Błagam o radę. Zgodnie z harmonogramem robót (bank i kredyt :cry: :evil: ) powinnam do marca mieć otynkowany z zewnątrz dom. Przez niedopatrzenie (moje ?!?!) nie ma tychże tynków a kierownik budowy stwierdził, że idą mrozy i nie można kłaść już tynków zewnętrznych. Dodam, że mam ściany jednowarstwowe Poromur 44. Powiedzcie proszę, czy kłaść tynki (czym to ewentualnie skutkuje w razie mrozów) czy raczej negocjować z bankiem (po wstępnej rozmowie telefonicznej nie wygląda to najlepiej :cry: ).
Z góry dzięki
Pozdrowionka
Ania
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/
moja mama naogladala sie jakiejs tv i twierdzi ze zima bedzie sroga
Tak czy siak ciezko liczyc na robienie tynkow w lutym/marcu
Jesli musisz to jest to ostatni dzwonek
mrozow rzekomo jeszcze nie bedzie przez pol miesiaca
i ryzyko rzeczywiscie ze wystapia jest niewielkie - ja robię teraz
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-880799
aha (tynk tradycyjny?)
skutki moga byc takie ze jak przyjdzie mroz to zamarzajaca woda rozsadzi tynk
Ale to moze sie zdarzyc tylko gdy przyjdzie naprawde zimna noc od razu po tynkowaniu - sama sciana ma przeciez jakas akumulacyjnosc cieplna
A fachowiec tak mowi - bo jak co to on nie bierze odpowiedzialnosci -typowe :wink:
osobiscie wole zaryzykowac niz kombinowac z bankiem
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-880810
To masz kłopot, bo ja ci doradzę odwrotnie :wink:
Bardzo chcieliśmy mieć elewację jeszcze przed zimą, ale trochę się obsunęło, trochę sie inwestor zagapił - i kicha. Szkoda kłaść 200 m2 tynku i bać się, czy dobrze zwiąże, czy na dużej ścianie nie będzie rożnic w kolorze etc. Mój kierownik mi odradził. Poczekamy do wiosny :cry:
To jest dom, w tym będziemy mieszkać. Lepiej - o ile to nie jest absolutnie konieczne - nie śpieszyć się za wszelką cenę. Takie jest moje zdanie. A rada: idź (a nie dzwoń) natychmiast do banku i rozmawiaj. Wg mnie - i mojego banku - takie przesunięcie w harmonogramie (elewacja z marca na maj) nie powinno być problemem. Wymyśl jakiś dobry argument - np. że elewacja na samym końcu, żeby nie uszkodzić jej przy budowie ogrodzenia/dowożeniu ziemi/montażu huśtawki w ogrodzie etc. Banki nie są takie złe :wink:
Gdybyś jednak miała pecha - lepiej wyjaśnić sprawę jak najszybciej, żeby w razie potrzeby jak najszybciej wejść na elewację.
Pozdrawiam i powodzenia w negocjacjach.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-880875
Te harmonogramy dla banku nikomu nie są potrzebne i nikt na nie nie patrzy. Ważny jest stan zaawansowania i wydane środki, a co w jakiej kolejności nie powinno ich obchodzić.
Olej to.
Ale dla pewności spytaj się w banku, czy jest tak jak napisałem :D :D
W Millenium tak jest (podobno).
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-880881
Dzięki za rady (mimo, że sprzeczne :) ).
Slimaku Maćku problem nie polega na przesunięciu harmonogramu a na usunięciu z niego wykonania tynków zewnętrznych, bo do marca mam skończyć budowę. I dlatego mam zgryz.
Ania
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-880975
Wybacz,ale myślałem,że mam do czynienia z osobą ,której nie trzeba wykładać najprostszych rzeczy.
Co jest jednym ze składników tynku?
Woda.
Co się dzieje z wodą na mrozie?
Zamarza.
Wystarczy?
Czy trzeba dalej?
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-881015
Tyle to już mi Jarzeb napisał, ale serdeczne dzięki za zabranie głosu w dyskusji. Informacja dostatecznie wiele razy powtórzona zostaje w mózgownicy na dłużej - w związku z tym dziękuję, że potwierdziłeś możliwość rozsadzenia tynku, którego jednym ze składników jest woda.
Ania
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-881022
Zawsze możesz aneksować umowę i przesunąć o 2-3 m-ce termin zakończenia inwestycji. To normalna procedura, choć zazwyczaj trochę kosztuje - tzw. koszty zawarcia umowy, w naszym banku ok. 100 PLN. Tak czy inaczej bez porówniania mniej, niż koszt pokrycia elewacji ślicznie obsypanego wokół domu/popękanego/w plamach różnych odcieni. Szanowny kolega z Radomia ma rację - tym bardziej, że w Brennej, o ile się nie mylę, klimat masz ostrzejszy, niż my tu, na równinach.
Idź do banku - to nic strasznego, czasem trzeba serwisować także kredyt :)
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-881060
Mi właśnie od wczoraj robią akrylowy, a dziś mają skończyć. Pogoda idealna do kładzenia. Pochmurno czyli nie będzie mrozów, opadów nie zapowiadali. Tynk kładzie się świetnie, ale bardzo słabo schnie. Ten położony wczoraj był rano całkiem mokry.
Jeśli chcesz teraz dopiero planować tynki - to trochę późno. Jak już sprawę dogadasz, umówisz ekipę, zamówisz materiał, minie jakiś tydzień, a jaka będzie pogoda za tydzień? Przymrozki były już kilka dni temu przez 3 dni z rzędu.
https://forum.murator.pl/topic/43177-za-p%C3%B3%C5%BAno-na-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-881084
