W pokoju na parterze wylewka zrobiona jest nizej o 3 cm od zakladanego poziomu przyszlej podlogi (zeby zostawic sobie miejsce na polozenie parkietu kiedys tam). W tej chwili jednak bedzie tam panel 8 mm + pianka ok. 3-4 mm, co daje nam 12 mm. Pozostale 18 mm chce wypelnic plyta wiorowa, ktora chce polozyc bezposrednio na wylewce (oczywiscie pod lyta folia bud. ew. cienka papa podkladowa - nie wiem, co lepsze?). Na plyte ma isc pianka tlumiaca i na to od gory panel. I tutaj kilka pytan
1. Czy moge zastosowac zwykla najtansza plyte wiorowa zamiast OSB? (wazna kwestia ekonomiczna w tym wypadku). Jak pisalem, pod plyta na wylewce bedzie izolacja z folii lub papy.
Czy plyta nie bedzie peczniec ew. nie bedzie sprzyjac rozwojowi plesni, grzybu itd?
2. Czy plyty musza byc na pioro-wpust czy moga byc zwykle?
3. Czy plyty moga lezec na wylewce bez mocowania ich do niej czy jednak powinny byc zamocowane jakimis kolkami rozporowymi ew. kolkami szybkiego montazu?
Czy moge prosic o rady osoby z jakims doswiadczeniem w podobnym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/43136-zwykla-plyta-wiorowa-pod-panele-mozna-tak/
Mialem tak kiedys.Zwykla plyta wiorowa 18" ulozona na grubej folii na dobrze wyschnietym betonie . Zadnego piora jedynie z przesunieciem na tzw. "cegielke" zeby sie 4 narozniki nie stykaly ze soba. Ja przymocowalem przy styku i polowie kazdej plyty na kolki rozp. do podloza , zeby przy rozsychaniu nie klawiszowala. A robila zawsze tak na poczatku sezonu grzewczego przez jakis miesiac w miejscu gdzie puscil kolek .Najpierw przykleilem na pomalowana na olejno plyte, zwykla wykladzine dywanowa / paneli jeszcze nie bylo/ pozniej po paru latach na to wszystko juz bez pianki ulozylem panele . Jak bedzie dostawala sie woda i "stala" wilgoc to nie ma sily,bedzie peczniec i plesni nie unikniesz, to paskudztwo rozwija sie nawet na formaldechydzie. Tak mi sie zrobilo w kuchni za lodowka, gdzie byla wykladzina typu linoleum i nie sposob bylo dokladnie wytrzec wody po rozmrazaniu . Nie proponowalbym papy . W polaczeniu z wiorem nastepuje szybka erozja plyty.Calosc wytrzymala ladnych 12 lat ,uzytkowane bez zadnych problemow, i gdyby nie remont to spelniala by swoje zadanie dalej. .
https://forum.murator.pl/topic/43136-zwykla-plyta-wiorowa-pod-panele-mozna-tak/#findComment-880082
O czyms takim nie pomyslalem nawet. Czy jest on twardym materialem, odpornym mechanicznie i czy dostane go w grubosci 18-20 mm? Bo tyle mam do dyspozycji, zeby zrownac sie z poziomem posadzki z terakoty w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/43136-zwykla-plyta-wiorowa-pod-panele-mozna-tak/#findComment-880288
Jest dużo lepszym, a przede wszystkim twardszym materiałem niż styropian – produkuje to AUSTROTHERM, co do grubości to na pewno, jest od 30mm do 120 mm ( w ulotce firmy ) - mniejsze może....ale na zamówienie.
https://forum.murator.pl/topic/43136-zwykla-plyta-wiorowa-pod-panele-mozna-tak/#findComment-880300
Proponuję zamiast osb takie coś: http://www.norgips.pl/kp.html. Ja płaciłem po 13 zł za sztukę (ca 1,5 m2).
https://forum.murator.pl/topic/43136-zwykla-plyta-wiorowa-pod-panele-mozna-tak/#findComment-881911
