zamierzam pomalować cokół dysperbitem, aby na rok może dwa zapewnić dobrą izolację przeciwko wilgoci.
Mam w związku z tym pytnie, czy na dysperbit można później nałożyć jakąś warstwę? Czy nie będzie odpadać? Czy klej do płytek dobrze się zwiąże?
Liczę na wasze odpowiedzi...
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/
Czy to jest cokół nad czy pod ziemią? Co chcesz przykleić tym klejem?
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-878510
Cokół jest nad ziemią, a klejem mam zamiar przykleić płytki elewacyjne lub coś innego. Generalnie chodzi mi o to czy jeżeli pomaluję dysperbitem, czy będę miał później jakiekolwiek możliwości nałożenia na to kleju, tynku, farby czy też innych powłok.
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-878519
przecież na fundament (w tym na cokół) daje się styropian. Ja przyklejałem styropian do ściany fund Izolbetem S, na to folia kubełkowa. powyżej folii styropian - na który można wszystko - tynk, płytki
Tak, na fundamencie mam już styropian, na tym klej z siatką i to wszystko zamierzam jeszcze pomalować dysperbitem.
Ponawiam pytanie: czy do dysperbitu przykleję coś jeszcze? czy z niego wszystko będzie odpadać?
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-878749
Ponad gruntem nie ma sensu malować dysperbitem, więcej z tego szkody niż pożytku. Jeśli masz klej i siatkę - to wystarczające zabezpieczenie.
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-878829
Jak wyżej.
Do dysperbitu nie bierze nic oprócz klejów na bazie bitumicznej. A na takie nie klei się płytek . To droga do samych kłopotów. Mowa o sektorze nadziemnym.
Odradzam gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-878986
Dzięki,
tak też przypuszczałem,
zatem powiedzcie mi czy na okres 2-3 lat wystarczy zabezpieczyć w moim przypadku cokół preparatem typu Atlas Cerplast, czy nic się z tym nie stanie?
Zaznaczam, że nie mam jeszcze rynien, dlatego grunt wokół cokołu jest bardzo mokry, występuje również dużo odbijającej się od ziemi wody podczas deszczu - stąd moje obawy.
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-879225
W strefie do ca. 30 cm nad poziomem zero (ale nie więcej), daj styrodur. Nie pociągnie wody i będzie ok. Nad nim normalne FS 20 cm.
jak chcesz jakąś warstwę zostawić bez dodatkowej ochrony, zrób hydrofobowanie - wodnym silikonem, wyjdzie ze 2 pln/m2 i nasiąkliwość parę razy spadnie. Można czekac z resztą.
https://forum.murator.pl/topic/43066-dysperbit-i-co-dalej/#findComment-880099
