SławekD 08.11.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Być może po raz kolejny poruszam ten temat - poirytowanych przepraszam . Sprawa jest nagląca i wymagająca podjęcia niestety bardzo szybko decyzji . Mamy domek ok. 140m2, instalacja grzewcza gotowa, ok. 60 % podłogówka, zamierzamy kupić kondensata i zastanawiamy się nad podłączeniem do układu kominka z płaszczem wodnym wpiętego w system grzewczy. I tu prosiłbym o wasze zdanie w temacie czy zakup w takiej sytuacji kominka w znaczący sposób zmniejszy rachunki? Czy nakład na kominek w ogóle się zwróci?? Czy kondensat może współpracować z kominkiem z płaszczem wodnym ??? Dodam że zastanawiam się nad wspomnianym kominkiem ze względów: - dodatkowe koszty instalacji które wg. mnie mogą się nie zwrócić - raczej nie będę miał kiedy palić w kominku jedynie raz dziennie po 18 i w weekendy - nie specjalnie mam miejsce na dołożenie komina a z tego co wiem mały nie jest bo ok 300x300 Pomóżcie proszę, piszcie wszystkie wasze doświadczenia Będę wdzięczny za każdą wypowiedź bo sprawa poważna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 08.11.2005 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-887733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.11.2005 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Też kiedyś o tym myślałem, ale z braku kasy się na to nie zdecydowałem. I dobrze sie stało, bo teraz wiem, iz nie warto tego robić.Kocioł kondensacyjny bardzo dobrze sobie poradzi z podłogówką i kaloryferami. Kominek raczej potraktuj jako ozdobę. Ja teraz grzeję 2 godziny rano i trzy popołudniu i w domu jest czasami za ciepło. Wszystko jednak zależy w jakiej technologii masz wykonany dom. Kiedyś wynajmowałem dom podszyty wiatrem i tam paliłem przez całą dobę aby było ciepło.Nie wiem co powiedzą fani kominków, ale mnie irytowało ciągłe dokładanie paliwa stałego i wyrzucanie popiołu. Po dojściu do wprawy i tak zajmowało mi to godzine dziennie.Teraz przy gazie zupełnie o tym zapominam. Mam tak jak dawniej w bloku. Tyle tylko że koszty zakupu dobrego pieca kondensayjnego sa duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-887805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 08.11.2005 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Ja po to kupiłem kondensata żeby nie oszczędzać gazu przez ogrzewanie kominkiem - kominak uzywam tylko w celach rozrywkowych ew. awaryjnie (jakby nie było prądu/gazu). Tobie SławkuD polecam zbliżone podejście. Ewentualnie jak masz czas żeby palić w kominku - to zrób ogrzewanie grzejnikami na prąd (gdy ci się nie będzie chciało palić ) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-887870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 08.11.2005 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Podobnie jak poprzednicy odradzałbym: dużo komplikacji (= kosztów) przy umiarkowanych oszczędnościach. Kominek wtedy pozwoli oszczędzać kiedy się w nim będzie palić a jak zauważyłeś Ty będziesz to robić przez ułamek "czasu grzewczego". Koszty inwestycyjne (kominek + automatyka) są niemałe. W każdym razie ja zrezygnowałem w grzewczej funkcji kominka w podobnym układzie (140m2/kondensat/podłogówka+grzejniki) i myślę, że oszczędziłem kupę kasy. Oczywiście w kominku palę, bo ładnie i ciepło wokół niego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-887929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Ja po to kupiłem kondensata żeby nie oszczędzać gazu przez ogrzewanie kominkiem - kominak uzywam tylko w celach rozrywkowych ew. awaryjnie (jakby nie było prądu/gazu). Tobie SławkuD polecam zbliżone podejście. Ewentualnie jak masz czas żeby palić w kominku - to zrób ogrzewanie grzejnikami na prąd (gdy ci się nie będzie chciało palić ) pozdr - Krzysiek W pełni Ciebie popieram. Tym bardziej, że do kominka inaczej dobiera sie grzejniki(mniejsze) niż do kondensata. Nie mówiąc o zamniejszeniu obiegu wody po zamknięciu się podłogówki - co może spowodować gotowanie się wody w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.11.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 W pełni Ciebie popieram. Tym bardziej, że do kominka inaczej dobiera sie grzejniki(mniejsze) niż do kondensata. Nie mówiąc o zamniejszeniu obiegu wody po zamknięciu się podłogówki - co może spowodować gotowanie się wody w układzie nie do końca rozumiem zrobiłem conajmniej 10 takich instalacji i jeszcze się nie spotkałem z tego typu stwierdzeniem inwestorzy wszędzie są zadowoleni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 W pełni Ciebie popieram. Tym bardziej, że do kominka inaczej dobiera sie grzejniki(mniejsze) niż do kondensata. Nie mówiąc o zamniejszeniu obiegu wody po zamknięciu się podłogówki - co może spowodować gotowanie się wody w układzie nie do końca rozumiem zrobiłem conajmniej 10 takich instalacji i jeszcze się nie spotkałem z tego typu stwierdzeniem inwestorzy wszędzie są zadowoleni A co z temperatura pracy kondensata(ok.50st) i kominka(nawet do 100)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.11.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Mały a od czego jest automatyka?jak nastawię temperaturę wody w kominku 50C to je mam,plus, minus 1C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.11.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 żeby była pełna jasność,piszę o Makrotermie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 08.11.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 nie wszystkich na takie kominki stac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Mały a od czego jest automatyka? jak nastawię temperaturę wody w kominku 50C to je mam, plus, minus 1C A widzisz i jest ok...pytanie tylko co z punktem rosy i ile taki kominek wytrzyma skoro nawet niekondensacyjny kocioł gazowy powinien pracować w temp powrotu ponad 56 stC. A wielcy producenci kotłów na paliwa stałe zalecają temperaturę powrotu powyżej 60 st C. Swoją droga nie raz musiałem dosłownie wypalac kocioł "zamulany" na niskiej temperaturze(45-50 stC). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.11.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 automatyka Makroterma nie dopuszcza do włączenia pompy poniżej 48Cwidocznie uważają że ta temperatura już nie szkodzi,ponadto kominek pracuje na paliwie, które nie ma z założenia w sobie siarkico do temperatury wody w podłogówce, to masz podmieszanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 automatyka Makroterma nie dopuszcza do włączenia pompy poniżej 48C widocznie uważają że ta temperatura już nie szkodzi, ponadto kominek pracuje na paliwie, które nie ma z założenia w sobie siarki co do temperatury wody w podłogówce, to masz podmieszanie Zgadza się ale jeśli podmieszanie(rtl,esbe czy inne zawór) zamknie podłogówkę bo ustawisz np na 30 st to zmniejsza się obieg który trzeba grzać nie? Co do "uważania" makrotermu niezbyt to dobrze o nich świadczy...kocioł pracujący na niskich parametrach ,zwłaszcza na drewnie może ulec przedwczesnemu uszkodzeniu (atmos wymienił korpus po 10 m-cach pracy kotła w niskich parametrach ,dlatego też wymuszają zestaw akumulatorów ciepła pod rygorem utraty 3 letniej gwarancji - jak zresztą i inni producenci podobnych kociołków ,a także zaleca pracę w temperaturach 80-90 st) . Oczywiście nie neguję Twoich instalacji ,ale w/g mnie mogą one się "gryźć". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43457-kocio%C5%82-kond-kominek-z-p%C5%82aszczem-czy-to-ma-sens/#findComment-888623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
