januszek 17.01.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 czytajcie uważnie większość nie wszystkie mnie nie stać na mercedesa (jotul) więc szukam po tańszych firmach (francuskich ) i tam jak jest model to z płaską szybą do ciąglego, a ten sam model z szybą panorama nieprzypuszczam że związane jest to z problemami z uszczelnieniem takich drzwiczek inaczej rozserza się obudowa masywna a inaczej filigranowe drzwiczki, musi tam być uszczelka i ona rekompensuje te odkształcenia ,czy jest w stanie wykonać to zadanie poprawnie to pewnie zależy od tego czy kupimy merca czy poloneza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galatos 17.01.2003 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Czy ktoś dysponuje, albo wie gdzie znaleźć cennik wkładów Tarnawa, o których było dużo w tym wątku. Wygląda na to, że stosowane są w nich podobne rozwiązania jak w moich dotychczasowych faworytach: JOTUL 18 RTD Harmony (lub Panorama), SUPRA Temporis D.Mam na myśli:- doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz od dołu wkładu, które następnie podawane jest specjalnymi kanałami od góry paleniska przy szybie (można rzadziej wybierać popiół i mniej się brudzi szyba)- szczelny wkład (Tarnawa bez uszczelek!!!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 17.01.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 ta szczelność Tarnawy bez uszczelek też bardzo mi się podoba. Natomiast niepokoi mnie informacja o tym, że nie można SZCZELNIE doprowadzić powietrza z zewnątrz do komory spalania, co by znaczyło, że Tarnawy pobierają ciepłe powietrza z pomieszczenia, w którym się znajdują... co znowu sprawia problem z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.01.2003 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 nie jest aż tak źle da się pogodzić wentylację mechaniczną i kominek i rekuperator i to w jednym takie 3in1ale wydaje mi się że już Ci o tym pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp4tkr 17.01.2003 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Radaman Dziękuje za opowiedzTen o którym myślę ma atest, automatyczną regulację ciągu kominowego, oraz zawory bezpieczeństwa.Mam nadzieję że nie zmieni miejsca instalacji np. na przeciwległą ścianę hi hi !!!!!Konkretnie chodzi o model Mercury 105 W.Ciekaw jestem czy ktoś użytkuje takowy lub podobny ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2003 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Witam, mam 2 zime wklad GABO, chyba 17 kw. Dom 130 metrow, na dole salan, holl, kuchnia i jeden pokoj - wszysko otwarta przestrzen, a na gorze 3 sypialnie. Ruch powietrza jest grawitacyjny a sciany wykonane z Ytonga. NAwet w mrozy -20 palilem tylko w kominku i bylo +22 stopnie w domu. NIestety podkladam bo musze co 3 godziny. Dodam ze mam regulacje ciagu poprzez recznie regulowany szyber. Czy wedlug Was tak czeste dokladanie to nie za czesto ?? jak moge wydluzyc czas pracy wkladu??. PAwel On 2003-01-17 15:44, sp4tkr wrote: Radaman Dziękuje za opowiedz Ten o którym myślę ma atest, automatyczną regulację ciągu kominowego, oraz zawory bezpieczeństwa. Mam nadzieję że nie zmieni miejsca instalacji np. na przeciwległą ścianę hi hi !!!!! Konkretnie chodzi o model Mercury 105 W. Ciekaw jestem czy ktoś użytkuje takowy lub podobny ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 18.01.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Mam cennik Tarnawy, wysłałem do nich @ i przysłali cennik oraz adres dystrybutora w Białymstoku... Zajrzę tam. Co do doprowadzenia powietrza z zewnątrz, myślę że się da, rury on co prawda nie ma, ale zawsze można chyba odpowiednio zaprojektować obudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 18.01.