Bodiniusz 01.03.2006 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Nie mylę pojęć. Chodzi mi o zastosowanie chłodnic (pomysł nie był mój) jako włanie GWC. Dzięki spodziewam się, że wymiana ciepła pomiędzy gruntem, w którym jest zakopana chłodnica, a powietrzem przez nie przelatujšcym będzie znacznie lepsza niż na gładkiej i do tego termoizolacyjnej (PCV, PP) rurze. Zatem do wymiany wystarczy np. kilka chłodniczek w niewielkich odstępach... To przez te chłodniczki będzie przechodziło powietrze, które następnie będzie wchodziło do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1047214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2006 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 WitajcieTomik_BSprawdzałem. Teoria zupełnie pokryła się z praktyką, co nawet mnie lekko zaskoczyło. Praktyczne opory to opory przepływu przez rurę fi315 o dł. ok 15mb. Żwirowiec takiej konstrukcji WCALE nie stawia oporów w porównaniu z czerpnią i dolotem. Opory złoża są pomijalnie małe.Zapraszam serdecznie niedowiarków. Jest czego dotknąć. Firma tam pracuje od 6.00 do 22.00. Olkusz.Dla dokładnych:Pole przekroju rury fi 315 w m2 to 0,0779311 Tam są dwie równolegle więc 0,1558622Poprzeczne pole przekroju złoża 18 x 0.7 = 12.7m2 Jeżeli tylko 3% to szczeliny pomiędzy otoczakami (3/100) to przekrój czynny wynosi 0,378m2 co byłoby ponad dwukrotnie więcej niż dolot/wylot ze złoża. I tak miało być!W praktyce te szczeliny to ok. 5% co daje 0,63m2. Tu już wątpliwości nie ma.Praktyka potwierdziła to w całej rozciągłości. Wentylatory nie wiedzą , że tam jest jakieś złoże. msobanieIstnieją takie zabawki jak "puszka rozprężna". Montuje się to za anemostatem i do tej skrzynki doprowadza powietrze z lutni. Można regulować ilość. Można dobrać/zrobić puszkę z meandrem (tłumik hałasu).Widziałeś kiedyś "szlauchwagę"? Potrafisz zrobić sobie takie mini? U rurka zalana wodą (dwie krople atramentu) to bardzo dobry ciśnieniomierz różnicowy. Na jeden koniec nakładasz wężyk i wpychasz do lutni. Woda podejdzie do góry (nadciśnienie) lub w dół (podciśnienie). Linijka z noniuszem za rurką da pomiar porównawczy. Mierzysz czy jest tyle samo, a nie czy 1008Hpa. Raz ustawiony układ zachowuje się stabilnie w dość szerokim zakresie przepływów. Nie należy przekraczać prędkości wypływu z anemostatu większej niż 1.5 do 1.7 m/sek żeby było bezszelestnie. To oznacza odpowiedni dobór przekrojów lutni. Nadwymiar tylko kosztuje. Niedowymiar to stała irytacja, szelesty i w efekcie stwierdzenie, że ten typ wentylacji jest kompletnie DO DU...!!! Jak się coś spiepszy to będzie do ...właśnie!BodiniuszKompletnie nie rozumiem idei. Po co zakopywać wymienniki/ nagrzewnice/chłodnice? Pozdrawiam Adam M.[/url][/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1047275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2006 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Teraz zrozumiałemPomysł mało celny. Ile powietrza można przepchnąć 3" rurą? Ile tego chcesz zakopać? Setkę? Są też inne powody, że układ taki jest nieoptymalny.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1047289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.03.2006 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2006 Nie mylę pojęć. Chodzi mi o zastosowanie chłodnic (pomysł nie był mój) jako wła�nie GWC. Dzięki spodziewam się, że wymiana ciepła pomiędzy gruntem, w którym jest zakopana chłodnica, a powietrzem przez nie przelatujšcym będzie znacznie lepsza niż na gładkiej i do tego termoizolacyjnej (PCV, PP) rurze. Zatem do wymiany wystarczy np. kilka chłodniczek w niewielkich odstępach... To przez te chłodniczki będzie przechodziło powietrze, które następnie będzie wchodziło do domu. Zapomniałeś o powierzchni wymiany - chłodnica zakopana w gruncie będzie się z nim stykać tylko obrysem, a cała powierzchnia w postaci lamelek będzie nieczynna. Musiałbyś zakopać ze 100 chłodnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1048470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 18.03.