johny27 04.11.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Czy ktos z was orientuje się jakie sa orientacyjne koszty pociagniecia do dzialki np 100m gazociagu? Gaz od mojej dzialki jest w odleglosci okolo 200m i zastanawiam sie czy warto w to inwestowac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43236-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-rozbudowa-sieci-koszty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 04.11.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 ja mam do gazocoągu 12 metrów i będzie ta przejmnosc kosztowała (instacja wew i zew. plus geodeta) 5400 zł. Od płotu do gazociągu mam 2 metry. Mój kumpel miał 20 metrow i za ten kawałek kazali mu płacić o ile dobrze pamiętam 15 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43236-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-rozbudowa-sieci-koszty/#findComment-882629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 04.11.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Najlepiej spytaj w lokalnej rozdzielni gazu - albo po prostu wystąp o warunki przyłączenia do sieci. Jest zbyt wiele czynników wpływających na koszt przyłącza, by orientacyjne szacunki dawały coś w konkretnej sytuacji. Możesz też od razu szczerze i półoficjalnie rozmawiać z kimś z gazowni - nie mówię o opłacaniu się, tylko wzięciu kogoś na "rozmowę jak Polak z Polakiem" . Generalnie ciężko jest szybko uzyskać jakąś ostateczną informację - a przynajmniej w naszym przypadku dosyć długo to trwa Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43236-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-rozbudowa-sieci-koszty/#findComment-882640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 04.11.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 W moim przypadku odcinek 123m wraz z czterema przyłączami gazownia wyceniła na ok 15 tyś. Zrobliśmy projekt na własny koszt + nasz wykonawca (ma zacząć w przyszłym tygodniu) i po kolejnej analizie ekonomicznej gazowni i uwzględnieniu zwrotu części kosztu calość będzie kosztować ok dwa razy mniej (bez instalacji wewnętrznych)Fakt wszystko trwa baaardzo długo, ale mam nadzieję, że pod koniec roku dostanę gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43236-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-rozbudowa-sieci-koszty/#findComment-882659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 04.11.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Cezarr, gdzie budujecie (która rozdzielnia)? Można jakieś namiary na waszego projektanta i wykonawcę? Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43236-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-rozbudowa-sieci-koszty/#findComment-882669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 04.11.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Umowę podpisywaliśmy na Kasprzaka, a mój rejon to Piaseczno (geodeta, projektant, wykonawca-wszyscy stąd).Wszystko niestety trwa: mapki, projkekt, ZUD, pozwolenia na budowę, analiza gazowni i podpisanie umowy, ale i tak można to zrobic duzo szybciej i taniej niż zdając się na gazownię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43236-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-rozbudowa-sieci-koszty/#findComment-882719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
