Gość Darek B. 03.08.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Oczywiście masz racje ale tylko niektóre wkłady maja odpowiednie końcówki do podłaczenia np.Spartherm, Hajduk oraz Jotul. Do tarnawy można podłączyć ale to troszke zabawy. Jak doprowadzasz zimne do spalania to niemarmujesz ciepła z domu ale napływ musibyc sterowamy -przepustnica obowiazkowo. Najlepiej kup wkład co ma podeścia fabryczne . Pamietaj o SZOKU TERMICZNYM- najlepij stalowoszmotowy bo to jego podstawowa zaleta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb 07.09.2003 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Ostrzegam przed korzystaniem z usług firmy Koperfarm - wyjątkowa niesolidność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2003 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 No i znów skręcany ....... na złom !! A Hajduczek na jego miejsce !! Wiwat stalowo-szamotowe... Cienizny to najlepsza reklama dla solidnych wkładów , jak raz nawalą to potem bez targowania o 100-200 zł upustu... Wciskaczy takich np. Su... Ga.. Lau.. Inv... Fran... SERDECZNIE POZDRAWIAM . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 09.10.2003 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Osoby, które ciągnęły ten temat już mają problem wyboru za sobą ja jestem przed. Dlatego wyciągnę temat jeszcze raz. Jak dla mnie jest dylemat Hajduk kontra Spth, ale po wcześniejszej przewadze Sparthermu bardziej się skłaniam ku Hajdukowi. Mam teraz pytanko czy ktoś ma cennik Hajduka? Jestem gorąco zainteresowany. Pozdrawiam Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 09.10.2003 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Leszek hmm poszukaj w necie, a jak nie to zakrec do Gorzowa wlkp- podesla ci cenniki. Tel nie mam ale na info tp.sa dostaniesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 tdxsl wysłałam cennik, mam nadzieję że dojdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 09.10.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Osoby, które ciągnęły ten temat już mają problem wyboru za sobą ja jestem przed. Dlatego wyciągnę temat jeszcze raz. Jak dla mnie jest dylemat Hajduk kontra Spth, ale po wcześniejszej przewadze Sparthermu bardziej się skłaniam ku Hajdukowi. Mam teraz pytanko czy ktoś ma cennik Hajduka? Jestem gorąco zainteresowany. Pozdrawiam Leszek Da sie sciagnac z strony internetowej http://www.hajduk.com.pl Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 09.10.2003 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Da sie sciagnac z strony internetowej http://www.hajduk.com.pl Karol N. Cennika to ja tam nie widzę, bo już wcześniej też patrzyłem na tę stronkę. Pozdrawiam Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 09.10.2003 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Da sie sciagnac z strony internetowej http://www.hajduk.com.pl Karol N. Cennika to ja tam nie widzę, bo już wcześniej też patrzyłem na tę stronkę. Pozdrawiam Leszek Moze sie cos zmienilo. Poszperam i dam znac Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 09.10.2003 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Da sie sciagnac z strony internetowej http://www.hajduk.com.pl Karol N. Cennika to ja tam nie widzę, bo już wcześniej też patrzyłem na tę stronkę. Pozdrawiam Leszek Moze sie cos zmienilo. Poszperam i dam znac Karol N. Patrz http://www.hajduk.com.pl/indexpl.htm albo pod "wspolpraca" Sa tam pliki zapakowane *.zip Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 09.10.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 [Patrz http://www.hajduk.com.pl/indexpl.htm albo pod "wspolpraca" Sa tam pliki zapakowane *.zip Karol N. Masz rację. Piękne dzięki. Pozdrawiam Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 10.12.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 ja mówię tylko o tarnawie mają trzy moce 14 16 i 18 kw odlew jest dla każdej mocy taki sam ale różni się drzwiczkami i szybami no i ceną najprostszy 14kw to 2000zł najdroższy z szybą panoramiczną z brązu to 5000zł Januszek nie zauważyłem żadnego sprostowania co do tego postu, a przecież te wkłady nie mają takich samych odlewów, różnią się przecież wielkością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz6 25.01.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 wg mojej wiedzy - a temat kominków rozpracowywuje od ponad m-ca- twoje obawy są zasadne. Ale istnieją kominki (np Tarnava) ze specjalnym stelażem, który doprowadza bezpośrednio powietrze z zewnatrz do kominka. (dodatkowo koszt 400zł). W przeciwnym razie będzie zabierał powietrzeez z wewnatrz i -co najgorsze - ochładzał salon.