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 Ze względu na to, jakie przemiany fizyczne, termodynamiczne zachodzą w rekuperatorze należy zastosować materiał odporny na słabe kwasy (np. węglowy), wodę, część słabych zasad. Materiał powinien dać się kształtować mechanicznie. Nie powinien być zbyt ciężki. Powinien się dawać łączyć w prosty sposób. I powinien mieć sporą powierzchnię przy niewielkiej grubości - blacha papierówka. Nie powinien jednocześnie być zbyt drogi, powinien być trwały (stabilny w czasie w tych warunkach) Adam, Zastanawiam się, ile lat wytrzymałaby blacha obustronnie cynowana - taką produkują nasze huty do robienia konserw - słabe kwasy jak najbardziej. Zastanawiam się też, ile lat wytrzymałyby uszczelki wykonane z kleju silikonowego? Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1085198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 29.03.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Czy możecie napisać jaki rodzaj geowłókniny (parametry, może producent) należy zastosować po żwir w GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1105274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2006 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Witam Przepraszam. Chyba skleroza! Czytałem post, ale potem coś nie potrafiłem go zlokalizować, bo wiele wątków jednocześnie się przewija. Blacha cynowana to luksus! Cud idealnie podatny na wszelkie obróbki, ale musiałaby być dość cienka (waga). Raczej lutowałbym wloty i wyloty. Wiem jak to robić. Jakbyś potyrzebował recepty- to pisz. Resztę (boki) można potraktować gumowatymi masami uszczelniającymi (dobrze dobrany silikon). Wyjdzie coś bardzo sprawnego i prostego w wykonaniu. Mam wrażenie, że jednak przy wykonaniu jednostkowym upierdliwie pracochłonne. Jarku Wszystko zależy od warunków terenowych. Geowłuknina ma niedopuścić do zamulenia przestrzeni pomiędzi ziarnami żwiru (wiosna, roztopy). Jak masz piasek, to każda dobra. Przy iłach (bardzo drobne) trzeba dać grubszą i gęściejszą. Na pociechę - jak iły i gliny, to woda pod trawnikiem. Wtedy raczej inne rozwiązanie. Choćby takie, jakie przyjoł po dyskusji "jabko". Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1105379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 30.03.2006 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 A co wymyślił "jabko". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1105709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.03.2006 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Raczej adam.Już nie pamietam gdzie to było ale jak poszukasz to znajdziesz na pewno. W skrócie:Rurka PEX (fi20) zakopana w ziemi. Końce wyprowadzone i właczone do nagrzewnicy (np.Juwent odpowiedniej mocy/przekroju).Powietrze przepuszczamy przez nagrzewnice i mamy ciepełko. To wersja GWC dla wysokiej wody gruntowej i gliny na działce która jest w tym przypadku o niebo lepsza od suchego piachu bo ma blisko dwukrotnie większy wsp. przewodzenia ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1105721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 07.04.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Na zmianę raz z jednego końca trochę brakuje raz z drugiego końca. Potem położyć tak zlutowane na końcach arkusze blachy na boku w jakimś pojemniku z klejem, silikonem, po stwardnieniu obciąć niepotrzebne wystające kawałki i położyć przeciwprądowca na drugim boku również w misce z klejem. Jeśli zanurzymy blachy w kleju skleją się od razu wszystkie warstwy. Jakby co testy możemy przeprowadzić u Łukaszena. Myślałem, że zamiast np. łuskać słoneczniki - usiądę wygodnie w fotelu z pistoletem do kleju w ręce, ostro i cienko ścięta końcówka - i będę zaciągał klejem co drugą szczelinę. Pełny relaks Na bokach gdzie trzeba zatkać wszystkie, wystarczyłoby zatarcie szczelin jakąś szpachelką, przecież ostatecznie czy najdzie tego silikonu 5mm czy 2 czy 10, to chyba nie ma żadnego praktycznie znaczenia dla przepływu, najwyżej zwiększy turbulencje Króćce wlot/wylot też można na upartego chyba przykleić? Zakładki zachodzące na korpus dadzą dużą powierzchnię sklejenia. Technika jest prosta i raczej oczywista, moje wątpliwości budziło użycie blachy cynowanej ze względu na trwałość i silikonu jako spoiwa, nie jest raczej zbyt droga, natomiast czy znajdzie się taki silikon, który naprawdę będzie solidnie i długo trzymał? No i jaką powinna mieć ta blacha grubość? Ciężar mnie nie przeraża, natomiast czy wchodzą tu w grę inne kwestie jak sprawność wymiennika? Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1120417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2006 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 WitamCienkie blachy łatwiej się obrabia (lutuje, zagina).Są bardzo dobre gumowate i odporne chemicznie żywice silikonowe. Polastosile. To bym zastosował. Na początku oblutować wloty a resztę żywicą.O pistolecie klejowym to raczej nie myśl. Przecież tworzysz urządzenie do błyskawicznej wymiany ciepła. Im lepsze tym więcej brzydkich słów się nasłucha przy lutowaniu lutownicą do rynien. Taką 500W. Zastyga w odległości 3mm od grotu!Sprawność jest wypadkową powierzchni i czasu wymiany oraz różnicy temperatur. Im większy wymiennik, wolniejszy strumień, tym czas wymiany dłuższy i sprawność lepsza. Trzeba dobrać rozsądny kompromis. Duże znaczy droższe (i upierdliwsze w budowie).Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1120659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.04.2006 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 WitamZdecydowanie - nie!Taki sposób byłby bardzo dobry przy produkcji seryjnej i przy pomocy narzędzia zrobionego w tym celu.Długo nad problemem się kiwałem i doszedłem do wniosku, że do wykonania jednostkowego trzeba składać płaskie arkusze na przekładki. Tak jak na rysunku.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1121077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 06.05.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Adamie, czy mógłbyś uaktualnić linki do fotek z początku wątku? Chciałbym to zobaczyć gdyż na 100% będę robił GWC i na 90% solarki... Będę wdzięczny jeśli mógłbym obejżeć te zdjęcia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1163264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 07.05.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Adamie, czy mógłbyś uaktualnić linki do fotek z początku wątku? Przyłączam sie. Tytuł brzmi poniekąd: FOTKI! Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1163976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2006 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 WitamJestem, żyję (ostatnio trochę słabo, bo mnie kolano boli) i obiecuję jeszcze dziś postawienie tych fotek. Starszego sępa zmuszę do współpracy. Ciągle gdzieś mi się urywa (silniki, motorynki, samochody). Wiosna!Posypując łeb popiołem za ciągłe obiecanki pozdrawiam.Adam M.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1164301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 07.05.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Super! Zajżę tu jeszcze wieczorkiem... Dzięki Adamie! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1164333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2006 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Kolejny bunt kolejnego serwera od fotek!Bunt opanowany, ale fotki pojawią się dopiero jutro. Bardzo wolno idzie to podmienianie adresów. Przepraszam.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1165384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 08.05.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Kolejny bunt kolejnego serwera od fotek! Bunt opanowany, ale fotki pojawią się dopiero jutro. Bardzo wolno idzie to podmienianie adresów. Przepraszam. Adam M. Poczekamy... Ważne, że starasz się.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1165547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.05.2006 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Witam Fotki wracają! Powoli, ale jednak! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1166894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.05.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Witam Fotki wracają! Powoli, ale jednak! Adam M. Super A zaglądasz jeszcze czasami tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62094&start=120 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43086-fotki-gwc-solar-reku/page/5/#findComment-1171970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
