Działka na której postawiłem dom ma podłoże gliniaste. Jak wiadomo glina nie przepuszcza wody, więc po zdjęciu warstwy humusu każdy deszcz jest czymś bardzo niepożądanym. W chwili obecnej dom stoi w stanie surowym a ja zastanawiam się w jaki sposób mam poradzić sobie z problemem. Wymyśliłem kilka sposobów:1- na warstwę gliny nasypać kilkunastocentymetrową warstwę żyznej ziemi i zobaczyć co z tego wyniknie; 2- zebrać kilkudziesiąt cm. gliny z pozostałej części podwórka a następnie pokryć powstały dół piaskiem w który miałaby wsiękać woda , a wierzch pokryć glebą użytkową; 3- drenaż podwórka z wyprowadzeniem rur do wkopego wcześniej zbiornika z którego w razie potrzeby trzeba wypompować wodę ( koszt beczkowozu ok. 50 zł ).
Więcej pomysłów na razie nie mam, ale liczę na Waszą inwencję !!
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/
W Twoim pryzpadku niezbędny jest drenaż wokół budynku. Musisz to robić z głową, bo jak budynek stoi, to może nierównomiernie osiadać. Niech mu ktoś poradzi jak bezpiecznie zrobić.
Odprowadzenie wody robi się do kanalizy deszczowej, albo do studni chłonnej o ile pod gliną jest piasek - przebija się warstwę gliny (może być parę metrów) i potem już sobie wsiąknie.
Pomysł ze zbiornikiem jest OK.
Nie rób drenażu całego terenu bo będziesz miał za sucho. Jak będzie trzeba to sobie dorobisz potem.
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3131
niestety nie ma rowu , ani nic co mogło by rozwiązać mój problem. Myślałem także o wcince rury drenażowej do instalacji kanalizacyjnej pomiędzy domem a studzienką. Tylko nie wiem czy tak można z punktu widzenia zakładu oczyszczania
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3176
Odnośnie sposobu pierwszego-po podniesieniu terenu będziesz miał suszej, ale woda pójdzie do sąsiadów
ad 2 zrobisz nieckę o nieprzepuzsczalnym dnie ito nic nie zmieni
ad 3 jeżeli to nie jest kanalizacja ogólnospławna - nie można /pewnie jednak wiele osób podłącza drenaż opaskowy/.
Zestudnią chłonną można spróbować, ale zwykle pod pokładami gliny zalegają piaski wodonośne /będzie woda do ogródka/
Drenażu opaskowego nie można zagłębić poniżej fundamentu.
Sugestia że po zrobieniu drenażu będzie "za sucho" - nieprawdziwa.
Życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3190
FIRST: WOKÓŁ DOMU NIE kładź na glinę żyznej gleby (szczególnie cienkiej warstwy) bo będziesz miał błocko jak cholera przy pierwszym deszczu. TAM GDZIE BĘDZIESZ MIAŁ OGRÓD-krzaczki jakieś TO CO INNEGO!!! - zalecałbym torf w takim miejscu i na to później korę wokół krzaczków.
SECOND: Jeśli planujesz ogród to pomyśl o małym zbiorniku wodnym (1,5-2m głębokości - skarpy 1:1,5) do którego mógłbyś odprowadzić wodę z drenażu (OBOWIĄZKOWY WOKÓŁ BUDYNKU - ZALECAŁBYM OBSYPKĘ ŻWIROWĄ WĘŻA DRENARSKIEGO)
i po trzecie: ZA ODPROWADZENIE DESZCZÓWKI DO SANITARKI i ODWROTNIE - MOŻNA ZABULIĆ!!! POBLISKA PRZEPOMPOWNIA MOGŁABY SIĘ ZAŁĄCZAĆ AWARYJNIE PRZY KAŻDYM DESZCZU.
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3218
Mam podobną działkę, drenaż wokół budynku myślę, że obowiązkowo (albo zwykła rura drenażowa w obsypce z grubego żwiru, albo specjalna z płaszczem bez obsypki ale i tak trzeba odsypać bo glina nie przepuści wody) co do działki to jeszcze nie wiem ale myślę o zrobieniu drenażu z cienkich rurek w otulinie i zasypaniu ziemią. Co do odprowadzenia ta ja mam burzuwkę i tam odprowadzam.
Pozdrawiam Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3225
  • 12 years później...
A jeśli jestem pewien, że wody gruntowe są bardzo głeboko (poziom w studniach sąsiadów) i to właśnie warstwy gliny przytrzymują wode na działce to może wystarczy je poprzewiercać świdrem co kilka metrów? co ile jeśli w ogóle to ma sens?
:confused:
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6302371
:confused:
uwielbiam takie rady:lol2:
... i ty myslisz że przez 12 lat sobie ludzie nie poradzili?
moim zdaniem tamaty nieaktywne ponad 5 lat powinny być kasowane automatycznie.
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6302637
Ale wymyśliłeś, to murator ma tu treść i zawartość praktycznie za darmo i ma to sobie kasować? Przecież oni na tym zarabiają, nie liczy się jakość, lecz kliknięcia :)
https://forum.murator.pl/topic/431-woda-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6306817