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 januszek, pisałeś o swoim rozwiązaniu. I rozumiem, że ono także zakłada szczelne doprowadzenie powietrza do spalania (tak, żeby się nie mięszało z ogrzanym powietrzem w domu, które ma wyjść przez rekuperator). pik33, pewnie, że można obudową coż zrobić ale na ile to będzie szczelne ? Jakiś kit szamotowy czy inny, blacha i można pokombinować. ALe zawsze łatwiej jak już gotowe od producenta przychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 18.01.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Kochani, czytam, uczę się i nadal jestem abnegatem, co to ogień ciągły, proszę o oświećcie mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 abnegat to taki,co się nie myje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 18.01.2003 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 No nareszcie wiem co to znaczy (choć znaczy też coś innego) i znowu trzeba się uczyć tak czy inaczej co to ogiń ciągły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 18.01.2003 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Jest kilka klasyfikacji kominków.Jedna z nich dzieli je na takie, w których możesz palić ciągle (24h/7dni/..) i na takie, gdzie jest określony max. czas palenia w kominku (a później musisz zrobić przerwę). Te drugie najczęściej są wykorzystywane do palenia od czasu do czasu dla rekreacji podczas gdy tymi pierwszym możesz ogrzewać mieszkanie całą zimę (funkcję rekreacyjną oczywiście również spełniają). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 18.01.2003 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 OFERTA CENOWA KOMINKÓW OD 01.11.2002 R Rodzaj paleniska cena brutto cena netto 1. PZP 14 kw /płaska szyba/ 1.980 zł 1.850 zł2. PZGD 14 kw /gięta szyba dzielona/ 2.049 zł 1.915 zł3. PZG 14 kw /gięta szyba/ 2.226 zł 2.080 zł4. PZPS 14 kw /płaska szyba z szufladą/ 2.299 zł 2.149 zł 5. PZPSR 14 kw /płaska szyba z szufladą retro/ 2.349 zł 2.195 zł6. PZGDS 14 kw /gięta szyba dzielona z szuflad ą 2.399 zł 2.242 zł7. PZGS 14 kw /gięta szyba z szufladą/ 2.449 zł 2.289 zł8. PZDSR 14 kw/ dzielona szyba z szufladą retro/ 2.399 zł 2.242 zł9. PZPSR/Brąz/ 14 kw/płaska szyba z szufladą retro brąz/ 3.349 zł 3.130 zł10. PZDOSR 16 kw/dzielona szyba z otworem szufladą retro/ 2.849 zł 2.663 zł 11. PZPOS 16 kw/płaska szyba z otworem z szufladą/ 2.749 zł 2.569 zł12. PZPOSR 16 kw /płaska szyba z otworem z szufladą, retro 2.799 zł 2.616 zł13. PZGDOS 16 kw /gięta szyba dzielona z otworem z szufl./ 2.849 zł 2.663 zł14.PZGOS 16 kw /gięta szyba z otworem z szufladą/ 2.999 zł 2.803 zł15.PZPOSR/Brąz/ 16 kw /płaska sz .z otworem, szufl. retro, brąz/ 3.799 zł 3.550 zł16. PZPOS 18 kw /płaska szyba z otworem z szufladą/ 2.999 zł 2.803 zł17. PZGDOS 18 kw /gięta szyba dzielona z otworem z szufl./ 3.099 zł 2.896 zł18.PZGOS 18 kw /gięta szyba z otworem z szufladą/ 3.210 zł 3.000 zł19.PZPOSR 18 kw /płaska szyba z otw. z szufladą retro. 3.053 zł 2.853 zł20.PZPOSR/Brąz/ 18 kw/płaska szyba z otw.z szufladą retro/brąz/ 4.149 zł 3.877 zł----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ceny zawierają 7 % podatku Vat Legenda PZ - palenisko żeliwne P - płaska szyba G - gięta szyba S - szuflada D - dzielona szyba R - retro O - otwórPozycja 1, 2 i 3 – wznowienie produkcji od 01.01.2003r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 18.01.2003 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 To powyżej dostałem z Tarnawy. Ceny są w 2 wersjach, z podatkiem i bez [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-18 22:26 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 19.01.