Witam wszystkich i zwracam się o pomoc w rozwiązaniu takiego dylematu:
Ekipa wymurowała ściany podmurowując za murłatą kawałkiem maxa do góry. Ocieplenie ścian pociągnięto do skosów dachu, zresztą zobaczcie:
http://img455.imageshack.us/img455/5730/dsc031388ff.th.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/7738/dsc031394bl.th.jpg
a w przekroju rys. nr 1
http://img490.imageshack.us/img490/3886/ocieplenie0bm.png
A więc chcąc ocieplać dach po krokwiach nie zachowam ciągłości ocieplenia wełną jak na rys. 1. Mam więc do Szanownych forumowiczów prośbę o poradę czy wyciąć (wytłuć) te wystające kawałki maxa i spróbowac zrobić ocieplenie jak na rys. 2 (na myśl o wycinaniu flexem aż mi skóra cierpnie :( ) czy dać sobie spokój i ocieplać jak na rys. 1 a co za tym być może liczyć się z zimnym miejscem, podwiewaniem i stratami ciepła?. A może nic takiego nie będzie się dziać? Nadmieniam, że chcę zrobić 2 cm szczelinę powietrzną.
https://forum.murator.pl/topic/43399-co-z-t%C4%85-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci%C4%85-ocieplenia-konkretny-problem/
  • Odpowiedzi 41
Mostek i większa ucieczka ciepła będzie.
Ja wyciął bym co najmniej przy zewnętrnych narożnikach budynku i w całości w pomieszczeniu podasza które ma być łazienką.
Odpuść sobie cięcie flexem. Wywal ostatnią warstwę maxów, a w to miejsce między krokwie wciśnij wełnę, do samej murłaty.
I tak bym najchętniej zrobił tylko, że wełna lamelowa była klejona całą powierzchnia do cegły i wytłukując te kawałki mogę ją oderwać w niższych warstwach od sciany- ot ból!!
Murłata przecież jest przed maxem patrząc od środka. Z tego co widać zarówna na rysunku 1 jak i 2 to ocieplenie elewacji pociągnięte jest prawidłowo, maksymalnie ile się dało w górę i te fragmenty pustaków obmurowujących murłatę też są ocieplone !!!!. Wyrywanie tych pustaków wydaje mi się niepotrzebne, wystarczy ocieplenie krokwi dokładnie wyłożyć na murłacie i na tychże maxach i będzie dobrze.
Fakt! Ocieplenie jest pociągnięte prawie pod "dechy" z minimalną szczeliną miejscami i ze ścięciem na skos desek (nie narysowane). Minimalną ale to celowo bo na deskach jest wysokoprzepuszczalna folia Tyveka (cos koło 3000 ml) tak, że duży przewiew nie jest tu potrzebny.
Nie doczytałem, że już jest ocieplenie. :oops:
Wełna lamelowa daje się łatwo ciąć. Może, wystarczyłoby odciąć ją przy samej powierzchni maxa?
W tej sytuacji, to chyba wymagałoby zbyt wiele zachodu.
Ciekawe jak tam podejdzie z jakimkolwiek narzędziem, by oddzielać ocieplenie elewacji od tych kawałków maxa? Moim skromnym zdaniem jest dobrze zrobione i wystarczy położenie wełny między krokwie i dodatkowej warstwy prostopadle do nich.
Witam.
Co do problemu to się nie wypowiadam ale narysuj jak masz ocieplone połączenie dachu ze scianą szczytową.
Jeszcze na żadnej budowie nie widziałem aby ocieplenie poddasza było połączone z ociepleniem ściany szczytowej (:
A przecież to taki sam mostek jak w tym narysowanym przypadku.
Ja w swoim domy uniknołem tego mostka co ty masz i zamiast tych cegieł dałem sobie styropian . Ale mostek na ścianie szczytowej dopiero odkryłem jak ocieplałem poddasze (:
Zgadza się. Na scianie szczytowej leżą dechy deskowania dachu, a z zewnątrz do desek podciągnięte jest ocieplenie ale ten fragment konstrukcji w moim przypadku jest powyżej przyszłego stropu czyli na stryszku nieocieplanym a tylko część będzie w pomieszczeniach ogrzewanych (na zdjęciu po lewej stronie):
http://img464.imageshack.us/img464/8582/dsc031591at.th.jpg
czyli w sumie na całym budynku jakieś 8 mb. Gros to własnie scianka kolankowa.
(...) Moim skromnym zdaniem jest dobrze zrobione i wystarczy położenie wełny między krokwie i dodatkowej warstwy prostopadle do nich.
Ja też tak uważam. U siebie mam wykonane w identyczny sposób i ocieplenie zamierzam wykonać tak jak pisze rafallogi, a od zewnątrz docieplać płytami z wełny aż po nabitkę z desek. Rozwodzenie się na tym tematem to moim skromnym zdnaniem juz faktycznie przerost formy nad treścią, jak pisze 1950 :wink:
szukasz tu uspokojenia czy jak?
to co masz zrobione powoduje mostek termiczny
jesli jest ci to obojetne to tak zostaw a jesli lubisz niskie rachunki to wywal
ot cala filozofia ;)
