Kominek - zuzycie drewna opałowego
RYDZU
  • Odpowiedzi 83
Jestem ciekawy jaką stosujecie "strategię" dysponowania drzewem...ja przez kilka pierwszych dni zużyłem chyba z 0,5 m3... :o temperatura dość mocno wystrzeliła w górę....paliłem w dzień...teraz robię tak, rozpalam raz na wieczór, po czym dorzucam kilka sztuk i finito..aż do następnego dnia...cały dzień nie rozpalam aż do wieczora...
Mam zasobnik 150l CWU oraz Makroterma 18kW.
I chyba to jest w miarę ok....
RYDZU dałeś ciekawy wątek , zobaczymy jak sie rozwinie. Ja waśnie dałam zadatek na SPARTHERM Varia 1Vh.
pzdr
P.S. Ale tępo to Ty masz z swoją budową, a jeszcze tak niedawno na spotkaniu forumowiczów w marcu mówiłeś o tynkach.
Pozdrawiam jeszcze raz.
Witaj Marcenko!!!
Kiedy był marzec..... rany! - to w sumie nie tak dawno. No ale jak się ma pętle w postaci kredytu trzeba przeć do przodu jak czołg :D
Jak postępy prac na twojej budowie?
chciałam Was przy okazji tego wątku zapytać czy przy dokładaniu drewna wydostaje się u Was dym do pomieszczenia? u nas wygląda to tak, że dokładamy tylko po całkowitym przepaleniu poprzedniego drewna- w przeciwnym wypadku na pewno dym wydostał by się na pokój. Zdarza się też, że nawet jak jest przepalone to po dokładce w mniejszych pomieszczeniach (np. łazienka) czuć przez chwilę zapach spalonego drewna. przy dokładaniu otwieramy na maxa pokrętła ze świeżym powietrzem, ogólnie problemu z ciągiem nie mamy (brak straszaka).
Czy u Was też tak jest? czy to może taki urok posiadania kominka? czy może to wina montażu (choć nie wiem gdzie popełniliśmy błąd) ?
cosik nie tak z ciagiem
Szyber automatyczny? - moze zle ustawiony? (przewaznie sa 3 ustawienia)
doplyw powietrza -owarty parenascie sekund przed?
otwierasz najpierw troche aby zassalo powietrze i dopiero szeroko?
pachnie zawsze troche, oraz troche dymu w niesprzyjajacych warunkach tez- ale to taki urok :lol:
Witajcie - Tarnava 16 kW
Palimy wieczorem deskami pociętymi deskami z budowy, gdy temperatura spadnie do 19.5 stopnia w najzimniejszym miejscu (kuchnia na północ). Jeden cały wkład do kominka to pół skrzynki, i takie załadowanie daje efekt w postaci 2-3 godzinnej pracy turbinki. Np. teraz rozpaliłem i pewno turbinka popracuje do około 22.00-22.30. I nad ranem tez, aby jak wstaną dzieci miały ciepełko w czasie ubierania - do 21 stopni.
No bo przy takich temperaturach nie opłaca sie używać gazu, zresztą pieca nie zamierzam odpalać w ogóle. No chyba, że bedzie jak straszą po 30 stopni mrozu to pewno bedzie trza :) Chociaż jak w lutym byly mrozy po minus 22 to jechalismy tylko kominkiem i było OK. Tylko ze zona doglądała ognia bo była w domu z maluszkiem
Pzdr
Rydzu, u nas taka sama pętla i nawet sznurek się kończy ale przemy do przodu.
Postępy prac też duże.
W połowie listopada ocieplamy poddasze, instalujemy kominek i niestety koniec "sznurka" ale będziemy kombinować dalej.
Postęp prac możesz zaobserwować jak klikniesz na ikonke domku (sorki w zdjęciach jest trochę bałagan , nie są ułożone po koleji, ale się zorientujesz)
Wkleiłam tam też wizualizacje tego co chcemy osiągnąć, nie jest to jeszcze ostateczne
pzdr
a czy takie coś mi pomoże? http://allegro.pl/show_item.php?item=70795569
ps. szybra nie mamy, kominek tarnava 14 kW
Ten egzemplarz ze zdjęcia nadaje się tylko do kanałów wentylacyjnych.
