sebo8877 07.11.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Tak jak w temacie.Mam salon połączony z jadalnio kuchnią. Jak najefektowniej i najefektywniej połaczyć plytki (kuchnia) z panelami (jadalnia przechodza do salonu).Najtrudniejsze jest to że jest to kształt "esowaty" wycięcie płytek czy paneli nie stanowi problemy co zrobic z tym łaczeniem ??Może ktoś z Was tey ma taki problem Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.11.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Mi się wydaje, że najprostrzym sposobem jest zastosowanie tu metalowych- mosiężnych (żółte) lub wykonanych z metalu w innym kolorze listew właśnie do wykładania po łukach, które wspaniale się komponują jak i wyglądają. Do łączenia w liniach prostych listwy metalowe o różnych barwach i szerokościach powierzchni maskującej. Albo deska o szerokości od 10 do 20 cm koniecznie z drewna egzotycznego (ale tylko linie proste) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.11.2005 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Dobra ale jak na sztywno zamocować by nie podchodziła do góry czy są takie które umożliwaja włożenie z jedenj strony płytki a z drugiej panela (przekrój TEOWY) spotkałem się tylko z listwami o przkroju CEOWYM do której wkłada sie płytke bądź panel ale tylko z jednej strony ??Dzięki za te czekam na dalsze wasze pomysły.Sie mojej zoneczce zachciało esów floresów no!!!Ale ją kocham i jakoś musze to przełknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 07.11.2005 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 witamsa listwy z tworzywa do giecia (2 xC) ale koszmarnie drogieosobiscie kupilem aluminiowe ceowniki i tak zakonczylem panele + plytki z drugiej na styk (fuga) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 07.11.2005 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 sa przeciez listwy typu "teownik". Bardzo ladnie to wyglada bo zachodzi i na panel i na glazure Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.11.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 No tak "T", ale jak panowie piszą u góry mają problem z zamocowaniem. Ja kupowałem "T" z montażem pod glazurą, czyli"T" z występem dolnym na klej od płytki. Drogie to było, ale warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 07.11.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 ja nie mnialem problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 07.11.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Są listwy metalowe ( złote i srebrne ) które wygladają jak T stojące na L można je wyginać w obie strony Ja u siebie mam połaczenie po łuku długości 8 mb i promieniu 6-7 m Dodadkowo przymocowałem to małymi kołkami rozporowymi które włożyłem w otwory wywiercone pod płytkami ponieważ montowałem listwy po położeniu płytek. można pewnie i włożyć w klej przy klejeniu płytek ale trzeba to jakoś docisnąc bo to sprężynuje a tak kilka kołeczków 4 i sprawa załatwiona. Muszę jeszcze kupić listwe aby wykończyc połaczenie koło kominka. Ostatnio kupowałem w sieci Komfort w Szczecinie cena przystępna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-886466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awaj 10.11.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 moze ten artykuł pomoże troszeczkęhttp://dom.gazeta.pl/ladny-dom/1,61567,2576744.htmlpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-890274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.11.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Są listwy z tworzywa, w kolorze drewna. Kilka do wyboru. Ukłąda się je w korytku w kształcie litery U. Trzeba dobrać do grubości panela. Tak to wygląda. Też miałem podobny problem Do kupienia w CASTORAMIE. Odcinki 7 i 3m. tak to wygląda http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=907617#907617 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43395-jak-najprosciej-i-najestetycznie-po%C5%82%C4%85czyc-terakot%C4%99-z-panelem/#findComment-890313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
