Zamierzam wymienić grunt na działce. Powierzchnia zabudowy wynosi 185m2. Grunt nadający sie na posadowienie domu jest średnio na głębokości okolo 3 metry. Do wymiany jest wiec okolo 600 m3 gruntu. Ile ton piasku trzeba kupić? Jak zagęszcza się taki piasek?
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/
Przy takiej ilości gruntu to już chyba opłąca sie konsultować z geotechnikiem ,który może by zaproponwał jakieś inne rozwiązanie - może jakieś kolumny wapienne,posadowienie na studniach etc. ciężko nawet wyrokować bo kompletnie nie podałeś żadnych danych
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-884107
Prawdopodobnie chodzi o grunt nasypowy.
Najlepiej zrobić dokładne badania geologiczne, to jest warunek konieczny do podjęcia decyzji o posadowieniu. Często zdaża sie, że grunt jest na tyle skonsolidowany iż zachodzi możliwość posadowienia bezpośredniego na płycie. W przypadku gruntów bardzo lużnych, niejednorodnych faktycznie podmienia się grunt jednak w tym przypadku ja zaproponowałbym podpiwniczenie.
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-884184
Dzięki za informacje. Może podam troche więcej informacji na temat tej działki. Badania geologiczne byly robione dwukrotnie. Rezultat jest taki ze mamy następujące warstwy:
1.Naslp ( piasek drobny + humus ) ok 0,5 metra
2.Torf, czamy, mokry, migkkoplasryczny ok 1metr
3.Piasek drobny, jasno popielaty, mokry średnio zageszczony ok 20 cm
4.Piasek gliniasty, szaro - brązowy,wilgotny, plastyczny ok 1,3 m
5.Piasek drcbry, szary, mokry, Sredrnio zaglszczony. (na głębokości od2,4 m do 3,6 m) Na tym można stawiać dom.
Architekt zastanawiał się nad studniami ale stwierdził że wymiana gruntu będzie tańsza.
Jakie są wasze propozycje?
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-884356
Ta wymiana też nie będzie taka tania.
U Ciebie problem stanowi wysoki poziom wody, który na czas wymiany gruntu trzeba obniżyć bo w przeciwnym wypadku będziesz miał basen.
Zabieg prosty ale w kosztach trzeba uwzględnić.
Myślę, że Twój architekt i tak każdą propozycję sprowadzi do wymiany
ale tak z ciekawości zapytaj gdzieś ile kosztowałyby pale.
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-884516
Nie trzeba wybierać całych 3 metrów!!!! wystarczy tylko te 1,5m humusu+torfu,następnie dowieźć i zagęścić około 50cm piasku i na tej głębokości posadawiać ławy fundamentowe.Tak jak już inni sugerowali w tym momencie opłacało by sie wykonać piwnice,ale ponieważ napisałeś że pod warstwą torfów występuje piasek drobny mokry byłyby problemy z wysoko występującym poziomem wód a co za tym idzie izolacją budynku.
Jak byśmy chcieli zawsze posadawiać budynki tylko w piaskach zagęszczonych,to każdy by musiał wybierać te 2-2,5m gruntu,ponieważ piaski takie rzadko kiedy występują płycej niż 1,5-2,0m.Jeśłi w ogóle na danym terenie takie grunty występują...Zawsze dobiera się szerokości ław fundamentow do faktycznych warunków gruntowych występujących na działce.W Twoim przypadku przy posadowieniu tak jak sugerowałem nie powinny mieć więcej niż 60cm szerokosci...
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-885429
Wysoki poziom wody ma tu nieco inne znaczenie, a mianowicie powoduje iż warstwa 4 piasek gliniasty jest warstwą słabą. Dlatego podjęto pewnie decyzję o zdjęciu tej warstwy.
Zagęszczać cokolwiek na czymś takim w stanie plastycznym - mnie się wydaje nierealne.
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-885499
No to nie zagęszczać...:) A zakładając hipotetyczną sytuację posadowienia budynku w warstwie plastycznych glin...Nie da się? Da się tylko odpowiednio należy przewymiarować fundamenty.... Nie każdy ma "piaseczek" pod fundamentami. :):)
I tak wyjdzie taniej niż wymiana gruntów na 3metry.
Poza tym szacuje ,że 80% ludzi kupując projekty gotowe nie robi żadnych badań gruntowych i często stawiają budynki w gruntach wysadzinowych,bez jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w fundamentach....
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-885845
a moze wymiana gruntu tak z 1m i plyta fundamentowa?
Niby jak skoro mamy 0,5 humusu i 1 m torfu - na torfach się nie posadawia. Ewentualnie po wybraniu tych 1.5 m ale trzeba policzyc.
moze byc 1,5 m i tak mniej niz 3m
ja tak tylko rzucilem pomysl o ktorym nikt nie wspomnial wczesniej
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-885955
No to nie zagęszczać... A zakładając hipotetyczną sytuację posadowienia budynku w warstwie plastycznych glin...Nie da się? Da się tylko odpowiednio należy przewymiarować fundamenty.... Nie każdy ma "piaseczek" pod fundamentami.
Każdy projekt należy adoptować do istniejących warunków gruntowych.
Grunty wysadzinowe nie stawiają żadnych specjalnych kryteriów jak poziom posadowinia znajduje się poniżej strefy przemarzania.
Każdy grunt zawierający cząstki pyływe i iłowe tworzy wysadziny, tym większe im są one drobniejsze i mają większą wilgotność. Wszystkie grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi co nie oznacza, że posadawiane na nich obiekty wymagają specjalnej konstrukcji fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/43303-wymiana-gruntu/#findComment-888085
