Bonzai 02.11.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Mam dylemat czy zakładać piec z czujnikiem pogodowym czy czujnik wewnętrzny. Dom parter + poddasze mieszkalne. Zastanawiam się czy na przykład gdy rozpale w kominku lub gdy nagrzeje się w środku od słońca pogodówka "nie będzie o tym wiedziała" i tak będzie grzać bo na zewnątrz będzie niska temperatura. Tak samo w nocy lub kiedy nas nie będzie w domu możnaby ustawić temperaturę niższą na czyjniku wewnętrznym a nasza pogodówka grzeje nadal. Możecie powiedzieć jak to wygląda u was co jest lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43090-pogod%C3%B3wka-czy-czujnik-wewn%C4%99trzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 02.11.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Najpierw należy określić jaki ma być typ pieca: gazowy, olejowy, paliwo stałe. potem użyć opcji szukaj na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43090-pogod%C3%B3wka-czy-czujnik-wewn%C4%99trzny/#findComment-879201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 02.11.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Odpowiedz jest nastepujaca, "Wash&Go". Jesli sie jeszcze nie zdecydowales na konkretny kociol i firme, to poszukaj takiego, w ktorym mozesz miec rownoczesnie i jedno i drugie, czyli zakladasz pogodowke z czujnikiem zewnetrznym, ale rownoczesnie masz do systemu podlaczony czujnik temperatury wewnetrznej w domu i jesli nastapi sytuacja, ze dom sie rozgrzeje kominkiem, to ten czujnik to wykryje i programator odpowiednio skoryguje temperature wody zasilajacej grzejniki, albo nawet wylaczy kociol. Proste, nie? Szczerze mowiac, ja nie wyobrazam sobie nawet sytuacji, ze regulator pogodowy nie odczytuje danych z pomieszczenia, bo to jest kaleki system i ta temperatura wewnetrzna jest niezbedna, aby wlasciwie regulowac. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43090-pogod%C3%B3wka-czy-czujnik-wewn%C4%99trzny/#findComment-879333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
