Bartt 29.03.2003 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2003 Gaga, Ma je jeden model Dovre (2900GL), wszystkie Tarnawy, ale dość nietypowo - rozprowadzenie trzeba połączyć do kwadratowych szczelin znajdujących się od spodu po bokach wkładu, oczywiście wszystkie Jotule. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-88485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 29.03.2003 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2003 Bartt -dziękuje za odpowiedź. Mam tylko jedną wątpliwość - nie wiem, czy mówimy o tym samym modelu, ale sprzedawca pokazał mi jakiś wkład Dovre z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, ale jednocześnie wkład ten i tak część powietrza pobiera z pomieszczenia. Ja nie chcę tego rozwiązania ze względu na wentylację naw.-wyw. Czy ten model o którym piszesz ma takie rozwiązanie, czy też jego jedyny wlot powietrza to doprowadzenie z zewnątrz.Pozdrowienia,Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-88491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 30.03.2003 00:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2003 Gaga2 - Turbo Fonte ma takie modele (pisałem na początku tego wątku). Cena niższa niż Jotul czy Spartherm. Mój kominkarz je poleca, bo tańsze niż Jotul czy Spartherm i nie ma problemu z nimi (w Spartherm pękały szamoty i o tym już też pisałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-88497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2003 On 2003-03-28 12:35, Teska wrote: minimum 25 cm..a jak mniejsza to musisz zaizolowac wełną.. 25cm ale liczac od wewnetrznej scianki przewodu dymowego a nie od zewnetrznej powierzchni komina (o ile dobrze pamietam). Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-88524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 30.03.2003 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2003 gaga - trudno mi powiedzieć konkretnie, bo tego modelu nie widziałem, opieram się jedynie na informacjach przefaksowanych przez producenta (raczej ubogich w konkrety dotyczące nawiewu ) tel do głównego importera:089 5338150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-88532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.04.2003 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 WitamMam pytanie dot. wkładów kominkowych: czy to prawda, że izolacja z wełny mineralnej wokół wkładu z systemem rozprowadzenia ciepłego powietrza jest raczej niewskazana ze wzgledu na pył z wełny? Kominkowiec proponuje coś innego. Kto może pomóc?DziękujęZoja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-90151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 13.04.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 Czy ktoś wie dlaczego wkład kominkowy SPARTHERM potrzebuje rurę doprowadzającą powietrze o przekroju fi 150mm przy mocy . 9/11 kW , a wkład JOTUL o mocy 18 kW fi 100mm Czy kubatura ogrzewanej powierzchni ma wpływ na średnicę rury? Ze względu na przekrój tej rury będę chyba zmuszony zastosować wkład JOTULA (droższy) długość tej rury w moim przypadku to 4,5 m i jedno kolanko 90 o poprowadzona w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 13.04.2003 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 Zoja- Rozmawiałem z fachowcem i potwierdził to to że wełna będzie się unosić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.04.2003 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 Patos - mi kominkowiec powiedział, że przy moim kominie rura fi100 wystarczy. Ogrzewana powierzchnia wplywa niewprost na przekroj. Powietrze idzie do spalania, wiec potrzeba go odpowiednio do wydzielanego ciepła. Stąd jeżeli grzejesz małą powierzchnię, to potrzebujesz mało powietrza i rura może być węższa. Ja będę ogrzewał część domu i jest to ok. 100-120m2. Bardzo ważne też jak jest zbudowany komin. U mnie to 25cm w kwadracie i jakieś 8m wysokości, czyli 6m od czopucha. Dodając do tego, że jest w środku kalenicy, a doprowadzenie od zachodu, jest proste i ma 4m, to nie powinienem mieć problemu. Kominkarz powiedział, że fi100 zupełnie mi wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 13.04.2003 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 a ktos ma moze wkład firmy les foyes ?? ( nie wiem jak to sie pisze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 13.04.2003 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 Moj fachowiec od kominka również odradza jakąkolwiek wełnę przy kominku z dystrybucją powietrza. Twierdzi, że