rafal9 03.11.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Pomocy, bo już zwariowałem po przeczytaniu zyliona postów. 1. Czy zawór RTL do podłogówki instaluje się na rozdzielaczu powrotu czy zasilania?2. Czy podłogówka jest zasilana z rozdzielacza powrotu czy zasilania?Bo mam podłączoną podłogówkę z tych samych rozdzielaczy co grzejniki. Bardzo proszę o jasne odpowiedzi, bo nie wiem jak mam jutro skontrolować majstrów, czy aby czegoś nie zmajstrowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43195-zaw%C3%B3r-rtl-na-powrocie-czy-zasilaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.11.2005 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 RTL jak sama nazwa mówi ogranicznik temperatury na powrocie Jeśli podłogówka jest zasilana z rozdzielacza do którego są podłączone grzejniki to podłącza się ją tak jak grzejnik a zawór RTL montuje się na belce powrotnej np. tak jak tu http://hydraulik.kfd.pl/rz/5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43195-zaw%C3%B3r-rtl-na-powrocie-czy-zasilaniu/#findComment-881487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.11.2005 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 RTL jak sama nazwa mówi ogranicznik temperatury na powrocie Jeśli podłogówka jest zasilana z rozdzielacza do którego są podłączone grzejniki to podłącza się ją tak jak grzejnik a zawór RTL montuje się na belce powrotnej np. tak jak tu http://hydraulik.kfd.pl/rz/5.jpg Dzięki, wydrukuję i porównam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43195-zaw%C3%B3r-rtl-na-powrocie-czy-zasilaniu/#findComment-881554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.11.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Jeśli miałbys rtl na zasilaniu to podłogówka właściwie cały czas byłaby zimna.Dlaczego? Zaworek ten "czuje sobą" temperaturę która przez niego przechodzi.Jeśli byłby na zasilaniu to po prostu ciągle by się zamykał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43195-zaw%C3%B3r-rtl-na-powrocie-czy-zasilaniu/#findComment-881616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 04.11.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Google: zawór RTL pierwszy wynik:http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/zawory_do_instalacji_co/T6102-RTL_K.pdf Thera-RTL Ogranicznik temperatury powrotu Zastosowanie Thera-RTL ogranicza temperaturę powrotu z grzejników lub – w przypadku systemu mieszanego grzejniki / ogrzewanie podłogowe – powrotu z obiegu ogrzewania podłogowego. Do regulacji temperatury powrotu przy ogrzewaniu podłogo-wym należy się upewnić, że temperatura zasilania nie będzie miała niekorzystnego wpływu na powierzchnię podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43195-zaw%C3%B3r-rtl-na-powrocie-czy-zasilaniu/#findComment-882416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
