Pomocy!!!!
Czy urbanista może narzucić w wz kąt połaci dachu ? Wymażyłam sobie parterówkę z kątem 30 stopni , a tu dostałam narzucone 45 stopni dach , że niby nie mogą nawiązać do zabudowy sąsiedniej (budowa w szczerym polu), a teren górski. I djabli wzieli parterówkę bo z takim dachem będzie to dość drogoCzy mogą to zrobić ? Podpowiedzcie coś. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/
Pomocy!!!!
Warunki zabudowy mogą narzucić kąt dachu, jak i rodzaj jego pokrycia lub kolor...
Tego typu ograniczenia stosują tylko wtedy kiedy jest to zabudowa w określonym terenie gdzie konieczne jest dopasowanie się do otoczenia.
W Twoim wypadku, kąt nachylenia dachu może wynikać z tego iż są to tereny górskie, charakteryzujące się innymi opadami śniegu etc.
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-881986
Pomocy!!!!
Spróbuj skontaktować się z kierownikiem wydziału architektury, weź projekt pod pachę, porozmawiaj po ludzku. Może zadziała, w paru przypadkach się udało.
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-882453
A rozmawiałaś z urbanistą. U mnie co prawda dał mi pewien zakres ale ciągle za mały więc zapytałem czy by mi nie mógł zmienić z do 35 na do 40 stopni. Okazało się, że można i co najważniejsze - nic mnie to nie "kosztowało". Po prostu miły człowiek.
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-882506
Witam.
Spróbuj najpierw w urzędzie,jeśli nie poskutkuje masz prawo odwołania do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) - nic nie kosztuje -tylko czas.Ja uzyskałam z wyznaczonego przez gminę 35-45 stopni,po odwołaniu 20-45 stopni.Trzeba dobrze uzasadnić i pojechać na "rozprawę".
potem ponowne rozpatrzenie przez urbanistę i..... może się uda!
powodzenia!!! 8)
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-883259
Dzięki za odzew
W poniedziałek odwiedzę p. urbanistę i porozmawiam może okaże się życiowym człowiekiem tym bardziej , że najbliższe zabudowania w wiosce ( 800m od mojej posesji)nie mają takiego kąta dachu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-883424
Jeżyk
- przepraszam, ale 38 stopni nie mieści się w zakresie 40-45 stopni nic dziwnego,że w starostwie nie przeszło.
Trzeba w warunkach zabudowy uzyskać wpis,w zakresie którego mieści się nasz wymarzony dom.
Można to uzyskać,zwłaszcza jeśli w okolicy są domy ze zróżnicową architekturą,zwłaszcza o różnych dachach.
Mój "wymarzony" domek miał być (i będzie!!!!) parterowy z poddaszem nieużytkowym! - i jak on by wyglądał z dachem 45 stopni?! chatka na kurzej stopce lub Baby Jagi.
W sąsiedztwie były domy :każdy inny+różne dachy/kostki z lat 70, itp/
Ja zaryzykowałam,odwołałam się i wygrałam.
Przepraszam do odwołania do SKO trzeba dołączyć znaczek skarbowy wartości 5 zł.
Zawsze warto powalczyć o swoje.
Asiu spróbuj!!! gorąco namawiam i trzymam kciuki. :D
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-884022
A jak się ma do tego nowe prawo budowlane, które zmianę kąta dachu do 5° uważa za nieistotną i pozwala na zmianę w tym zakresie bez specjalnego pozwolenia. Czy zmiany takiej można dokonać ale jedynie w zakresie kąta podanego w WZ, czy też można wykroczyć poza kąt podany w WZ?
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-884089
Witaj asia 07!
Droga koleżanko zaczni od tego jak wyglada faktycznie zapis dotyczący dachu w dokumencie .
Czy przypadkiem nie ma w nim zapisów tzw. otwartych np: zaleca się , należy ,stosowac pochylenie dachu - ponieważ słowo to nie ogranicza stosowania dachów o większym spadku . Zapis zamknięty to trzeba lub musi być .
Ja miałam taki zapis otwarty w swoich kwitach , chciałam dom parterowy a kąt podali 45stopni .
W takim przypadku nie nalezy się od razu odwoływać , lecz zwrócić do Urzędu wystawiającego dokument o jego interpretację . W moim przypadku napisałam do Urzędu Gminy bo on ustalił plan z prośbą o interpretację czy zapis zaleca się nie dopuszcza przypadkiem stosowania pokryć o mniejszym nachyleniu , opisałam ,że chce dom parterowy bez poddasza uzytkowego , że w bezposrednim sasiedztwie nie ma zabudowań , wiec nie można się do niczego nawiązać i takie tam blebleble . Gmina odesłała moje pytanie do projektanta planu z prośba o interpretacje jego własnych zapisów . Pracownik gminy udostępnił mi także adres i telefon projektanta planu , więc jeszcze przez przesłaniem pocztą wszystkich dokumentów z Gminy ja skontaktowałam się z panem i naświetliłam cały problem . Projektam planu przekonany argumentami przedstawił właściwą dla mnie interpretacje , którą otrzymałam wraz z listem przewodnim z gminy . Na tej podstawie zgodnie z prawe otrzymałam pozwolenie na budowe na mój wymarzony dom parterowy z pochyleniemdachu 30 stopni.
Jeśli natomiast w twoich kwitach jest zapis tzw. "zamknięty " możesz odwołać się od otrzymanych warunków tak jak pisał jeden z moich poprzedników .
pozdrawiam marpa - trzymam kciuki :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/43210-wz-a-kat-dachu/#findComment-889164
