anpi 06.11.2005 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Szybkie pytanko - producent terivy zaleca, żeby belek nie opierać bezpośrednio na ścianach nośnych, tylko na deskach opartych na stemplach wzdłuż ściany, tak żeby końce belek "wisiały nad ścianą jakieś 2-3 cm. Wolną przestrzeń pod belkami wypełnia potem beton wieńca. Tak robiliście, czy opieraliście belki bezpośrednio na ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.11.2005 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Szybkie pytanko - producent terivy zaleca, żeby belek nie opierać bezpośrednio na ścianach nośnych, tylko na deskach opartych na stemplach wzdłuż ściany, tak żeby końce belek "wisiały nad ścianą jakieś 2-3 cm. Wolną przestrzeń pod belkami wypełnia potem beton wieńca. Tak robiliście, czy opieraliście belki bezpośrednio na ścianach? Skoro producent nie zaleca to tak nie powinno się robić - wbrew powszechnej opinii nie robi tego aby tylko utrudnić pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.11.2005 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Szybkie pytanko - producent terivy zaleca, żeby belek nie opierać bezpośrednio na ścianach nośnych, tylko na deskach opartych na stemplach wzdłuż ściany, tak żeby końce belek "wisiały nad ścianą jakieś 2-3 cm. Wolną przestrzeń pod belkami wypełnia potem beton wieńca. Tak robiliście, czy opieraliście belki bezpośrednio na ścianach? Skoro producent nie zaleca to tak nie powinno się robić - wbrew powszechnej opinii nie robi tego aby tylko utrudnić pracę Czyli powinno się "podwieszać" belki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Szybkie pytanko - producent terivy zaleca, żeby belek nie opierać bezpośrednio na ścianach nośnych, tylko na deskach opartych na stemplach wzdłuż ściany, tak żeby końce belek "wisiały nad ścianą jakieś 2-3 cm. Wolną przestrzeń pod belkami wypełnia potem beton wieńca. Tak robiliście, czy opieraliście belki bezpośrednio na ścianach? Skoro producent nie zaleca to tak nie powinno się robić - wbrew powszechnej opinii nie robi tego aby tylko utrudnić pracę Czyli powinno się "podwieszać" belki? Co przez to rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 06.11.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 u mnie wykonwaca zrobil w ten soposob, ze na pustak wylali warstwe ok 2-3 cm betonu, ktory po 1 wywownuje powierzchnie i poziomu, po 2 tworzy odpwowiednio utawrdzona powierzchnie dzieki ktorej sila nacisku zostaje rozlozona rownomiernie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.11.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Szybkie pytanko - producent terivy zaleca, żeby belek nie opierać bezpośrednio na ścianach nośnych, tylko na deskach opartych na stemplach wzdłuż ściany, tak żeby końce belek "wisiały nad ścianą jakieś 2-3 cm. Wolną przestrzeń pod belkami wypełnia potem beton wieńca. Tak robiliście, czy opieraliście belki bezpośrednio na ścianach? Skoro producent nie zaleca to tak nie powinno się robić - wbrew powszechnej opinii nie robi tego aby tylko utrudnić pracę Czyli powinno się "podwieszać" belki? Opierać np. na tzw. rygach czyli deskach (chyba 38mm) przymocowanych do ścian -wysunięte ponad poziom muru o 3-4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 u mnie wykonwaca zrobil w ten soposob, ze na pustak wylali warstwe ok 2-3 cm betonu, ktory po 1 wywownuje powierzchnie i poziomu, po 2 tworzy odpwowiednio utawrdzona powierzchnie dzieki ktorej sila nacisku zostaje rozlozona rownomiernie... No to wykonawca zrobił źle. Jak sobie wyobrażasz taką waerstwę w-3 cm betonu - do tego pewnie jeszcze B15 - B20. Jak póxniej wyobrażasz sobie współpracę tego betonu z pozostałą częścią belki ? Jedyne co jest możliwe jako alternatywao zastosowanie bezpośrednio pod belkami "poduszek" ze specjalnych zapraw o wysokiej wytrzymałości. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.11.2005 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Opierać np. na tzw. rygach czyli deskach (chyba 38mm) przymocowanych do ścian -wysunięte ponad poziom muru o 3-4 cm. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.11.2005 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Co przez to rozumiesz? Dokładnie to, co opisał wyżej Geno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Opierać np. na tzw. rygach czyli deskach (chyba 38mm) przymocowanych do ścian -wysunięte ponad poziom muru o 3-4 cm. