Witam czytających:))
prosze o poradę jak ocieplić podłogę balkonu zabudowanego systemem okiennym PCV.Ocieplenie jest mozliwe TYLKO od góry( czyli od wewnątrz)
W linku jest foto
http://img453.imageshack.us/img453/2137/balkonjpg4vn.jpg
https://forum.murator.pl/topic/43331-ocieplenie-balkonku-po-zabudowie/
Tylko styropian ekstrudowany do posadzek - ma lepsze współczynniki - przy tych metrażach cena nie aż taka istotna. Tyle grubości ile wlezie, a chyba wleżie nie za dużo. Na to wylewka. Jak oszczędzasz na wysokości (aby się z mieściło) to ew. na styropian system płyt do posadzek Fermacell.
https://forum.murator.pl/topic/43331-ocieplenie-balkonku-po-zabudowie/#findComment-884840
"wlezie" max 8 cm :(((
wylewka wykluczona,za cięzko
Proponowano mi styrpiam EPS 200,siatka z włókna dwie warstwy na krzyz ,zatopiona w kleju na juz bez wylewki (oszczędzam 5cm i ciężar) płytki np jakiś gres.
Pytanie dodatkowe : co położyć między betonem a styropianem/
przeciez tam bedzie punkt rosy
dopisane;
dodatkowo poszuje tabel z wartościami oporów cieplnych oraz wzoru do obliczenia współ.przenikania ciepła
https://forum.murator.pl/topic/43331-ocieplenie-balkonku-po-zabudowie/#findComment-884878
Jakie tam za ciężko? styropian FS20- 5cm, na to papa lub dobra folia (musi być jako warstwa poślizgowa dla pracującej płyty betonowej), wylewka betonowa, klej, płytki.
Widziałem też zamiast warstwy wylewki betonowej od razu wykonane podłoże pod płytki grubości 4cm z kleju CAL N.
https://forum.murator.pl/topic/43331-ocieplenie-balkonku-po-zabudowie/#findComment-886244
