robert58 07.11.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Witam,problem jak w temacie - mam prywatnę drogę (współudział z sąsiadami) o długości 90 metrów, szerokości 6 metrów i muszę ja utwardzić oraz doprowadzić do kultury. Grunt po humusem to wyłącznie piasek.Mój plan jest następujący - po ułożeniu mediów:- zdejmuję humus- w razie potrzeby zagęszczam piasek (nie wiem czy dawać jeszcze jakąś pospółke i jaką) i robię spadek- kładę płyty betonowe (chce kupić używane z jakiejś budowy lub po remoncie jezdni)- ewentualne dziury w płytach lub na łączeniach zalewam betonem (pewnie pozostanie po zalewaniu stropów itp)- po zakończeniu budowy domu z użyciem ciężkiego sprzętu sypie asfalt w granulacie (taki z frezowania ulic) i utwardzam I co Wy na to? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlgustav7 07.11.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 U mnie taki asfalt na płytach YOMB po roku dał gorszy efekt, niż same płyty. Porobiły się na nim spore dziury. Ale na początku było rzeczywiście ładnie Teraz zaczynam nową budowę i mam ten sam problem, co ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-886534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 07.11.2005 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 a skąd te dziury? asfalt od słońca wpłynął między płyty czy co?Ja ten pomysł z płytami i asfaltem mam po doświadczeniach (co prawda przykrych) z polskich dróg - ale chcę to wykonać z efektem np drogi tymczasowej z Niemiec itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-886550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 07.11.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Robiłem drogę dojazdową do swojego domu.100 metrów długa i 5 szeroka. Wybrałem chumus i nasypałem gruzu (wszystki z budowy i pozbierałem jeszcze od sąsiadów) na to wysypałem 90 ton tłucznia tz. samoklin w jasnym kolorze, chciałem czarny ale w moim rejonie jest nie dostepny.Droga wszystkim się podoba i jest praktyczna. Wjeżdżają po niej ciężarówki i nic się nie dzieje.Kosztowałe mnie 300 zł fadroma i 3x750 zł za tłuczeń. Mogę przesłać zdjęcie jak ktoś chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-886703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 07.11.2005 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 a ja z chęcią proszę o fotki (mail na priva)ten tłuczeń to faktycznie chyba dobra sprawa - ja mam dostęp do asfaltu (ten granulat) po ok. 250 zł. za kamaza - wierzchnia warstwa musi być gładka... to będzie zamknięta wspólną bramą ślepa uliczka, na której mają bawić się dzieci... a skoro dzieci to włącza się w to żona... i uliczka musi być gładka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-886743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 07.11.2005 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Dzięki za fotkiDroga super – rozumiem, że jest wystarczająco utwardzona – a jak zagęszczałeś?cy w podanych wcześniej cenach zawierają się również krawężniki i inne takie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-886986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 07.11.2005 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Siwy, ja tez usmiecham sie o foto Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-887016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 08.11.2005 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Njlepszy na drogę jest nie tłuczeń - ale kliniec fachowa nazwa. Tona chodzi w granicach 18 złAle po koleji1. Zdjąć humus2. usyskac profil piaskiem - zagęścić3. najlepiej byłoby polozyc jakąś geowłókninę (zabezpieczjącą przed pojawianiem sie roślinności oraz odprowadzaniem wody przesaczjącej sie przez wartwę klińca.4. Na to wszystko jeszcze mała wartwa piasku zageszczona.4. na to 5 cm żwiru6. Na sama górę 15 cm klińca (oczywiście najlepiej puścić na to walca wibracyjnego).taka drogą bedziecie jeździć przez paredziesiąt lat bez problemu pozdrawiamsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-887060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlgustav7 08.11.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Nie wiesz może, ile ton tego klińca orientacyjnie wychodzi na metr wąskiej drogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-887062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 08.11.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 A u mnie było sposobem gospodarczym:1. gruz i wszelka sfołocz z budowy2. szlaka na wypełnienie i walec do ubicia.Po zimie posypaliśmy to warstwą frezowanego asfaltu około 5cmDroga jest bardzo dobra i wyszło po jakieś 200zł na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-887087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 08.11.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 W warstwie o jakiej pisałem czyli do 15cm wychodzi jakieś 60 - 80 kgw warstwie do 10 cm od 30 do 60sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-887246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 04.02.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 poieram tczarka...robiłem tak samo... wybiórka ok 10-15 cm .ziemi... tam gruz i inne dziadostwa (tzn gruz najlepiej twardy a nie sypki.. czyli odpady betonowe cegły itp ) a na to szlaka z pieca- łatwo taka znaleźć .. ludzi oddaja za free... tylko cz se przywiieź.. idroga jak się patrzy.... jeśli komuskoszta pozwola to na to ewentualnie jakis asfalt.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-996836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs6000 04.02.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 My z sąsiadami zrobiliśmy tak : 1. Koryto 25 cm głębokości2. 25 cm szlaki z huty3. Zagęszczarka 750 kg i rezultat taki : http://czajen.pl/~slaweczek/zdjecia/20051008/PICT0023.JPG PozdroSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43427-jak-zbudowa%C4%87-drog%C4%99-dojazdow%C4%85/#findComment-997215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