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 25.01.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 W przeciwnym razie będzie zabierał powietrzeez z wewnatrz i -co najgorsze - ochładzał salon. pozdrawiam Jestes w błedzie, gdyz to "ochładzanie" bedzie niezauwazalne biorąc pod uwage ciepło emitowane prze wklad rzedu co najmniej kilku KW, a srednio ponad 10 KW oraz ilosc powietrza pobieraną przez wklad z uwzglednieniem ciepła potrzebnego na jego ogrzanie rzedu najwyzej 0,5 KW (dla 75 m3 powietrza przy delta T 20C). Tak wiec te szczelne portki są moim zdaniem zbedne, najwazniejsze jest doprowadzenie rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz za wkladem kominkowym. Zanim zaczniesz pisac kategoryczne stwierdzenia, sprawdz prosze temat chocby teoretycznie, a jeszcze lepiej praktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz6 25.01.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Moje zdanie jest poparte opinią 8 instalatorów (jeden z nich zainstalował ponad 40 kominków bez stelaża) i opinii osób, kórzy już użytkują ze stelażem i opalają w sposób ciągły (i bez stelaża kominki). Nie jest więc opinia "bez sprawdzenia teoretycznego". Powiem więcej - wynika z coa njmiej jednego pełnego cyklu grzewczego w PRAKTYCE tych osób. Nie jednej osoby, ale KOMPETENTNYCH wielu. Jeśli podważasz ich opinie - to jest to TWOJE zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 25.01.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Witam wlasnie jestesmy na etapie wyboru kominka Co sadzicie o Spartherm Varia narozny? Czlek ktory go sprzedaje - bardzo zachwala - ale lepiej spytac innych Proponuje nam ten kominek z zamontowaniem i uruchomieniem za ok. 5tys - WIEC CENA WYDAJE SIE BYC INTERESUJACA co do pekajacych szamotow to raczej to lekcewaze bo po pierwsz - raczej rzadko pekaja, a po drugie - ich koszt to rzekomo 3 euro pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 25.01.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Witam wlasnie jestesmy na etapie wyboru kominka Co sadzicie o Spartherm Varia narozny? Czlek ktory go sprzedaje - bardzo zachwala - ale lepiej spytac innych Proponuje nam ten kominek z zamontowaniem i uruchomieniem za ok. 5tys - WIEC CENA WYDAJE SIE BYC INTERESUJACA co do pekajacych szamotow to raczej to lekcewaze bo po pierwsz - raczej rzadko pekaja, a po drugie - ich koszt to rzekomo 3 euro Ja własnie taki wybrałem bo to jeden z niewielu wkładów z szybą boczną i szczelnym doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz. Jeszcze tylko bliźniaczy Hajduk. A mi powiedziano, że cena szamotu to ok. 60-80 złociszy. Cena rzeczywiście interesująca - a z jaką wys. szyby? Ja mam cenę (jeszcze bez negocjowania) 5.400 z szybą wys. 51 cm. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 26.01.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=40255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 26.01.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Witam wlasnie jestesmy na etapie wyboru kominka Co sadzicie o Spartherm Varia narozny? Czlek ktory go sprzedaje - bardzo zachwala - ale lepiej spytac innych Proponuje nam ten kominek z zamontowaniem i uruchomieniem za ok. 5tys - WIEC CENA WYDAJE SIE BYC INTERESUJACA co do pekajacych szamotow to raczej to lekcewaze bo po pierwsz - raczej rzadko pekaja, a po drugie - ich koszt to rzekomo 3 euro Ja własnie taki wybrałem bo to jeden z niewielu wkładów z szybą boczną i szczelnym doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz. Jeszcze tylko bliźniaczy Hajduk. A mi powiedziano, że cena szamotu to ok. 60-80 złociszy. Cena rzeczywiście interesująca - a z jaką wys. szyby? Ja mam cenę (jeszcze bez negocjowania) 5.400 z szybą wys. 51 cm. pozdrawiam Nic nie wiem o roznych wysokosciach Napewno standardowa - tak na oko to mogło byc z 50cm Jedyna opcja jaka wchodzila w rachube to czy szyba ma byc "lamana" i wtedy sie otwiera razem dwa boki (doplata ok. 500zl) czy tez dzielona i wtedy mniejszy bok jest staly. Wybralem ta tansza opcje (z dzielona szyba) bo wydaje mi sie bezpieczniejsza w uzytkowaniu (choc troszke mniej efektowna) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 26.01.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Jarzeb, pochwal sie, kto w Poznaniu oferuje Spartherm Varia narozny (u nas 2L) w cenie 5000,- zl z montazem. Katalogowa cena tego wkladu to 1813 Euro. Albo ta firma daje super rabaty, albo towar watpliwego pochodzenia Ja bardzo chcialabym kupic Spartherm Varia, ale cena jest dla nas zaporowa Czekam z niecierpliwoscia na info. ebi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
