rafal9 03.11.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Ile muszą "odstać" posadzki aby spokojnie można było na nie wejść i wykonywać jakieś prace, a w szczególności wygładzanie tynków (czyli jakieś tam rusztowania, taczka, i coś tam zapewne jeszcze w stulu cegły). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43201-po-wylaniu-posadzek-po-ilu-dniach-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 03.11.2005 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Ile muszą "odstać" posadzki aby spokojnie można było na nie wejść i wykonywać jakieś prace, a w szczególności wygładzanie tynków (czyli jakieś tam rusztowania, taczka, i coś tam zapewne jeszcze w stulu cegły). Aby sobie pospacerować, to najlepiej po trzech dniach, choć już po pierwszym są dość twarde. W pierwszym tygodniu nim jeszcze całkowicie wyschną warto je zagruntować aby sie tak nie kurzyło przy dalszych etapach prac. Co do rusztowań, to lepiej ich unikaj, bo zniszczą Tobie cały efekt równych wylewek. Beton to beton i po pierwszym tygodniu ma większość (3/4) ze swojej normatywnej wytrzymałości i winien wytrzymać podane obciążenia bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43201-po-wylaniu-posadzek-po-ilu-dniach-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-881645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.11.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Ile muszą "odstać" posadzki aby spokojnie można było na nie wejść i wykonywać jakieś prace, a w szczególności wygładzanie tynków (czyli jakieś tam rusztowania, taczka, i coś tam zapewne jeszcze w stulu cegły). Aby sobie pospacerować, to najlepiej po trzech dniach, choć już po pierwszym są dość twarde. W pierwszym tygodniu nim jeszcze całkowicie wyschną warto je zagruntować aby sie tak nie kurzyło przy dalszych etapach prac. Co do rusztowań, to lepiej ich unikaj, bo zniszczą Tobie cały efekt równych wylewek. Beton to beton i po pierwszym tygodniu ma większość (3/4) ze swojej normatywnej wytrzymałości i winien wytrzymać podane obciążenia bez problemu. Po jednym dniu może być jeszcze za świeże po dwóch już raczej zwiąże na tyle aby mozna było cos robić - rusztowania opiera się na drewnianych podkładkach czyli deskach czy balach - wtedy nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43201-po-wylaniu-posadzek-po-ilu-dniach-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-881660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 03.11.2005 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 U nas po dwóch dniach już swobodnie chodziliśmy (buty bez obcasów! ) a po kolejnych dwóch rozstawiliśmy rusztowania na deskach, jak pisze Geno i wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43201-po-wylaniu-posadzek-po-ilu-dniach-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-882061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.11.2005 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 wylewka z mixoreta (temp powietrza ponad plus 20 stopni) , nastepnego dnia spokojnie chodzic moznabylo, kolejnego na deskach rusztowanie (wazylo dokladnie 1645 kilo) juz posadowione i przeciagana z miejsca na miejsce (montowallem okna w sali gimnastycznej na poziomie plus 8-10 metrow od posadzki) na trzeci juz bez desek Wszystko pod nadzorem Inspektora nadzoru i kierownika budowy i za jego zgoda. Zniszczen brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43201-po-wylaniu-posadzek-po-ilu-dniach-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-882076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.11.2005 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 wylewka z mixoreta (temp powietrza ponad plus 20 stopni) , nastepnego dnia spokojnie chodzic moznabylo, kolejnego na deskach rusztowanie (wazylo dokladnie 1645 kilo) juz posadowione i przeciagana z miejsca na miejsce (montowallem okna w sali gimnastycznej na poziomie plus 8-10 metrow od posadzki) na trzeci juz bez desek Wszystko pod nadzorem Inspektora nadzoru i kierownika budowy i za jego zgoda. Zniszczen brak Takie opinie to miód na moje sterane nerwy Tylko, że teraz to trudno o +20 stopni, ale parę dni chyba powinno wystarczyć. A tak przy okazji to nie cholera weźmie te tynki tradycyjne. Może to i ładnie wygląda przy obróbce piaskiem kwarcowym, ale siedzą już ponad 3 tygodnie i jeszcze pare dni będą robić. Przez to cały plan koordynacji ekip wziął w łeb. Trzeba będzie pogodzić wylewki i dokończenie tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43201-po-wylaniu-posadzek-po-ilu-dniach-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-882087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
