Mam pytanie. Przymierzam się do montażu okna z użyciem taśmy rozprężnej. Właściwie jak to wykonać bo kliny będą przecież mi przeszkadzały przykleić taką taśmę. Czy w miejscach gdzie się klinuje okno pozostawia się przerwę w taśmie?
https://forum.murator.pl/topic/43115-monta%C5%BC-okna/
Dużo na temat montażu okien czytałem i nie znalazłem akurat wzmianki na temat tego szczegółu. Dodam jeszcze ze jest to otwór bez węgarkowy, wiec przewiduje uszczelkę na skraju otworu, profilu od strony mocowania kotew. Być może gdzieś ktoś o tym drobiazgu pisał, ale naprawdę starałem się znależć na ten temat możliwie dużo informacji jednak ponieważ w weekend się za to zabieram pozostał mi do rozwiązania ten mały szczegół.
https://forum.murator.pl/topic/43115-monta%C5%BC-okna/#findComment-879669
sam nie zamierzam wstawiać tego okna, ma mi je wstawić gościu który wstawiał okna sąsiadą. Ale on o montowaniu okien czymś poza pianką nigdy nie słyszał
na tym trzeba się znac .. niestety
jak idziesz tak szeroko nie zapomnij o taśmie paroizolacyjnej od środka pomieszczenia i paroprzepuszczalnej na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/43115-monta%C5%BC-okna/#findComment-879693
teoretycznie ;) powinno byc tak - liczac od zewnatrz
- tasma rozprezna
- piana
- tasma rozprezna
- folia paroizolacyjna a wlasciwie specjalna tasma a klejem co wszystko lapie ;)
i mniej wiecej 1 metr takieg montazu wyniesie cie tak z 50-70 zeta w samym materiale. A jak jeszcze Co otwory porobili nie rowno to i 100 przekroczysz. Popatrz jakie masz ceny tasm u siebie pamietajac iz by prawidlowo funkcjonowala to przyrost maksimum 50% wyjsciowego wymiaru przyjac mozesz. Szerokosc tasmy minimum 15mm zas jej grubosc 1/3 - 1/4 odleglosci miedzy oscieznica a murem Nie sugeruj sie tym ze w stanie wolnym 10mm rozprezy ci sie nawet do 45mm - najczesciej popelniany blad w rozumowaniu o tasmie.
Powiedz mi dlaczego nie majac klinkieru i w zwiazku z tym estetyka takiego montazu nie jest wazna uparles sie na tasme?
https://forum.murator.pl/topic/43115-monta%C5%BC-okna/#findComment-879750
uparłem się na taśmę bo mam z pracy parę rolek za darmo, a chce ją użyć bo z tego co się naczytałem na ten temat to: od zewnątrz materiał paroprzepuszczalny czyli PU a od wewnątrz zamierzałem dać sikafleks też mam go trochę z pracy czyli paroszczelnie. Ale gościu o którym pisałem zawodowo jak to nazywa montował okna przez 3 lata jednak nigdy nie używał ani nawet za bardzo nie wie ze można do montażu okna użyć czegoś innego poza pianką montażową. Ponieważ jest to mój znajomy pomyślałem ze powiem mu jak to powinien zrobić. Ale może faktycznie nie ma sensu kombinować z tymi taśmami
https://forum.murator.pl/topic/43115-monta%C5%BC-okna/#findComment-883506