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki. Najprostrze rozwiązanie i wielokrotnie sprawdzone. Uważaj tylko na dokładne zawibrowanie betonu w okolicach belek. W przeciwnym razie pod belkami pozostaną niedopuszczalne pustki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Co przez to rozumiesz? Dokładnie to, co opisał wyżej Geno. No tak, ale te belki będą postawione, a nie podwieszone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.11.2005 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 No tak, ale te belki będą postawione, a nie podwieszone "Podwieszone" nad ścianą, a wiadomo że muszą się opierać na belkach drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 06.11.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 u mnie wykonwaca zrobil w ten soposob, ze na pustak wylali warstwe ok 2-3 cm betonu, ktory po 1 wywownuje powierzchnie i poziomu, po 2 tworzy odpwowiednio utawrdzona powierzchnie dzieki ktorej sila nacisku zostaje rozlozona rownomiernie... No to wykonawca zrobił źle. Jak sobie wyobrażasz taką waerstwę w-3 cm betonu - do tego pewnie jeszcze B15 - B20. Jak póxniej wyobrażasz sobie współpracę tego betonu z pozostałą częścią belki ? Jedyne co jest możliwe jako alternatywao zastosowanie bezpośrednio pod belkami "poduszek" ze specjalnych zapraw o wysokiej wytrzymałości. pzdr o odpowiedz co zlego jest w tej wartswie betonu?? bo nie bardzo rozumiem co w tym zlego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 06.11.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 odpowiedz co zlego jest w tej wartswie betonu?? bo nie bardzo rozumiem co w tym zlego?? To ze po zalaniu betonem belki nie sa w całości otoczone betonem o jednolitej wytrzymałości. Bo chyba mi nie powiesz że twój wykonawca te poduszki wykonał z betonu B20? Powinno sie robić tak jak napisał Geno. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 odpowiedz co zlego jest w tej wartswie betonu?? bo nie bardzo rozumiem co w tym zlego?? To ze po zalaniu betonem belki nie sa w całości otoczone betonem o jednolitej wytrzymałości. Bo chyba mi nie powiesz że twój wykonawca te poduszki wykonał z betonu B20? Powinno sie robić tak jak napisał Geno. Pozdrawiam Rydzu, już nawet nie o to chodzi. nawet gdyby wykonawca wykonał te 3 cm z betonu towarowego B20 to i tak wytrzymałość tego czegoś (nie będzie to ani płyta, ani belka ani żaden inny ustrój betonowy) będzie praktycznie żadna. Założenie, że będzie to coś współpracowało z wieńcem, który później się na tym znajdzie jest dużym nieporozumieniem. zastanawia mnie tylko fgdzie był kierownik, bo nie sądzę żeby był takim ignorantem i na to pozwolił. pzdr P.S. Aqep - jeśli Cię to troche uspokoi to prawdopodobnie to wszystko sie nie zawali i dom przeżyje, ewentualnie wystąpią zarysowania, ale jest to niestety fuszerka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 06.11.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 moze zle rozumuje,ale idac Waszym tropem to do murowania pustakow powinno sie uzywac betonu b20 przeciez co kazda warstwe idzie zaprawa wyrabiana na miejscu i nikt sie nie martwi czy to wytrzyma czy nie(pomijam kwestie grubosci spoin).... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 moze zle rozumuje,ale idac Waszym tropem to do murowania pustakow powinno sie uzywac betonu b20 przeciez co kazda warstwe idzie zaprawa wyrabiana na miejscu i nikt sie nie martwi czy to wytrzyma czy nie(pomijam kwestie grubosci spoin).... aqep - jest zasadnicza różnica pomiędzy fugą a tym czymś które opisywałeś (jeśli dobrze to zinterpretowałem). Pod belkami występują siły skupione, które powodują zdecydowanie większe siły docisku. W przekrojachbezpośrednio stykających sie z belkami dochodzą do tego spore siły ścinające. To opuszczenie więńca ma spowodować rozłożenie tych sił na większą powierzchnie elementów znajdujących się poniżej, w tym właśnie fug. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 06.11.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Budulec odpisz mi na priv swojego maila to przesle kilka fotek i bedzie jasniej bo chyba cos zamieszalem .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 06.11.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 ..chyba przesadzilem z centymetrami...dobrze miec fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markosz 06.11.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Zwykle proponuję opuszczenie wieńca 4-5 cm po to aby dolny pręt zbrojenia wieńca podłożyć pod belki. Pod belki można wówczas podrzucić zaprawę cementową co jednocześnie pozwoli podtrzymać zbrojenie wieńca. Przy większych rozpiętościach należy pamiętać o zbrojeniu podporowym.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/#findComment-885338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
