pawelurb 02.11.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 czy folia paroizolacyjna na poddaszu ma być zamontowana pod rusztem pod G-K czy na ruszcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.11.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Z punktu fizyki budowli to bez znaczenia. Ma być pod płytą przed wełną. A czy pod lub nad rusztem, to bez znaczenia. Dobrze, aby nie była dziurawiona. Mechanicznie lepiej będzie montować na ruszcie, za to dziurawi się przy montażu płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-880069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 02.11.2005 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 U mnie jest: płyta G-K, potem folia, potem ruszt. Czyli folia przyklejona na taśmę dwustronną do profili rusztu. To dosyć dobre rozwiązanie bo podziurawienie folii wkrętami ma wtedy małe znaczenie. Folia jest przyklejona do profilu, a dziura jest uszczelniona właśnie przez wkręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-880106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.11.2005 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 czyli rozumiem że jak zrobię tak patrząc od strony folii dachwej1. folia2. wełna 15 cm3. ruszt4. wełna miedzy rusztem 5 cm.5 folia paroizolacyjna ( pokrywająca ruszt )6. płyty G-K ( przykręcone do rusztu - tylko wkręty dziurawią folię ) to będzie ok ? i jeszcze , w jakim rozstawie poziomym zamocować ruszt pog G-K ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-880461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 03.11.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 co znaczy rozstaw poziomy? Ja dawałem odstępy pomiędzy profilami zarówno na suficie jak i na skosach co 40cm. Wynika to z szerokości płyty 120cm. Nic nie pęka ......cisz, spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-880971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 03.11.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 co znaczy rozstaw poziomy? Ja dawałem odstępy pomiędzy profilami zarówno na suficie jak i na skosach co 40cm. Wynika to z szerokości płyty 120cm. Nic nie pęka ......cisz, spokój Lub co 50 cm w zależności od firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-881248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 03.11.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 1. folia 2. wełna 15 cm 3. ruszt 4. wełna miedzy rusztem 5 cm. 5 folia paroizolacyjna ( pokrywająca ruszt ) 6. płyty G-K ( przykręcone do rusztu - tylko wkręty dziurawią folię ) Możesz też dać: 1. folia 2.wełna 15 cm 3. folia paroizolacyjna 4.ruszt 5. wełna między rusztem 5 cm 6. Płyty G-K W takim układzie tylko gwoździe rusztu dziurawią folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-881672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 03.11.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 1. folia 2. wełna 15 cm 3. ruszt 4. wełna miedzy rusztem 5 cm. 5 folia paroizolacyjna ( pokrywająca ruszt ) 6. płyty G-K ( przykręcone do rusztu - tylko wkręty dziurawią folię ) Możesz też dać: 1. folia 2.wełna 15 cm 3. folia paroizolacyjna 4.ruszt 5. wełna między rusztem 5 cm 6. Płyty G-K W takim układzie tylko gwoździe rusztu dziurawią folię. Może i dziurawią ale nie wpływa to na przepuszczanie pary wodnej a w Twoim przykładzie Wojtku jest niedopuszczalne aby wełna nie była zabezpieczona paroizolacją. Gdy zamoknie (a napewno tak będzie po pewnym czasie) pogorszą się właściwości izolacji termicznej (a wyschnąć to ona nie wyschnie w takiej sytuacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-881692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 03.11.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Proponuję - http://www.cwc.ca/design/building_science/internal_barriers/vapour.php Wybacz, tłumaczyć nie będę, bo może coś jescze naumyślnie przekręcę tak by było po mojej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43143-gdzie-daje-si%C4%99-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85/#findComment-881760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
