kozlak 03.11.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Witam!Dom ma juz 10 lat, sciana 3 warstwowa (cegla szczelinowa czerwona+styropian 5cm +cegla dziurawka od wewnątrz). Czy ocieplac dom styropianem i jaką dać grubość styropianu czy nie?czy tylko otynkowac z zewnątrz tynkiem cement.-wapiennym.Co doradzacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.11.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Hmm dziurawka od wewnatrz jako nośna? Jakie grobości tych warstw - szczelinowa 12 i dziurawka 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-881773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 03.11.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Ocieplac zawsze warto lecz zwsze powinienes znalezc kompromis miedzy kosztem wykonania tego ocieplenia a oszczednosciami. Dla mnie priorytet to na poczatku dach i pozniej sciany. Niewiem jaka jest grubosc calkowita twojej sciany ale prawie zawsze 10cm to minimum. Moja sciana domu to 70cm z cegły. Ocieplac nie bede. PozdrawiamSebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-881794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 03.11.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Ocieplac zawsze warto lecz zwsze powinienes znalezc kompromis miedzy kosztem wykonania tego ocieplenia a oszczednosciami. Dla mnie priorytet to na poczatku dach i pozniej sciany. Niewiem jaka jest grubosc calkowita twojej sciany ale prawie zawsze 10cm to minimum. Moja sciana domu to 70cm z cegły. Ocieplac nie bede. Pozdrawiam Sebastian O, Seba. Widzę, ze mamy podobną grubość ściany! Czy Twój dom to podobnie jak mój - wiekowa budowla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-881830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 03.11.2005 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Moj ma kolo 100 lat. Kupilem kilka miesiecy temu i remontuję. Długi na 20m szeroki na 10. Dach dwuspadowy. Zabawy sporo...... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 04.11.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Mój wybudowany zaraz przed wojną, więc troszkę młodszy, ale również go remontuję... tylko ja kupiłem go 2 lata temu. Ale dużo już zrobione! Bardzo jestem zadowolony!! To co było zrobione przed wojną jest do tej pory w swietnym stanie Życzę powodzenia i wytrwałości ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieha 04.11.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 ja tez mam ten sam problem z tym że ściana jest z gazobetou - od zewnątrz : 12 cm gazobeton, 5 cm styropian, 24 cm gazobetonPodpowiedzcie - ocieplać jeszcze, a jeżeli tak to czym od zewnątrz wełną czy styropianem. Słyszałam ze jak ociepli sie jeszcze raz styropianem to będzie "parówa" w domu. A nie jestem pewna czy taka grubość ścian i ocieplenia jak jest teraz wystarczy. (jest to poddasze z oddzielnym wejściem nową instalacją CO i dachem ocieplonym 20cm wełny)sprawa pilna !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.11.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Dom ma juz 10 lat, sciana 3 warstwowa (cegla szczelinowa czerwona+styropian 5cm +cegla dziurawka od wewnątrz). Czy ocieplac dom styropianem i jaką dać grubość styropianu czy nie? czy tylko otynkowac z zewnątrz tynkiem cement.-wapiennym. Co doradzacie? Otynkuj i nie docieplaj z zewnątrz. Kto wie jak się będzie zachowywać ściana z obu stron oklejona nieprzepuszczalnym styropianem? A co będzie jeśli z jakiegoś powodu dostanie się tam wilgoć ? Położenie zaś wełny do ściany 2W i odpowiednie wykończenie, aby uczynić zadość modnemu tematowi paroprzepuszczalnosci podniesie koszty dość znacznie. Zresztą przy warstwie styropianu i tak jest ona iluzoryczna ( paroprzepuszczalność ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.11.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Dom ma juz 10 lat, sciana 3 warstwowa (cegla szczelinowa czerwona+styropian 5cm +cegla dziurawka od wewnątrz). Czy ocieplac dom styropianem i jaką dać grubość styropianu czy nie? czy tylko otynkowac z zewnątrz tynkiem cement.