  • Odpowiedzi 40
On 2003-01-04 15:17, KrzysiekMarusza wrote:
Myslalem o tym, ale prawdopodobnie bedzie sie gryzla "wentylacja od rekuperatora"
z naturalnym lub "wywiewnym" ciagiem kominowym kominka - stad rezygnuje.
Ale moze ktos to zrobi ???
Pozdrwawiam - Krzysiek
A ja myśle o tym dalej... W pokoju, gdzie będzie kominek, będzie też i nawiew z rekuperatora. Przy otwartym kominku powinno to co najwyżej zwiększać "cug", przy zamkniętym - nie będzie żadnego wpływu?? Planuję też połączyć te dwa ustrojstwa w w szereg (rekuperator -> kominek -> dystrybucja ciepłego). Z http://www.rekuperator.com.pl odpowiedzieli mi, że:
"Nasze rekuperatory bez problemu mozna właczyc w cały zintegrowany system kominek -wentylacja. Po prostu w naszych założeniach kominek jest normalną nagrzewnicą kanałową z tą różnicą ,że pali się w nim drewnem."
I ja tak myślę, i chyba też i zrobię...
pozdrawiam noworocznie...
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-56270
kominek Franco-Belge 12 KW osadzony na wymurowanym cokole z cegieł gdzie od dołu doprowadziłem rurę fi150. W kominku pod paleniskiem i pod pojemnikiem na popiół wywierciłem otwory do pobierania powietrza. Wszystko działa wyśmienicie. Rura może byc o mniejszej średnicy. regulacja spalania odbywa się z góry poprzez szyber.
Waldek
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-57824
pracują niezależnie. Do pomieszczenia w którym jest kominek jest nadmuch powietrza z rekuperatora. Powstaje takii efekt, że przy maksymalnym ustawieniu wydajności rekuperatora ciąg w kominku lekko się zwiększa.
Waldek
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59376
Tak. Nie ma innej możliwości zbudowania tak działajacego systemu.
Nadmuch z rekuperatora jest do pokoju dziennego i do wszystkich sypialnni. DGP z kominka jest również rozprowadzona do tych wszystkich pomieszczeń. Kratki z doprowadzony ciepłym powietrzem od kominka są umieszczone przy podłodze. Natomiast nadmuch powietrza z rekuperatora jest na sufitach. Jeżeli ktoś chcę zobaczyć proponuje wycieczkę pod Poznań.
Waldek
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59615
Pokazano mi w sklepie z kominkami zdjecie rekuperatora z tzw. piatym kanalem. Doprowadza sie nim cieple powietrze z kominka do rakuperatora i stamtad tloczone jest kanalem nawiewnym do pomieszczen. Niestety oferuja to z montazem i projektem i nie wiem kto jest producentem tego urzadzenia. Nie uzyskalem tez zadnych innych danych. Ale pomysl jest wart zastanowienia, zamiast DGP - dodatkowy kanal do rekuperatora. Jakie sa wady takiego ukladu?
Pozdrawiam Bogus
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59682
Witaj Waldek102, czy mozna będzie zobaczyć jak to działa u Ciebie, tak jak proponowałeś? Zaczynam budowę na wiosnę i już teraz powinnam zdecydować się na pewne rozwiązania techniczne. Mieszkam w Poznaniu. Proszę o kontakt na priv.
M
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59683
oglądam ten wątek i uważam że pożenienie tych dwuch rzeczy jest możliwe i całkiem uzasadnione zwłaszcza że używa się tych samych przewodów tych samych kratek to jest uzasadnione ekonomicznie
trzeba kupić kominek z takim płaszczem lub zrobić taki wymiennik ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59694
Problemem może być temperatura doprowadzanego z kominka powietrza - jeżeli zbyt wysoka, może uszkodzić rekuperator. Ja cały czas upieram się przy takim układzie:
czerpnia -> rekuperator -> kominek -> DGP do pomieszczeń
czyli rekuperator "przepycha" powietrze przez kominek
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59889
Wladek,
Wydawało mi się, że podstawową zaletą kominka zamkniętego jest to, że nie spala on nagrzanego powietrza z domu, tylko to doprowadzone z zewnątrz. Natomiast rekuperator ma ograniczyć starty na wentylacje przez ogrzewanie powietrza zasysanego powietrzem wyrzucanym. Jażeli w Twoim układzie rekuperator dostarcza kominkowi powietrza do spalania to jego stosowanie raczej mija się z celem.
Ja też zastanawiam się jak zrealizować te dwa systemy, ale u mnie kominek bedzie tylko dodadkowym źródłem powietrza. Podoba mi się pomysł Grzegorza aby powietrze z rekuperatora puścić jednym kanałem do kominka, ogrzać je, i roprowadzić po pokojach. Ten system ma jeszcz tą zaletę, że w przypadku braku prądu kominek może działać niezależnie rozprowadzając powietrze grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/4339-rekuperator-kominek-czy-to-ma-sens/#findComment-59912
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
