robię elektryke ile dać gniazdek w kotłowni , kocioł ma być na ekogroszek, pewnie jakieś pompy obiegowe itp. ile gniazdek zrobić , żeby wystarczyło ? , czy pompy obiegowe podłącza się wtyczką do gniazda, czy jakoś "na stałe" ?
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/
Witaj,
Ja nie odpowiem Ci na to pytanie, ale jesli pozwolisz, zadam swoje ( :D ). Jakiej wielkosci masz kotlownie w ktorej instalujesz kociol na eko-groszek??? Zadalam juz to pytanie na Forum ale jakos nikt mi nie dopowiedzial :( . Moja kotlownia mialaby ok 6,4 m2 (3,2 x 2) i tutaj stalby tylko kociol plus zasobnik. Eko-groszek bylby skladowany w garazu.
pozdrawiam,
Magda
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/#findComment-887348
Winny wystarczyć dwa. Najczęściej pompy obiegowe mają współne zasilanie razem z kotłem. Dla bezpieczeństwa daj trzy i przede wszystkim na osobnym obwodzie elektrycznym!
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/#findComment-887367
Nalepiej spytaj dostawcę pieca, wtedy będziesz pewny.
U mnie piec ma jedno zasilanie a z niego idzie zasilanie do pomp. Do tego drugie zasilanie idzie do zasobnika CWU - podłączam je kiedy jest piec wygaszony.
Oprócz tego mam jedno podwójne gniazdko dla siebie - kotłownia mimo że mała czasami służy mi jako warsztat.
A kotłownia ma 180x240 i w niej piec jest prawie na styk.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/#findComment-887442
Mam 5. jedna do cyrkulacji CWU, nastepne do grzałki jak bym nie grzał wody kotłem, jedno do nadmuchu pieca i 2 na wszelki wypadek. Miałęm kiedyś 3, ale źle przewidziałem zasilanie bojlera, więc dorobiłem 2. Ale w moim wypadku 4 to minimum (wtedy jedno by było zapasowe).
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/#findComment-887709
Nasza kotlownia(na ekogroszek) w projekcie równiez była tej wielkości i nie spełniała PN czyli odległości od ścian kotła itp. i postanowilismy ja wyrzucic calkowicie na zewnatrz do budynku gospodarczego:).
Jasmine
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/#findComment-892621
przy gazowym piecu wiszacym mam 3 gniazdka : na piec, na pompe cyrkulacji CWU, na zapas....na drugiej scianie mam 2 gniazdka czasem trzeba odkurzyc albo zapalic dodatkowe zrodlo swiatla....no i koniecznie conajmniej jedno gniazdko nie podlaczone do instalacji domowej tylko wyprowadzone na zewnatrz....zdarzaja sie awarie inst elektrycznej a ja mam male dziecko i nie chcialbym zeby sie rozchorowalo bo zimno....w takiej sytacji cala kotlownie przelaczam na to gniazdko i zalaczam agregat na zewnatrz
https://forum.murator.pl/topic/43462-ile-gniazdek-da%C4%87-w-kot%C5%82owni/#findComment-894766
