IZYCH 04.11.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Witam Mam zamiar okleić drzwi wewnętrzne tapetą samoprzylepną i prosiłbym o rady jakiego sposobu użyć aby wyszło mi to najlepiej.Wiadomo że nie jest to takie proste,po przyklejeniu tapety, nie da "regulowć-przesuwać",a są napewno wypracowane przez fachowców jakieś "knify" ktore pozwolą uprościć sobie tę robotę. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam Ireneusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.11.2005 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Ja balbym sie tej technologii. Najgorsze do wykonania beda zakonczenia w ktorych bedzie widoczne ze uzyto tapety, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-883690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZYCH 05.11.2005 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 Niestety na nowe drzwi mnie teraz nie stać,i chciałbym je jakoś odnowić.Dlatego pomyślałem o tapecie drewnopodobnej samoprzylepnej ,które są dostępne w wymiarach pasujących do drzwi.Myślę że jak się poprawnie przyklei,to efekt nie powinien być taki zły.Dlatego pytam o sposoby na ułatwienie i usprawnienie tej operacji. Napewno są osoby które to robiły i mają już w tym doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-884092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 07.11.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 do odnowy takich drzwi uzyłabym lakieru samochodowego, a nie tapety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-886468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 08.11.2005 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Niestety na nowe drzwi mnie teraz nie stać,i chciałbym je jakoś odnowić.Dlatego pomyślałem o tapecie drewnopodobnej samoprzylepnej ,które są dostępne w wymiarach pasujących do drzwi.Myślę że jak się poprawnie przyklei,to efekt nie powinien być taki zły. Dlatego pytam o sposoby na ułatwienie i usprawnienie tej operacji. Napewno są osoby które to robiły i mają już w tym doświadczenie. do odnowy takich drzwi uzyłabym lakieru samochodowego, ale pewnie taki lakier jest bardzo drogi (tzn drewnopodobny ) IZYCH, taka tapeta nie jest też tania, dobrze przelicz i może poszukaj niedrogich drzwi w marketach. Widywałek szafy oklejane taką tapetą które miały wyłącznie płaskie powierzchnie i taka tapeta z czasem odkleja się wzdłuż brzegów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-888307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.11.2005 02:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Dałeś wątek dwa razy, również na wymianie doświadczeń. Opisałem co trzeba robić ,również rada na zawijani brzegów tapety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-888463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.11.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Niestety na nowe drzwi mnie teraz nie stać,i chciałbym je jakoś odnowić.Dlatego pomyślałem o tapecie drewnopodobnej samoprzylepnej ,które są dostępne w wymiarach pasujących do drzwi.Myślę że jak się poprawnie przyklei,to efekt nie powinien być taki zły. Dlatego pytam o sposoby na ułatwienie i usprawnienie tej operacji. Napewno są osoby które to robiły i mają już w tym doświadczenie. do odnowy takich drzwi uzyłabym lakieru samochodowego, ale pewnie taki lakier jest bardzo drogi (tzn drewnopodobny ) IZYCH, taka tapeta nie jest też tania, dobrze przelicz i może poszukaj niedrogich drzwi w marketach. Widywałek szafy oklejane taką tapetą które miały wyłącznie płaskie powierzchnie i taka tapeta z czasem odkleja się wzdłuż brzegów Thalex, ślepa byłam Odnawiałam tak kiedyś szafki kuchenne - rezultat był o wiele lepszy niż naklejanie folii ale nie drewnopodobne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-888818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZYCH 13.11.2005 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Sprawdziłem ceny dobrych oklein samoprzylepnych i rzeczywiście te dobre markowe są bardzo drogie.Na dwie strony to wydatek około 80 zł. Lepiej jednak dołożyć i kupić niedrogie drzwi.Dziękuję za informację i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-892144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 14.11.2005 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Witam.Zależy czy tapeta wodoodporna. Mąż naklejał różne żeczy ( jego praca na tym polega) żeby można było regulować-przesuwać najlepiej przyklejać na wodę z ludwikiem. Tzn. woda z ludwikiem w stosunku 1 ludwika-10 wody (oczywiście mniej więcej), spryskujesz pow. naklejaną ,naklejasz usyawiasz-regulujesz i przyklejasz. Wyciskasz pęcherza powietrza i uwaga najlepiej suszyć zwykłą suszarką. Na okleinie i folii samoprzylepnej sprawdza się w 100%. Najlepiej sprawdzić na jakimś skrawku. Jeszcze jedno drzwi trzeba odtłuścić najlepiej denaturatem albo benzyną ekstrakcyjną Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43276-oklejenie-drzwi-tapet%C4%85-samoprzylepn%C4%85-najlepszy-spos%C3%B3b/#findComment-894491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
