Zamierzamy kupić okna PCV białe+kolor w grudniu i wstawić je dopiero latem, kiedy będą mury. Martwimy się jednak czy uda nam się je przechowac bez uszczerbku. Byłyby przechowywane w nieogrzewanym budynku. Jakie warunki trzeba im zapewnić? Co z tasmą zabezpieczającą okna?
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/
Te pieniądze zainwestowane w okna, które będą jeszcze leżały, powinny być w obrocie, by zarabiały na siebie :wink:
Rozmawialiście ze sprzedawcą- nie ma możliwości wpłaty zaliczki z odbiorem we wskazanym terminie? To już ich sprawa czy okna będą wykonane i będą czekać na ich magazynie, czy będą robione tuż przed montażem. No chyba, że jest to mała firma bez ugruntowanej pozycji na rynku, istnieje wówczas ryzyko przekrętu.
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-886197
spokojnie mozesz przetrzymac nawet i rok
ale w ciemnym pomieszczeniu bez dostepu swiatla gdyz tasma potrafi sie nawet przechowujac okna wtopic w profil
Ale jak zdejmiesz folie ochronna to mozesz i dziesieciolecia trzymac z tym tylko ze w miare spozycjonowane na sztywnych podporkach - np z desek
Aczkolwiek dobrze radzi rafalogi - jesli juz to kup w lutym :) troszke kasy ekstra wyrwiesz od dealera :)
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-886306
Chcemy kupić w grudniu aby skorzystać z ulgi remontowo-budowlanej na stary budynek. Aby dostać fakturę musimy zapłacić całość, ale też dostaniemy spory rabat. Kupić chcemy od dużego producenta, ale się wahamy czy trzymać okna w starym budynku nieogrzewanym, czy też poczekać z ich produkcją do wiosny. Jakoś tak głupio zapłacić tyle kasy i dostać świstek(fakturę). Z drugiej strony gdyby miały się te nieszczęsne taśmy zwulkanizować to co wtedy?? :(
Może poodklejać je po przywiezieniu okien?
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-886381
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozostaje mi dylemat z okleiną: zrywać czy nie?? :roll:
Nie zrywaj foli ochronnej.
Folia ochronna wulkanizuje się tylko od promieni UV, czyli tylko w tedy gdy świeci na nią bezpośrednio słońce
Moje okna (z PCV)stały w piwnicy ponad rok :D
A teraz drugi rok są zamontowane i folia ochronna wewnątrz nadal nie jest zerwana.
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-889404
powiem tak
folia ochronna w momencie narazenia na dzialanie UV powinna byc zdjeta w ciagu maks 6 miesiecy od zaistnienia zjawiska promieniowania
Przy oknach kolorowych proponowalbym zjac ja o wiele wczesnie - maks 3 miesiace
Co bedzie jak nie zdjemiemy? hmmm..... milej lektury watkow dotyczacych tego klopotu - rozne pojawialy sie tu nie raz i nie bylbym taki pewny ze przetrzymanie jej na oknie niczym nie grozi. Lub powiem inaczej - po co eksperymentowac skoro efekty moga oznaczac dewastacje okna
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-889526
powiem tak
Moim zdaniem możnaby tak przyjąć ale tylko gdyby te miasiące to były same listopady lub grudnie gdy promieniowanie jest minimalne, natomiast nie dotyczyłoby to ( moim zdaniem) miesięcy letnich.
Pozwoliłem sobie zwrócić uwagę najlepszemu doradcy hi hi :D :D
Na folii pisze; zdjąć natychmiast po zamontowaniu i najlepiej się tego ściśle trzymać
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-889725
....Nie zrywaj foli ochronnej.....Moje okna (z PCV)stały w piwnicy ponad rok ...A teraz drugi rok są zamontowane i folia ochronna wewnątrz nadal nie jest zerwana.
pozwol ze Ciebie zacytuje - zrozumielm twoj post tak ze rok przetrzymywales w piwnicy, pozniej zamontowales, i juz uplywa prawie rok jak jeszcze tasmy nie zdjales
czegos tu nie rozumiem ;)
ale faktem jest ze zaleca sie zdjecie folii od razu po zamontowaniu
to co podalem to moim zdaniem :) maksymalny czas pozostaiwenia folii na oknie
Cale szczescie juz folie sa inne niz kiedys, grubsze, ale i tak potrafia sie "wtopic" w profil
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-889750
Nie pisałem dostatecznie jednoznacznie ale się poprawiam!
Folię z zewnętrznych stron okna, czyli od zewnątrz, (od dworu,od pola) :D :D zrywać należy natychmiast po zamontowaniu.
Folię wewnetrzą, czyli ze strony pomieszczeń można nie zrywać nawet przez rok.
Martal pytał; czy zrywać folię czy nie ale podczas przechowywania okien.
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-889778
Jak juz ktos wyżej pisał oknom nic sie nie stanie jak je będziesz w dobrej pozycji trzymał( nie przekoszone itp. - najlepiej w takiej jakbęda zamocowane i w pionie ). Co do folii to radzę zerwij i naewt nad tym sie nie zastanawiaj - jak przy tynkowaniu nawet sie co nieco pobrudza to je łatwo wyczyścisz detergentami - z folii ( tez zalezy z jakiej) może jednak odbić sie znaczek firmowy na ramie i wtedy będziesz miał juz trwały symbol producenta - i to niezależnie od tego czy wewnatrz czy z zewnątrz.
Co do wypowiedzi THALEXA to nie jestem przekonany , że nie będzie miał trwałych symboli w ramach od wewnątrz - juz taki wynalazek widziałem - szkoda nerwów - a i folia moze też "zwulkanizować się " :wink: z ramą pod wpływem zmian temperatur itp. Ja bym okna kupił , ładnie i sztywno postawił w piwnicy czy innym garażu , folię zerwał - ale wybór należy do Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/43403-przechowywanie-okien/#findComment-890113
