Opisze od początku. Po samowoli i zrobieniu częściowego podpiwniczenia pod garażem na który nie chce sie zgodzić KB musze coś wymyśleć. Niestety nie stać mnie teraz na zmiany w projekcie które by kosztowały 1000 zł. Pomyslałem żeby zrobić tak. wybudować te pomieszczenie piwniczne wylać strop z otworem na kanał samochodowy potem prowizorycznie obudować ten kanał samochodowy tak żeby nie było widać że to całe pomiesczenie. Po odbiorze budynku rozwalić obudówke i mieć już całe pomieszczenie wylot bym zostawił jako taki kanał naprawczo awaryjny. A teraz pytanie - czy na taki kanał też potrzebuje zmiany w projekcie. I czy po odbiorze mogą mi cos zrobić jak wyjdzie to na jaw? A może jest jakiś inny sposób żeby to bez pieniężnie załatwić.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/43383-kana%C5%82-samochodowy-czy-potrzebne-zmiany-w-projekcie/
Na czym ten strop się przy tym otworze będzie opierał? Nie mówie ze nie jest możliwe wykonanie takiej dziury w stropie, ale wykonanie tego w stropie po którym bedzie jedził samochód nie jest takie proste i nie robiłbym tego jako "samowoli"
Jak planujesz zrobić ten strop? Jaka technologia?
https://forum.murator.pl/topic/43383-kana%C5%82-samochodowy-czy-potrzebne-zmiany-w-projekcie/#findComment-885928
Dzięki
Z Twojego postu wnioskuję, że nie masz jeszcze wylewki w garażu.
Jeżeli KB robi problemy to oddaj budynek do użytkowania, potem wykop kanał w garażu i po problemie. Uważaj tylko żeby piach spod ław fundamentowych się nie wysunął, gdy będziesz głęboko kopał.
Nie wiem czy z formalnego punktu widzenia trzeba robić zmiany w projekcie na kanał w garażu - pewnie tak - ale płacić grube pieniądze za coś takiego to raczej bez sensu.
Ja zrobiłem kanał bez żadnych formalności przed odbiorem budynku, ani KB, ani nadzór ani nikt inny się nie czepiał...
https://forum.murator.pl/topic/43383-kana%C5%82-samochodowy-czy-potrzebne-zmiany-w-projekcie/#findComment-885940
Wygląda to tak stymże są już wylane ławy połączone schodkowo z ławami budynku!!
Zależy mi bardzo na tej piwnicy bo nie mam żadnego pomieszczenia gospodarczego - wejście będzie od podwurka. ten kanał według mnie byłby realnym rozwiązaniem żeby ominąć poprawki na projekcie i strach KB aby go nie udupili. Co do stropu to jeszcze nad nim sie nie zastanawiałem ale mysle że dużym problemem wykonawczym nie był by - kanał nie był by przez całe pomieszczenie ale w środku.
http://members.chello.pl/e.gajewska3/dziennik/szalunki2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/43383-kana%C5%82-samochodowy-czy-potrzebne-zmiany-w-projekcie/#findComment-886028
Ja tak naiwnie spytam: a nie lepiej zrobic piwnice ze stropem, zamurowac lekko drzwi i obsypac piachem?
To jest te drugie rozwiązanie z trzech 8) - niestety trzecie to zrobić wszystko legalnie i zapłacić :wink:
https://forum.murator.pl/topic/43383-kana%C5%82-samochodowy-czy-potrzebne-zmiany-w-projekcie/#findComment-886076
Własnie o tą dziurę na środku pytałem, strop aby wisiał musi się opierać na 2 ścianach (conajmniej) a jak wywalisz w nim dziure taka złóżmy 80cmx 250 (wydaje mi się że to min wymiar kanału) i to wzdłuż dłuższego boku to wygląda na to że ten strop bedzie sie trzymał tej dziury. W typowym stropie masz obciązenie od użytkowania 150kg/m2 a jakie obciążenie da Ci samochód?
Nie dziwie się KB że nie chce się na to zgodzić.
Jak nie chcesz robić aktualizacji pozwolneia to przynajmniej załatw z jakimś konstrukorem żeby Ci przeliczył ten strop.
https://forum.murator.pl/topic/43383-kana%C5%82-samochodowy-czy-potrzebne-zmiany-w-projekcie/#findComment-887092
