Jak z doświadczenia to wyszło i jak jest lepiej. Z instrukcji wyłazów fakro można wyczytać że pokrywa powinna być niżej niż powierzchnia sufitu, natomiast na 0 z brzegiem "skrzynki"
I druga wątpliwość wyłaz zamyka się kluczem dług 1 metra. Zapadka jest dosyć licha - czy nie ma obawy że wyłaz się otworzy i uderzy kogoś w głowę. Próba którą wykonałem po jego zamontowaniu nie nastraja optymistycznie gdyby do takiego zdarzenia doszło. [/i]
https://forum.murator.pl/topic/43293-poziom-p%C5%82yty-wy%C5%82azu-a-poziom-sufitu-podwieszanego/
U mnie dół skrzynki i poziom pokrywy włazu na strych (czyli w moim przypadku jedno i to samo) jest na poziomie kartongipsów. Mniej widać że coś tam jest.
A o to że walnie kogoś w głowę bym się specjalnie nie martwił - w końcu kiedy otwierasz to raczej zwracasz uwagę, żeby nikogo nie było "pod".
No własnie gdy skrzynka i pokrywa są na tym samym poziomie to nie ma problemu ale w fakro model LKW tak nie jest. Klapa jest niżej o jakieś 0,5cm, a producent pokazuje na rys by na 0 robić sufit w stosunku do skrzynki - dlaczego?
