Witam !
Szef mojej ekipy robiącej między innymi tynki (wewnętrzne)utwierdza mnie w przekonaniu że mam proste ściany i można dać na ściany
gładz gipsową ( Gipsar ). Zastanawiam się czy tak cienka warstwa gipsowa ok 0,3-0,5 cm nie będzie za cienka i jakie konsekwencje
będą jego zastosowania .
Technologia beton komórkowy 36,5 (400) murowane na klej ,
ściana jednowarstwowa.
Dziękuję za odpowiedz !
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/
Klejona ściana ma mniejszą podatność do pękania - mniejsze naprężenia na łączeniu materiałów niż murowana.
Ale:
5 mm gipsaru to drogi szpas, a 8 to prawie plajta.
Nie lepiej dać 10 mm tynku gipsowego z agregatu ? ew. przeszpachlować raz cienko.
licz kasę.
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/#findComment-883534
3 mm Gipsaru to bym się nie odważył . Są zaprawy elastyfikowane - podobne do klejów do siatki ociepleniowej. Gipsar w cienkich warstwach może być za sztywny i potencjalnie pękać.
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/#findComment-883578
Witam !
Beton komórkowy? W takim razie jesteś skazany na gipsowe tynki. Po prostu na bk innego się nie kładzie. Chodzi o to by klaść materiał o mnieszym cieżaze właściwym. np. tynki cemntowo-wapienne się tu nie nadają, bp mogłyby odpaść.
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/#findComment-883601
Ja robiłem jedną ścianę gipsowym tynkiem ręcznym RimatGold 120. Z instrukcji wynikało, że z 25 kg worka będą miał ponad 3 metry kwadratowe ściany. Gówno prawda - poszło tego szaju dwa razy więcej. Lepeij kup tani gips szpachlowy i ostsnią warstwę niech ci naciągnął cekolem 45 ( z tego co wiem to chyba najtwardszy gips tynkarski).
Jesli masz duża powerzchnię to agregat jest optymalnym raozwiązaniem
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/#findComment-883615
Witam !
Oj coś się nie zgadza...
A tynki lekkie CW ? A cienkowarstwowe systmy elastyczne? Można dać klej do siatki zazbrojony siatką szklaną ociepleniową. Wystarczy najtańsza, najsłabsza np. 110 g/m2 , ale SZKLANA, żaden plastik.
Nie ma żadnego skażania.
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/#findComment-883652
Nie liczyłem, ale fabryczny tynk cementowo wapienny , na białych cementach (lub dodatkami) - ma mniejsze naprężenia to 10-12kg/m2 razy cena - zgaduję 0,30-0,40pln/kg + robota -. dalej wychodzi rozsądnie. Zobaczyć strony Quickmix, Alpol itd.
https://forum.murator.pl/topic/43274-g%C5%82adz-gipsowa-na-surowe-%C5%9Bciany/#findComment-883675
