Mam przyznana moc przylaczeniowa na dom 18kW
Jaka czesc z tej mocy moge przeznaczyc na akumulacyjne ogrzewanie elektryczne tak aby komfortowo uzytkowac inne urzadzenia elektryczne w domu?
z wyliczen i z sumowania wszystkich mocy piecow akumulacyjnych, ogrzewania podlogowego w lazienkach - w jednej rowniez grzejnik nawiewny AEG 2kW wyszla mi moc na ogrzewanie = 21kW.
I co ja mam teraz zrobic.... :(
https://forum.murator.pl/topic/43200-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/
Po pierwsze to ważne jest tak na prawdę to jaki jest prąd zabezpieczeń.
Zabezpieczenia na dany znamionowy prąd wyłączalny (np. 16A, 20A,25A,32A...) obsługują pewien przedział mocy (wiem na pewno, że np. to samo zabezpieczenie obsługuje przedział mocy przyłączeniowej od 13 do 15 kW - w ZE Warszawa Teren). Być może kolejny przedział jest od 16-18 czyli prawdopodobnie masz górną granicę mocy kolejnego zakresu. Jeżeli miałbyś np. 19 kW mocy przyłączeniowej, miałbyś jeszcze o jeden stopień większe zabezpieczenia nadprądowe i te "obsługiwałyby" przedział mocy do np. 22 kW, co poprawiałoby nieco sytuację.
Wydaje mi się, że masz mały problem. Moim zdaniem masz za małą moc przyłączeniową.
Jeżeli zechcesz mieć szybko ciepło w domu i włączysz jednocześnie większość piecy, to nic innego nie odpalisz bo będą wyrzucały zabezpieczenia.
Źródła ciepła mają to do siebie, że pobierają przez długi okres czasu stałą moc i ich odbiorcy najnormalniej się sumują.
Ja w domu gdzie nie będę miał ogrzewania elektrycznego mam moc przyłączeniową na 13 kW (zabezpieczenia obsługujące moc do 15kW) i moim zdaniem tyle powinno być pozostawione na odbiorniki inne niż ogrzewanie (np. czajnik elektryczny ok. 2kW, odkurzacz 1,6 kW, pralka ok. 2,5 kW, kosiarka do trawy 0,3, ... kuchnia ..... ). W takim wypadku trochę mało zostawałoby ci na ogrzewanie. Proponuję wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej, bądź w jakiś sposób sterować tak ogrzewaniem by jednocześnie nie pobierały więcej niż 8 kW mocy, bo min. 10 zostawiłbym na pozostałe odbiorniki (mało komfortowe rozwiązanie).
https://forum.murator.pl/topic/43200-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-881504
Rozumiem, że jest to już drugie mniejsze zabezpieczenie: tj. to w domu i że zabezpieczenie przedlicznikowe ma większy prąd znamionowy (40??).
(jeżeli 32 to zabezpieczenie przedlicznikowe to w ogóle tragedia)
Jeżeli tak jest, to i tak trochę mało.
Nie za bardzo znam się na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym i piecach akumulacyjnych. Podejrzewam, ze część z nich jest zasilana jednofazowo, inne 3 fazowo.
Jedyne co teraz możesz zrobić, to odpowiednio (tj. w miarę równo) porozkładać obciążenia na poszczególne fazy. Dotyczy to pieców, ogrzewania i innych obwodów w domu (na których będą główne, duże odbiorniki tj. by nie było na tej samej fazie np. pralka, czajnik, piekarnik ..., które będą pracowaly w tym samym czasie).
Jeżeli takie rozwiązanie nic nie da i zabezpieczenia będą wyskakiwać, to jedyne co możesz zrobić, to zwiększenie mocy przyłączeniowej. Płacisz za to jak za przyłączenie tj. ok. 100 zł/kW mocy zwiększanej, a ZE przyjeżdża i tylko wymienia zabezpieczenia na większe.
https://forum.murator.pl/topic/43200-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-882232
Trochę ci chyba namieszałem.
Te 3x32 to masz prawdopodobnie zabezpieczenie przedlicznikowe bo w domu to już są tylko zabezpieczenia poszczególnych obwodów.
To trochę mało na ogrzewanie elektryczne i resztę.
Coś mi się nie chce wierzyć, że dodatkowe parę kW wymabałoby rozbudowy sieci ?! Ze strony ZE?
A nawet jeśli to co? Formalny wniosek bym złożył, i tak nic nie tracisz.
Niemniej jednak - w obecnej sytuacji pozostaje "rozsądne" rozłożenie mocy na poszczególne fazy.
https://forum.murator.pl/topic/43200-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-882459
