Dociekliwy 04.11.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Witam,Postanowiłem ustawić w łazience zwykłą wannę prostokątną - na ukos w narożniku. Chodzi o to aby za wanną powstała półka, na której można postawić kwiaty, jakieś kulki zapachowe, świece i co mi jeszcze przyjdzie do głowy...Zastanawiam się teraz jak to zbudować - czy wystarczy obudowa z bloczków bk wokół wanny i po ścianie a sama półka np. z dwóch warstw płyty gk? Co Wy na to??? Aha - na tej półce będę musiał też zamontować baterie!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 04.11.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 półka z GK może być jak najberdziej tylko musisz zrobić odpowiednio stabilny stelaż no i pamiętajżeby te płyty przed obłozeniem kafelkami zabezpieczyć dobrą folią w płynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-882309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.11.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Ja mam dokładnie tak samo jak ty chcesz zrobić. Jak dorwę cyfrówke to zrobie zdjecia. Ale na razie opis. Mam wanne z zaokrąglonymi rogami ustawiłem ją w narozniku na ukos. całość jest obmurowana z bloczków Ytong a wanna wstawiona od góry ( było troche zabawy bo ma hydromasaż) Przód obłożyłem małymi płytkami 2 x 2 ( można kupić naklejone na macie- ja u siebie kupiłem duże płytki 30 x 30 które imitowały małe i w miejscu zaokrąglenia były przecięte na paski 4 cm po zafugowaniu jest OK) Można oczywiście przednią sciankę zrobić na proszto bez zaokrągleń i wtedu nie ma problemu. Natomiast góra jest przykryta płytą kamienną . Zrobiłem szablon z płyty g-k w 3 częściach zrobili mi blat który został przuklejony widać tylko 2 złącza długości 4 cm ale są zrobione symetrycznie i wygląda bardzo fajnie. Mozna oczywiście zrobić monolit ale bedzie problem z montażem ( waga, cienkie scianki) no i inna cena.Grubość płyty 3 cm. Natomiast w powstałym narozniku wymurowałem taką duża donice. obłożono to tymi samymi płytkami co na ścianie także w środku dobrze uszczelniłem a więc można w to wsadzić kwiaty. Aby mieć spokój z wybieraniem ziemi i mieć pewność że jest to wszystkio szczelne zamówiłem u szklarza trójkątne akwarium za 30 zł wstawiłem do środka do akwarium ziemia i kwiaty rosną pięknie ( ale nad wanną mam 2 okna dachowe)Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz.Doczytałem o bateriach. W blacie mam wycięte 3 otwory w których zamontowałem baterie stojącą , wylewke i słuchawkę -jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-882350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dociekliwy 04.11.2005 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Zaizolowanie przed wilgocią to rzeczywiście podstawa - muszę pamiętać. Pomysł płyty kamiennej też jest super. Ale... co będzie gdy np. trzeba się dostać do syfonu lub przyłącza baterii - jest jakieś osobne 'okno'. Jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania bo to źle wygląda. Czy jest realna szansa (w takich awaryjnych sytuacjach) wyjąć wanne do góry i tak uzyskać dostęp do wszystkiego (wszystko musiałoby być podłączone giętkimi przewodami - łącznie z odpływem)???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-882670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 04.11.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 dostęp możesz zrobić wstawoając specjalne okienko z magnesami o dokładnych wymiarach płytki a płytkę wstawiasz w to okienko na magnes z przyklejoną blachą pod płytkę. Można to zrobić w takli sposóbo że będzie praktycznie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-882765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 04.11.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Jako półkę proponuję wylanie blatu z betonu z odpowiednim zbrojeniem. Grubość około 5 - 6 cm. Masz pewność że nic złego się nie stanie. Ci do patentu z płytką na megnesy to trohcę zły pomysł. U mnie jest zrobione to inaczej. Otwór wielkości płytki i płytka przyklejona silikonem w kolorze fugi. Nic nie widać a w razie potrzeby wyciągasz płytkę i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-882777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 04.11.2005 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Strasznie fajnie to wszystko brzmi, więc jak macie to wklejcie fotki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-882811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 07.11.2005 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Mam 2 klapy rewizyjne wielkości płytki a więc 35 x 35 zamiast fugi jest silikon w tym samym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43224-jak-zabudowa%C4%87-wann%C4%99/#findComment-886118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
