chodzi mi o słup od więźby, który wypada w lini ścianki budowanej z BK chciałbym to jakoś połączyć słup i ścianę , jak sadzicie czy oklejenie słupa steropianem i zatopienie siatki zda egzamin na drewnianym słupku ? a przy okazji styropian pełniłby role czegoś w rodzaju dylatacji , bo słup pewnie sie przemieszcza i pracuje inaczej niż sciana wokół niego.
https://forum.murator.pl/topic/43047-da-si%C4%99-w-taki-spos%C3%B3b-quototynkowa%C4%87quot-drewniany-s%C5%82up/
najlepiej to nierobic scianki z BK - tylko cala w szkielecie. W tedy plyty zakrywaja slup i jest OK. inaczej, to na BK naklejac plyty - tylko pytanie po co tak sobie zycie utrudniac ? :wink:
Najpewniejszy sposób to obudowanie takich słupów gips-kartonem - ja tak zrobiłem. GK nie musi nawet przylegać (a nawet nie powinien) do słupa, więc unika się w ten sposób późniejszego pękania tynku na słupach, które faktycznie pracują inaczej niż ściany - u mnie np. niektóre się poskręcały.
U mnie byla taka sytuacja. Chlopaki jak tynkowaly, to zalatwily to nastepujaco . Na slup nalozyli kawalek foli budowlanej, takiej zwyklej czarnej. Nastepnie na to siatka taka jak do styropianu, i klej. Na to juz szedl tynk. Jak na razie 1,5 roku bez zarzutu.
Jankes
Nie jest to niestety rozwiązanie gwarantujące trwałość słupa; czarna folia utrudnia wysychanie słupa (czytaj - oddanie wilgoci z drewna).
Drewno musi mieć możliwość przesychania; wilgoć to największy wróg drewna.
Ja miałem podobną sytuację u siebie. Mam słupy drewniane zlicowane po srodku ściany oraz na jej brzegach. Te po środu zostały przykryte paą - papa połaczona na sianach po obu stronach słupa i poten zostało to otynkowane. Ale źle to zrobili bo zaczęło mi po 3 m-cach pękać. Słupy graniczne przykryłem płytą Gips-kartonową. Wygląda to nieźle.
Układ z definicji ryzykowny. Duże rozszerzalności drewna, mniejsze tynku. Ma szanse pękać.
Z foliami oczekuję problemów. Może jeszcze za wcześnie. Wszystko chodzi na folii i nie trzyma się stabilnie podłoża.
Styropian to jedyne ew. rozwiązanie i system jak na ocieplenie. Pianki do spoinowania są przy drewnie zbyt sztywne. Jedyna szansa dobrego oddylatowania to taśmy rozprężne.
a co sądzicie o czymś takim , do słupa z boku w miejscu styku z przyszłą ścianą z BK przykręcam na wkrety płyte G-K , muruję ściankę a szczeline między płytą G-k przykręconą do słupa a BK wypełniam czymć elastycznym np. silikonem , czy czymś podobnym?, jest szansa że to bedzie działać?
Po co sobie życie komplikować !!
Wymurujcie ściankę z przerwami po obu stronach słupa. W szczelinę można dać styropian. Jak wyschnie na ścianę w miejscu słupa przykleić płytę GKBI z zakładem na mury np. po 20 cm. Płytę przykleić na klej gipsowy i ewentualnie wbić parę kołków dla pewności co 50cm.
Potem trzeba to otynkować.
Można na dwa sposoby:
1. Na wszystko dać siatkę do tynków i zatynkować zakrywając płytę.
2. Tynkiem dojechać do płyty i po wyschnięciu położyć siatkę z włókna na łączeniu i zagipsować.
Tak i tak będzie trzymać 8)
a cos sie uparl przy BK - zrob cala scianke w szkielecie.
a można na ścianie szkieletowej zamocować coś ciezkiego ? ta ściana którą chcę zbudować ma być ścianą od łazienki i pralni i mają być na niej takie rzeczy jak umywalki , sedesy bidety i inne tego typu urządzenia mocowane do ściany miedzyinnymi dlatego chcę żeby w tych pomieszczeniach były ścianki murowane , również ze względu na ich dźwiękochłonność.
jak wsadzisz wene w szkieet to bedziesz mia ldzwiekochonnosc.
A co do montazu umywalki nie ma problemu. Wsytarczy odpowiednio wczesniej dac odpowiedni profil, albo stelaz.
Jak wykonać konstrukcję pod szafki czy umywalki na ścianach szkieletowych - poczytaj tutaj - http://szkielet.com.pl/wymagania.php?show=5
zaczełem rozmierzać te ścianki, zdecydowałem się na BK 12 cm , międzyinnymi dlatego że troche zostało mi tego materiału , ale podczas rozmierzania wyszedł nowy problem, a mianowicie w miejscu gdzie mają być drzwi sprawa wygląda tak , jest krawędź otworu na schody drzwi mają jedną krawędź przy otworze na schody i z tego powodu nie można ich przesunąć, natomiast ich druga krawędź wypada dokładnie na krawędzi słupa więżby , słup jest zgodnie z projektem i zastanawiam się jak to będzie póżniej , bo wygląda na to że ościeżnica będzie musiała być osadzona po jednej stronie w ścianie z BK , a po drugiej osadzona na słupie...coś mi się to nie podoba , co z tym zrobic?
