bpisk 04.11.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Mam takie pytanie jaką grubosc(wysokosc) osiagnie parkiet (23mm) po połozeniu cyklinowaniu i lakierowaniu Bo nie wiem na jakiej wysokosci kłassc płytki zeby osiągnąć jednakowy poziom Parkiet kłade dopiero za miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43244-wysokosc-parkietu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszka 07.11.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Ale jeśli masz standardowy parkiet to jego grubość ma na pewno 22mm a nie 23mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43244-wysokosc-parkietu/#findComment-886101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 11.11.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 Witam, najlepiej jest zrobić w następujący sposób:klepkę o określonej grubości przeazać osobie, która będzie układała płytki, gres czy kamień i na taką wysokość powinna ułożyć ten materiał.Klej który dojdzi epodczas układania zostanie zniwelowany poczas szlifiwania i podłoga będzie na takiej samej wysokości co płytki. Robimy tak na kazdej budowie i osoby od płytek nie mogą potem się wymigać, że czegoś nie wiedzieli .... pozdrawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43244-wysokosc-parkietu/#findComment-891006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