-wapiennym. Co doradzacie? Otynkuj i nie docieplaj z zewnątrz. Kto wie jak się będzie zachowywać ściana z obu stron oklejona nieprzepuszczalnym styropianem? A co będzie jeśli z jakiegoś powodu dostanie się tam wilgoć ? Położenie zaś wełny do ściany 2W i odpowiednie wykończenie, aby uczynić zadość modnemu tematowi paroprzepuszczalnosci podniesie koszty dość znacznie. Zresztą przy warstwie styropianu i tak jest ona iluzoryczna ( paroprzepuszczalność ). Myślisz ,że w 3W z klinkierem na zewnątrz będzie wesoło jak się nie pomyśli o możłiwym zawilgoceniu? Jeśli się umożliwi wentylację pustki to nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.11.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Zapewne masz rację Geno, ale tu sprawa dotyczy dodatkowego ocieplania ściany 3 W, czyli powstanie 4W - taki przekładaniec. Na dodatek kozlak rozważa docieplanie styropianem. Starałem się powiedzieć, że to jest zły pomysł. A pomysł na Scianę 3W z klinkierem, jako elewacją, to jeden z niewielu, gdzie uznaje taką ścianę za mającą rację bytu. Te, w których ktoś chce zawiesić kosz na ścianie i okiennice do swoich pięknych okien też uznaję za zasadne ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.11.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Zapewne masz rację Geno, ale tu sprawa dotyczy dodatkowego ocieplania ściany 3 W, czyli powstanie 4W - taki przekładaniec. Na dodatek kozlak rozważa docieplanie styropianem. Starałem się powiedzieć, że to jest zły pomysł. A pomysł na Scianę 3W z klinkierem, jako elewacją, to jeden z niewielu, gdzie uznaje taką ścianę za mającą rację bytu. Te, w których ktoś chce zawiesić kosz na ścianie i okiennice do swoich pięknych okien też uznaję za zasadne ). Dlatego pisałęm,że nie jest to niemożliwe w jednym i drugim przypadku tylko trzeba zapewnić możliwość wentylowania pustki o odprowadzania skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.11.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Wg mnie najlepiej to sobie przeliczyc - sprawdzic w którym miejscu wystepuje punkt rosy (skraplanie wilgoci) i czy jest sens dołozyć styropian lub wełnę mineralną - odpowiedź ile czy 5 cm czy 10 cm jest sprawą niby z pozoru łatwą patrząc na ekonomię - pytanie co sie stanie w przypadku kiedy wilgoć będzie wykraplala się w srodku przegrody i nie będzie odprowadzana z niej odpowiedź - Grzybek taki malusieńki potem wiekszy i same problemy.Dodatkowo zastanówcie się nad elewacja - czy elewacją z kamienia czy klinkieryu, czy tynków żywicznych taka elewacja nie pozwala "oddychac ścianie" niby banał ale w ciągu 10 - 20 lat moze wyniknąć kilka poważnych problemów z tego powodu.Tak więc przed zrobieniem docieplenia zalecam wzięcie do ręki normy temoizolacyjnej i obliczenie tego - sprawa jest prosta - i pozwoli uniknąc problemówsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-882803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 W Niemczech nie dostanie się zgody naprace elewacyjne o ile z audytu wynika że warto budynek ocieplić. Tu trzeba wziąć pod uwagę nie koszty bezwzlędne a tylko przyrost pomiędzy tynkowaniem a ociepleniem. Prawdopodobie wyjdzie, że opłaca się ocieplić. Najlepiej policzyć ścianę. Z reguły nie warto dawać mniej niż 10-12 cm.Więcej - nie musi tak bardzo się opłacić. To tak ogólnie bez liczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozlak 04.11.2005 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Dziekuje za odpowiedzi.Rozmawialem z kilkoma ludźmi ktorzy ocieplaja, po obejrzeniu domu przeważa opinia tylko otynkować. Ale to juz na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.11.