gosciu01 04.11.2005 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 mam na ścianie farbę zmywalną beckersa z mieszalnika, no ale przyszedł na nią czas Niestety przed renowacją należałoby ją usunąć, a za cholerę nie chce zejść. Woda nic nie daje - no bo przecież jest zmywalna. zacząłem malować rozpuszczalnikiem - schodzi nawet dobrze, ale żona zaprotestowała ( oj ! delikatnie powiedziane ! ) niby w obawie o moje zdrowie, a mnie coraz weselej już było Czy macie jakiś prosty sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2005 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Proste sposoby są trzy - szlifierka taśmowa lub szpachelka- najmniej wdzięczne- chemiczne - np . Scansol lub Dragon - rozmiękczacz chemiczny - wychodzi drogo i śmierdzi. Te śmierdzące działają. Oparte są na chlorku metylenu. Można spróbowac samym chlorkiem lub dwumetyloformamidem. Ale śmierdzi i BHP...Inna mniej efektywna opcja - rozmiękczyć ługiem sodowym lub potasowym- kupić opalarkę za 50 pln w markecie - = szpachelka A podchwytliwe pytanie - po co ją ściągać ? Położyć na nią następną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 04.11.2005 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Sp5es, dzięki za szbką i wyczerpującą odpowiedź, to "cholerstwo" trzyma się nadspodziewanie dobrze. Powiedziałbym, że jest mocniejsze od starych tynków wapiennych, bo cementu w nich niewiele Chodzi o to, że chcę przegładzić gipsem. Czy mogę ? a jeśli tak to czy coś powinienem zrobić wcześniej jeszcze ? Mam jeden pokój do pomalowania ze szpachlowaniem i ekipy nie będę zatrudniał. ponadto patrz wątek "bezrobocie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 04.11.2005 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 dodaam, że ten beckers ( chyba tak się to pisze ) jestem pod wrażeniem - świetna farba. Polecam. Chyba z 5 lat a nadal nie straciła koloru, gdyby nie koncepcja mojej żony nowych podświetlanych obrazów i smugi przy kominku, ( nie wspominajac o zmieniającym się trędzie w kolorach ) to nadal stałaby nie ruszana przez kolejne parę lat. Podejrzewam, że inne drogie firmowe z mieszalnika zachowują się podobnie. Chcę zauważyć, że mając yeż doświadczenie z tymi zwykłymi za 50 zł/wiadro w promocji ( brrrr... ) to niebo a ziemia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2005 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Sp5es, dzięki za szbką i wyczerpującą odpowiedź, to "cholerstwo" trzyma się nadspodziewanie dobrze. Powiedziałbym, że jest mocniejsze od starych tynków wapiennych, bo cementu w nich niewiele Chodzi o to, że chcę przegładzić gipsem. Czy mogę ? a jeśli tak to czy coś powinienem zrobić wcześniej jeszcze ? Mam jeden pokój do pomalowania ze szpachlowaniem i ekipy nie będę zatrudniał. ponadto patrz wątek "bezrobocie" Gipsem nie rób, jedynie szpachlówką gipsową (duża rożnica). Gips nie ma akrylowych dodatków zwiększających przyczepność . Po wyschnięciu i zaczęciu malowania może odłazić i "nawijać" się na wałek. Szpachlówka / gładź będzie ok. Nic nie trzeba robić. Szpachlować, szlifować, malować. nie ruszaj tej farby, tylko sobie narobisz kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 04.11.2005 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 dzięki kupiłem knaufa tego pomarańczowego bo ma fajną strukturę, taką lekko porowatą ale chyba będę musiał go odłożyć na lepsze czasy i kupić jakiegoś cekola czy dobrze kombinuję ? rzecz w tym, że stare tynki są równe ale maja takie "zadziory" a przy lampach ściennych ( kinkiety, do oświetlenia obrazów ) to strasznie "wyłazi". mam trochę wprawy przy zabawach z wykończeniem ( nie zawodowo ) ale lubie to - wybudowałem w końcu dom Nie wiem teraz tylko jaki materiał - gips będzie najlepszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2005 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Rotbandy/Goldbandy to grubowarstwowe tynki ręczne. Na to się nie nadają. Weż gładź gipsowa Cekol lub Francuzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 05.11.2005 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 jeszcze raz dziękuję mamy ; dziś pytanie dziś odpowiedź no to biorę się do rooty ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-883842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.11.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 Jesli farbe trudno usunac, to prosciej ja bedzie zostawic, i na nia bezposrednio naniesc kolejna warstwe farby, ale jesli ma niechciana strukture, to albo szlifowanie jej papierem sciernym (nieobejdzie sie bez szlifierki tasmowej), albo warstwa gladzi, polecal bym tutaj Gipsar uni albo Gipsar perfect (ten pierwszy jest bardzije miekki, latwiej sie szlifuje, tym drugim mozna uzyskac idealna gladkosc, ale trudno sie szlifuje). Przed szpachlowaniem niezaszkodzi tez, przejechac po scianie papierem (siatka) scierna. Po szpachlownaiu koniecznie zagruntuj, i maluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-884314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.11.2005 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 jeszcze raz dziękuję, wyszło super dzisiaj pierwszy raz przeszlifowałem tynk, trzyma się dobrze, widzę, że tu i ówdzie należy uzupełnić rysy, lub lekkie nieróności. W sumie było trochę zabaway, niełatwa to praca. A później grunt i malowanko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-888420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolinki 08.08.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2007 Witam,u mnie w domu również przyszedł czas na zmiany - na farbę Beckersa chciałabym połozyć tapetę - i tu moje pytanie - czy farby trzeba się definitywnie pozbyć czy też tapety mozna kłaśc na tą farbę?Dodam, ze do farby dodaliśmy "ziarenko" więc na ścianie jest strukturka - ziarenko ładnie schodzi pod szpachelką a farba jak była na scianie tak ani drgnie.Bardzo proszę o doradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43289-star%C4%85-farb%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1924137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
