pjotr 06.11.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 U mnie również belki zostały "zawieszone w powietrzu" a podstęplowane rygami (dechami o gr 32mm). Jest to tzw wieniec opuszczony. Główna trudność to odpowiednie podlanie belek. Mimo tego że starałem się "przemieszczać" beton pod belki to i tak zdarzyło się kilka które w pewnym stopniu się nie dolały. Musi być przynajmniej 4cm luzu pomiędzy belką a murem wtedy efekty są znacznie lepsze. Natomiast u znajomego wykonywano strop na podstawkach z zaprawy marki 80 i ogólnie jest to dość kłopotliwe, głównie z powodu małej stabilności osadzonych tak belek, łatwo je przemieścić - ale zrobił i strop ma się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markosz 06.11.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 ... Natomiast u znajomego wykonywano strop na podstawkach z zaprawy marki 80 i ogólnie jest to dość kłopotliwe, głównie z powodu małej stabilności osadzonych tak belek, łatwo je przemieścić - ale zrobił i strop ma się dobrze. Nie rozumię o jakim przemieszczaniu belek mówisz. Zaprawę pod belki podrzuca się dlatego aby właśnie zapewnić im stabilność podczas betonowania. A przede wszystkim po to aby uniknąć tego, czego i Ty doświadczyłeś, tzn. raków /pustek/ pod belkami. Nieraz widziałem jak przed odbiorem stropu murarze "szpachlowali" dziury pod belkami. Który wariant lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 06.11.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Trudno mi z tym polemizować ponieważ wyraziłem opinię osoby która tak zrobiła i takie miała osobiście odczucie. Jest kilka wariantów wykonania tego fragmentu robót trzeba wybraż najodpowiedniejszy dla siebie. Na marginesie - wariant na rygach to komfort przy poziomowaniu belek, a to już argument przemawiający za tym by tak robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.11.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Nieraz widziałem jak przed odbiorem stropu murarze "szpachlowali" dziury pod belkami. Który wariant lepszy? Jak się nie wibruje to tak niestety jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.11.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Budulec odpisz mi na priv swojego maila to przesle kilka fotek i bedzie jasniej bo chyba cos zamieszalem .... wrzuć te fotki na forum ozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markosz 06.11.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Nawet jak się wibruje to pod belki zacieka zaczyn z drobną frakcją, czyli coś w rodzaju zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.11.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Nawet jak się wibruje to pod belki zacieka zaczyn z drobną frakcją, czyli coś w rodzaju zaprawy. Przy 4 cm nie powinno byc problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-885646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 07.11.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 U mnie również belki zostały "zawieszone w powietrzu" a podstęplowane rygami (dechami o gr 32mm). Jest to tzw wieniec opuszczony. Główna trudność to odpowiednie podlanie belek. Mimo tego że starałem się "przemieszczać" beton pod belki to i tak zdarzyło się kilka które w pewnym stopniu się nie dolały. Musi być przynajmniej 4cm luzu pomiędzy belką a murem wtedy efekty są znacznie lepsze. Natomiast u znajomego wykonywano strop na podstawkach z zaprawy marki 80 i ogólnie jest to dość kłopotliwe, głównie z powodu małej stabilności osadzonych tak belek, łatwo je przemieścić - ale zrobił i strop ma się dobrze. w instrukcji do ukladania stropu Terriva wyczytalem ze zabieg taki jest konieczny dla scian o szer 25cm lub mniejszych...ja mam por30 wiec nie wiem czy w moim przypadku to koniecznosc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43343-teriva-jak-robili%C5%9Bcie/page/2/#findComment-886030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
