potrzebuję informacji jak zamontować płyty wokół okna dachowego. Wiem, że od góry i od dołu płyta z oknem nie może tworzyc kąta prostego, by ułatwić cyrkulację powietrza. Problem z felcami w oknie - jak tę płyte zamontować aby dobrze siedziała w felcach i jednocześnie tworzyła kąt rozwarty. Płyta idealnie wchodzi tylko przy kącie 90st. Jak montowaliście u siebie?
Pilne sa dla mnie odpowiedzi, bo prace sie zatrzymały na tym etapie.
Dziękuję
Honorata
https://forum.murator.pl/topic/43238-monta%C5%BC-p%C5%82yt-wok%C3%B3%C5%82-okien-dachowych-pilne/
Odpowiem Ci odpowiedzia zupelnie niepopularna. Felc od gory i od dolu nalezy "poprawic" we wlasnym zakresie, ewentualnienieco na koncu nieco pocienic plyte. Tylko, ze w przypadku poprawiania okna musisz sie liczyc z tym, ze Ci nie beda chciali uznac gwarancji w razie czego. Nie wiem, jakie masz okna, ale o ile pamietam, ja w Roto mialem tak zrobione, ze bez problemu dalo sie zamontowac plyte po skosie, bez " poprawiania okna.
Powodzenia
Jankes
W Fakro też dawało się wsunąć po innym kątem, robiłem to sam, nie było kłopotów.
Ale, tak, jak pisze Jankes, w razie czego sfazuj róg płyty GK, to Ci się wsunie bez problemu.
  • 7 years później...