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 To zadziwiające, jak jednostronne jest podejście do tego tematu ?? Tylko U i U, aby coraz mniejsze. Z drugiej strony wszyscy się boją " termosów" ze styropianu i na wszystkie sposoby szukaja paroprzepuszczalności, a jednak zgadzają się, aby ścianę w takim " termosie" umieścic ?Ok, kozlak dociepli swoją ścianę 10 cm styropianu( użycie wełny dedykowanej do ściany 2W, a tak należy to rozpatrywać + odpowiednia wyprawka do tego, znacząco podniesie koszty moim zdaniem ), zaciągnie to siatką i jakoś wyprawi. Powiedz mi Sp5es, co się będzie działo, jeśli w jakiś sposób dostanie sie tam wilgoć ? A może kozlak powinien zastosować szczelinę wentylacyjną.....tylko jak ją zrobić, skoro za tym styropianem już tylko świeże powietrze ?I na koniec prośba do kozlaka niech poda dokładne parametry tej przegrody. Bo teraz tylko wiemy, że wewnątrz jest 5 cm styropianu. Trochę mało, ale razem z nieuniknionymi niedokładnościami wewnątrz ściany, troche tego ocieplenia się uzbiera. Może się okazać, że do normatywego U dla 3W wcale nie tak daleko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Każdy ma prawo wyboru doradców.Stale piszę - PRZELICZYĆ ŚCIANĘ.Pojawiają się ciągle obiegowe opinie typu TERMOS, KALOSZ/GUMIAK i podobne, ale niczym sensownym nie poparte i za tym strach o paroprzepuszczalność. Temat wałkowany - jest artykuł na forum prof. Pogorzelskiego i paroprzepuszcalności. Nie będę się powtarzał. Trzeba czytać archiwum. Prawidłowo przeliczona, prawidłowo wykonana ściana, prawidłowo działa i nie co się doszukowac A CO BY BYŁO JAKBY SIĘ DOSTAŁA WILGOĆ.Tu dochodzą pytnia - ile wilgoci? gdzie ? Kiedy ? jak konstrukcja itd. W ogólnym przypadku - różnica kosztów inwestycji otynkowania, a kosztów inwestycji ocieplenia jest uzasadniająca dla wykonania ocieplenia. Sta jak pisałem - Jeśli ściana ma U powyżej bodajże U 0,7 (z pamięci) nie da nikt zezwolenia na prace wyłącznie tynkarskie. Taki to głupi naród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 04.11.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 To zadziwiające, jak jednostronne jest podejście do tego tematu ?? Tylko U i U, aby coraz mniejsze. Z drugiej strony wszyscy się boją " termosów" ze styropianu i na wszystkie sposoby szukaja paroprzepuszczalności, a jednak zgadzają się, aby ścianę w takim " termosie" umieścic ? Ok, kozlak dociepli swoją ścianę 10 cm styropianu( użycie wełny dedykowanej do ściany 2W, a tak należy to rozpatrywać + odpowiednia wyprawka do tego, znacząco podniesie koszty moim zdaniem ), zaciągnie to siatką i jakoś wyprawi. Powiedz mi Sp5es, co się będzie działo, jeśli w jakiś sposób dostanie sie tam wilgoć ? A może kozlak powinien zastosować szczelinę wentylacyjną.....tylko jak ją zrobić, skoro za tym styropianem już tylko świeże powietrze ? I na koniec prośba do kozlaka niech poda dokładne parametry tej przegrody. Bo teraz tylko wiemy, że wewnątrz jest 5 cm styropianu. Trochę mało, ale razem z nieuniknionymi niedokładnościami wewnątrz ściany, troche tego ocieplenia się uzbiera. Może się okazać, że do normatywego U dla 3W wcale nie tak daleko ? pzw, nie bardzo rozumiem o czym piszesz? Jaka wilgoć? Jaka pustka wentylacyjna? Nie potrzebuję wykonywać żadnych obliczeń, że by stwierdzić, że można jak najbardziej dawać na zewnątrz 10 cm styropianu i tynkować. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 04.11.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 murator nr6/2005 mówi że sciana o grubości 45cm (tynk1,5cm+cegła12cm+stropian5cm+cegła 25cm+tynk1,5cm) ma U=0,5 W/m2xK Polecają:stropian 7cm dla U=0,276stropian 8cm dla U=0,259 W artykule jest 30 róznych scian. Ciekawy twkst Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.11.2005 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Z ciekawości zapytam, czy jest tam rozwiązanie z 2 warstwami ocieplenia przedzielonymi ścianami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 04.11.2005 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 niestety nie ma. To katalog "28 najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w latach 60...80" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43211-czy-ocieplac/#findComment-883650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