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Do am dzięki za wstęp, a jakie są te przerwy zalecane, czy dla każdego produktu inne, widziałem ostatnio ofertę gdzie był dopisek "dostepny także z ogniem ciągłym", więc musi chodzić o jakiś szczegół, a nie o zmianę konstrukcyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 19.01.2003 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Pik33 oglądałem na www te kominki i chyba przyznasz, że dość siermiężne, nie wiesz czy mają w planach jakieś zmiany wyglądu, mnie bedzie potrzebny z szybą boczną, co prawda to jeszcze daleko oj daleko do kominak, ale osobiście wolałbym zainwestować w rodzimego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 19.01.2003 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Juz wiem z tego forum, ze jest kilka "godnych" wkladow kominkowych. Widze, ze pomysl DGP sie sprawdza w praktyce. Wchodze w ten interes a za alternatywne zrodlo ciepla wybieram prad.Mam jedno pytanie. Teoretycznie producenci odradzaja ogrzewanie lazienek systemem DGP. Czy praktyka potwierdza te ograniczenia?Czy ktos z Was ogrzewa lazienke i kuchnie? Czy naprawde jest to rozwiazanie niedozwolone?PIK33 - mamy podobny pomysl na ogrzewanie domu. Jak Ty to chcesz rozwiazac?A moze zalezy to od rodzaju DGP (wymuszony obieg lub grawitacja)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 19.01.2003 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Mam niejaki problem z DGP. Z przyczyn filozoficzno-psychologicznych nie chcę mieć w nim wiatraków. Tymczasem w projekcie mam kominek na ścianie zewnętrznej domu.Efekt tego jest taki, że do drugiego pokoju na parterze od kominka jest 5,5 metra. Na górze jest sypialnia i dwa pokoje, i w oryginale sypialnia jest nad salonem. Do pokojów jw, 5,5 metra plus kondygnacja. Na szczęście można poddasze odbić jak w lustrze nie ruszając parteru, wtedy dwa małe pokoje znajdą się nad salonem (i kominkiem) zaś jedna sypialnia z drugiej strony domu. To chyba rozwiąże problem. Sypialnia zawsze powinna być nieco chłodniejsza, a ja, ciepłolubne stworzenie (optimum termiczne w pokoju: +27 stopni) wezmę sobie pokój nad kominkiem. Myślę że w ten sposób uda się zrobić DGP bez wentylatorów.Nie ma sensu dawać wylotu DGP w łazience. Niezależnie od rozwiązania jakie w końcu zastosuję (LPG?, prąd?, promienniki?konwektory?), w łazience dam promiennik, z wyłącznikiem na ścianie tak jak światło. Po prostu, w normalnych warunkach, po co grzać łazienkę? Tam jest wentylacja wywiewna i będzie zasysać ciepłe powietrze z domu. Za to, jeśli zechcę się kąpać, żeby nie czuć zimna po wyjściu z wanny czy spod prysznica, "zapalę" sobie promiennik i będę miał cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 19.01.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 On 2003-01-19 20:09, tcic wrote: Czy ktos z Was ogrzewa lazienke i kuchnie? Czy naprawde jest to rozwiazanie niedozwolone? Nie niedozwolone, ale bez sensu. Przepisy nakazują ci dać w kuchni i łazience wentylację wywiewną. No, to ciepłe powietrze z DGP będzie szło wprost do komina. Wyloty z DGP dajesz w pokojach, ciepłe powietrze wlatuje ci do pokojów, przechodzi do łazienek i kuchni, stamtąd zasysa je wentylacja wywiewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 19.01.2003 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 On 2003-01-19 12:29, Bezdomny wrote: Pik33 oglądałem na www te kominki i chyba przyznasz, że dość siermiężne Dostałem adres dystrybutora i jutro nie zdążę ale jak dobrze pójdzie pojutrze obejrzę je w realu. Wtedy się okaże. Tak naprawdę to one wszystkie są "siermiężne", z Jotulem włącznie. Zdaje się wybiorę najprostszy model z płaską szybą. Te dzielone, właśnie, w żaden sposób mi się nie podobają. Przemawia zaś do mnie użyteczność tych kominków. Monolit - można w nim palić węglem... Zapytam fachowca co z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz - one nie mają rury wlotowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
