Fotki - Marysia z Archipelagu - kirkris - relacja zakończona
Czy moge prosic o wskazówki dotyczace szablonu? Pieknie wygladaja te kwiatki na scianie. Gdzie byl kupiony ten szablon?
Szablon był kupowany w którymś ze sklepów internetowych - ale ze względu na ilość kupowanych rzeczy we wszystkich sklepach już się lekko pogubiłem :(
Najlepiej "wygooglować" :lol: szablony
  • Odpowiedzi 779
No, to ja jeszcze raz na temat łazienek z płytkami Polaris. Napisz proszę, jakie zrobiliście fugi (kolor) i czy jednakowe w każdym miejscu, czy różne między płytkami białymi i czarnymi? Jak z utrzymaniem czystości jasnych podłóg (wracam do tego pytania, bo może teraz masz już jakieś spostrzeżenia)?
Fugi są białe na białych i "literkowych" płytkach, a na czarnych - czarne.
Zostały dwukrotnie zabezpieczone impregnatem do fug - sam pędzelkowałem :D
Co do czystości to trzeba dbać aby na bieżaco czyścić podłogi (zwłaszcza gresy) i jest ok
Witaj Kirkris - domek przecudowny , Twoje "bonie" byly naszym natchnieniem i tez pokusilismy sie o cos podobnego ( w nieco innym stylu odpowiednio do struktury naszego domku ). Teraz zachwycam sie podlogami , szczególnie polaczeniem gresu i drewna ale przedewszystkim konsekwencja w tworzeniu pogodnego i zmyslowego aczkolwiek wyrafinowanego wnetrza.
Pozwolisz , ze w Twoim watku odpowiem mmmagdaa - bo za Twoja namowa "wygooglowalam" szablony i natrafilam na Twoj szablon , oto adres :
http://www.szabloneria.pl/index.php?p561,szablon-flora-118-multikolor
Moze kiedys w przyszlosci , skorzystamy z tego adresu :D
Na razie serdecznie pozdrawiamy prawie sasiada ( patrz miejsce zamieszkania ).
Remik i Aga
nowe fotki po parapetówce :D
tymczasowe spanie w sypialni:
http://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/_ptgtmp_15TMH5.jpg
kominek w salonie (wymaga jeszcze malowania - nie wiemy tylko czy zostanie biały, czy zastosujemy inny kolor :D )
http://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/_ptgtmp_RXJ9RW.jpg
inne ujęcie:
http://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/133_3391_m1.jpg
To niezłe te tymczasowe. Byłem dzisiaj przypadkowo w Markach na ulicy Sosnowej i Rzemieślniczej i jakoś Twego domu nie wypatrzyłem w poblizu.
Mam pyatanie:
Kto Wam doradził ażeby oświetlić przestrzeń za TV?
Pytam bo pamiętam ze studiów, że powierzchnia (ściana) za TV powinna być oświetlona. A to po to ażeby, przy zgaszonym świetle zredukować, kontrast i zadbać chociaż trochę, a nawet bardzo o nasz wzrok. Dzięki temu nie będzie się męczył.
Dla bardziej dociekliwych na temat oświetlania mogę polecić kilka artykułów:
http://www.lighting.pl/index.php?s_id=6&typ=2
PS. Kominek też malina!
Bo Marki są całkiem spore a ja nie mówiłem gdzie on stoi :lol:
Całość rozwiązań wymyślamy sami :D - i tu też wymyśliliśmy sami to oświetlenie. Pojechałem do Castoramy, kupiłem gotowe oprawy świetlówkowe na 20W i zostały przyklejone z tyłu obudowy. Prąd dostarczyliśmy tam już na początku więc nie było z tym kłopotu :)
dzięki, :D
kirkris a czy mógłbyś pstyrknąć fotkę jak ta śiwetlówka jest zamontowana. czy tam jest jeszcze jakaś dodatkowa wnęka czy tylko ta na TV i to jest zamocowane z boku? a gdzie zamontowałeś włącznik do tego światełka?
prosisz - masz. chociaż nie fotkę bo tam nie włożę aparatu :D
zrobiłem rysunek poglądowy
http://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/CIANKATV.jpg
wow!!
piekne, naprawde jestem pod wrażeniem. Mam nadzieje, ze sie nie obrazisz jesli pozwolimy sobie "skopiowac" twoje schody. od dawna myslałam nad idealnymi schodami do mojego nowego domku.....i oto mam!! :)
Przy okazji czy pamietasz jaki byl ich koszt i z czego sa zrobione?
Chyle czoła bo kawał dobrej roboty odwaliliscie, a wasz domek juz ląduje w ulubionych!
czytam i czytam, codziennie oglądam - twój dom jest dla mnie natchnieniem!
BRAWO !!!!!!
A no i oczywiscie pytanko - jak wygląda sprawa wysokosci wylewek - różnica pod gres a pod parkiet w momencie kiedy ze sobą sąsiadują - w krótce robimy podłogówke i wylewki i stasznie mnie ten temat meczy.
a propo mam nadzieje że nie miałeś klopotów z oknami :wink: -okazuje sie że zamówiłam w tej samej firmie -Pan poznał Twój dom jak mu pokazałam zdjecia Twoich okien :)
wow!!
dzięki :) a schody to dąb barwiony :)
BRAWO !!!!!!
Generalnie u mnie ze względu na komplikację podłogi nie robiliśmy zróżnicowania wysokości wylewek. Niemniej jednak przez to poszło znacznie więcej kleju do gresu niż normalnie :(
Ponadto przy braku "progów" musisz kupić podłogę o grubości 15 mm zamiast 22 czy 24 mm - wtedy da się to jakoś poskładać na równo.
Jeśli masz proste podłogi i wiesz że nie będziesz zmieniać koncepcji to rób progi - tylko musisz się zdecydować już teraz na grubość i rodzaj parkietu/deski podłogowej (np. parkiet ma 15 mm, a barlinek ok 17 mm wraz z podkładem).
W przeciwnym razie rób na prosto i będziesz podejmować decyzje później (ale to zmusza cię do stosowania cieńszego parkietu i lub wyższych kosztów układania gresu/płytek)
pozdrawiam
dzieki za odpowiedź
własnie siedze i czytam co ile ma grubości :( można zwariowac - babskim zmysłem kombinowałam zeby pod takie prostokątne wstawki drewna- bo bedzie ich mniej wylac jakoś nizej wylewki ale jak to fizycznie zrobić ...)
Okna mamy pomierzone i zmaówione z informacją ze docelowa podłoga bedzi na wysokości 20 cm- dlatego musze jakoś w tym sie zmieścić , zeby potem już nie podwyzszać :(
dzieki za odpowiedź
to i tak musisz już teraz zdecydować jakie drewno będziesz zakładać - czy będzie płasko czy z obniżeniem :D