Tutaj są nasady na kominy spalinowe (rotowent i dragon).
Jaki Masz przekrój i wysokość komina?
Też, mam Tarnavę 14 kW. :)
tunia... ja też mam tarnawę 14 kw i dym leci (to przez system dopalania spalin-ta blacha u góry :D ), ale mieszkam już drugi rok i da się z tym żyć. Nawet w największe mrozy starczały mi dwa pełne załadunki dziennie. Gdy nie trzeba podkładać, nie ma problemu z dymem.
Po całkowitym wypaleniu spokojnie drugi wkład i rozpałka "number two".
Mam D06 muratora. Spaliłem poprzeniej zimy ok. 12 m brzozy. Wtedy normalną temperaturą było dla mnie 23 st. Dzisiaj, kiedy mam roczną przerwę w pomieszkiwaniu w bloku "normalna temperatura" to dla mnie i mojej rodzinki 21-22 st, a rano 19,5-20. Czujemy się z tym dobrze. Jestam ciekawy jak będzie tej zimy. Drugi sezon powinno być lepiej.
Mam zwykłay wkład z marketu INVICTA. Drugi sezon palenia i jak na razie jest całkiem nieźle: 2-3 załadunki dziennie mianowicie parę desek, duży kawał akacji i 2 małe polana brzozy i ciepełkio przynajmniej przez 8 godzin. Jak do tej pory spaliłem około 0,8-0,9 mp drzewa - to chyba niezły wynik. Mama akację 2 letnią i nie chcę nic innego.
Witam!
U mnie dom 250m2 w podłodze (parter+poddasze)... do tego Tarnava 18kW z rozprowadzeniem ciepła (pompa na poddaszu). Mieszkamy od maja tego roku, wiec to są pierwsze doświadczenia z ogrzewaniem kominkiem. Na razie technika palenia jest taka, jak ktoś wspominał powyżej..duże palnie wieczorem i troche z rana (bo małe dzieci). Temperatury w zależności od pokoju od 21C do 25C! wieczorem, rano od 20C (kuchnia) do 23C najcieplejsze pokoje od południa. Na cały dzień palenia idze jakies 5-7 polan fi15-20..ok 40-45 cm (olszyna i brzoza). Na składzie mam jakieś 15m drzewa zobaczymy do kiedy starczy :D Dogrzewanie bedzie matami elektrycznymi (łazienki i kuchnia) i grzejnikami konwektorowymi....bedzie bo jeszcze nie było potrzeby włączania...(tego jednego grzejnika w naszej sypialni, bo w pozostałych 4 pokojach jeszcze ich nie ma ...trzeba kupić....więc czekam do pierwszych prawdziwych mrozów...zobaczymy...na razie grzanie kominkiem jest super :D
INVICTA 14KW grzeję 120 m2 i ciepło jak cholera, palę tylko raz wieczorem (kilka kawałków desek, 1-2 polana brzozy i duży kawał akacji) i rano jeszcze jest ciepły wkład. 11 listopada obchodziłem 1 rocznicę wprowadzenia do chałupy i widzę diametralną różnicę w dogrzaniu murów.
  • 3 weeks później...
Ja mam wkład Midas Austroflamma. Moc niewielka, 8 kW, ale nie o tym chce pisać. Jestem zadziwiony małą ilością drewna, którą zużywają niektóre osoby: 5-7 polan i ciepło całą noc. U mnie to nie do pomyslenia, znacznie więcej tego musze dokładać. Nawet jak nałożę o północy pełny wkład buku, to rano jest tylko kupka popiołu. Ale ciepły i to nawet mocno jest, tak że następnego dnia około 18 to nawet specjanie nie muszę się starać go rozpalić.
A propos ilości: kupiłem 5 mp we wrzesniu i jedna czwarta juz poszla, a nie palę tak często, jakbym chciał. Na nastepny rok robię rozprowadzenie powietrza na górze i kupuję 12 metrów, nie mniej.