często zdarza się, że warstwa ochronna wełny ulega uszkodzeniu a wtedy pyłki bardzo łądnie latają po domu. Miałem ostatnio ocieplane poddasze - jestem skłonny uwierzyć, że może to być uciążliwe Mój fachowiec będzie obudowywał z bloczków Ytong, na to płyta g-k. KOminek ma metalowy dystrybutor gorącego powietrza (jotul) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.04.2003 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 Na targach budowlanych w Gliwicach kłóciłem się z przedstawicielem firmy produkującej płyty izolacyjne do kominków.Jaka to firma - niepowiem. Bo musiał bym jej zrobić antyreklamę.W bardzo brzydki sposób próbują reklamować i namawiać klientów to stosowania swojego wyrobu. Stosują antyreklamę w0obec wełny w swoich ulotkach i folderach i dziwię się że jeszcze do tej pory producenci i importerzy ekranowanej wełny mineralnej nie załatwili tej sprawy sądownie. Mieli by ku temu powody.Co do różnicy pomiędzy tymi materiałami to de facto polega ona na ponad dwukrotnie większej cenie ich płyt izolacyjnych.Co do zasłaniania się "kurzeniem" się płyt z wełny mineralnych to mogę powiedzieć tyle, że w dobrze zrobionym kominku ani cm kwadratowego wełny nie ma prawa być na wierzchu. Wszystko jest pod warstwą ekranu aluminiowego, a połączenia poszczególnych płyt są dokładnie uszczelnione taśma aluminiową.Poza tym wystarczy spytać wiodących producentów wełny min. o atesty higieniczne sanepidów, ministerstw zdrowia i setki innych instytucji. Zasypią nimi człowieka.Takie jest moje zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taki sobie gośc 13.04.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 JOTUL JOTUL czy DEVIILE panorama jest zły przeciez jest tanszy od Jotulla i czy znacie jakiegoś przedstawiciela w katowicach lub okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.04.2003 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 A na kiedy byś chciał mieć ten wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-95914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taki sobie gośc 17.04.2003 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 na kiedy możesz mieć jak dobra cena to na juz [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-96775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2003 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Czytałem prawie wszystko. A ja myślę że można zastosować kominek z rekuperatorem. Ja będą palił w kominku czasami. Normalnie powietrze do rekuperatora będzie czerpane nad kominkiem. Świeże powietrze będzie dostarczane rurą pod kominek. W innym razie musiał bym mieć osobne przewody do wentylacji i osobne do DGP, co jest chyba bez sensu. Przy paleniu w kominku rekuperator będzie służył jako DGP. Wydaje się celowe zastosowanie wkładu z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do spalania. Należy chyba mieć dwa przewody świeżego powietrza : do spalania i do wentylacji. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-97117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.04.2003 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Co myślicie o tym by puściś rurę stalową ocynkowaną doprowadzqającą powietrze z gwc przy kominie od kominka która doprowadza powietrze do rekuperatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-97274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 20.04.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2003 Czy wszyscy myślą tylko o świętach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-97380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 20.04.2003 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2003 Zimą pomoże, latem nie zaszkodzi. Nie wiem tylko, jak blisko może przebiegać taka rura spiro i czy odpowiednia odległość, bądź niezbędna izolacja nie zminimalizują zysków cieplnych. 1 - ma to sens tylko przy kominku jako głównym źródle ogrzewania 2 - wymaga szerszego - czytaj bardziej wyeksponowanego na salon komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-97454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 21.04.2003 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2003 Bartt- Chodzi o to czy nie będą tam się gnieżdzić jakieś bakterie ciepłolubne tak jak w rurach z rozprowadzeniem ciepłego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4315-par-uwag-o-wkadach-jotul-fonte-i-spartherm-i-troch-og%C3%B3ln/page/13/#findComment-97556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
