
