Czy ktoś wie czy dopuszczalne jest pionowe wygięcie ościeżnicy okien PCV (szerokość okna ponad 2,5 m) takie, że między ościeżnicą okna a parapetem wewnętrznym zamontowanym po założeniu okna jest szczelina falista 0 - 2 mm. Ta falistość jest spowodowana tym, ze montażyści po wstawieniu okna w otwór okienny podkładali pod nie podstawki (kliny). Miejsce gdzie okno nie opierało się na klinie jest o te 2 mm niżej niż to gdzie opierało się. Więc później domontowany pod okno parapet wewnętrzny opiera się o to miejsce, które w czasie ustalania okna "wisiało" między klinami a te podniesione miejsca gdzie były kliny powodują tą szczelinę.
Chodzi mi o to czy profil się nie wypaczy.
Okna są świeżo zamontowane (30 dni temu).
https://forum.murator.pl/topic/43466-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-pcv/
jesli jestes pewny iz wygina sie na klinach to zostaly w zlym miejscu podlozone.
Ale przy montazu parapetu, przy jego dobrym podklinowaniu (oczywiscie po wujeciu klinow spod okna) parapet te 2mm powinien wyrownac i w 99% wyruwnuje
Poza tym sadze ze nie jest to wina klinow.
Okna przy tej szezrokosci zapewne ma staly slupek - a jesli tak to zawsze w tym miejscu okno jest lekko szersze (wyzsze) od krawedzi bocznych. Stad tez masz zapewne przy slupkach nizej o wlasnie 1-2 mm niz poza nimi
opisz dokladniej jak wyglada okno - bedzie latwiej cokolwiek powiedziec
Jaki ma kszatlt, jaka szybe itepe
Poza tym dopuszczalne sa nierownosci profilu -przewaznie plus/minus 1mm - trezba by poszukac w dokumentacji producenta systemu. Nie ma mozliwosci (wbrew pozorom) wykonania idealnie prostej sztangi PVC a nie wyprostuje skrzywien wzmocnienie jakie powinno byc w srodku
https://forum.murator.pl/topic/43466-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-pcv/#findComment-887264
Już są założone parapety i wszystko jest zatynkowane więc jeśli idzie o wycinanie piany to raczej tylko gdyby okazało się to konieczne np ze względu na groźbę przyszłego wypaczania okien.
Okno jest rzeczywiście ze stałymi słupkami, 3 skrzydła. Rozmiar 2,6 x około 1,5 m. Ma nad sobą doczepioną roletę. Wygląda to tak, że w miejscach gdzie były kliny jest uniesione (wygięte w górę) o ok 1 mm (sprawdziłem, że nie ma aż 2 mm). Natomiast nad oknem w miejscu gdzie jest przymocowana roleta sytuacja jest analogiczna tzn na wysokości klinów nie ma szpary a tam gdzie okno "wisiało między klinami" jest szpara.
Chcę sobie tą szparę samemu wypełnić białym silikonem (prawdopodobnie nie dmucha przez nią ale chodzi o estetykę). Tylko teraz pytanie czy to okno nie wypaczy się lub owa falistość nie spowoduje innych złych efektów?
https://forum.murator.pl/topic/43466-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-pcv/#findComment-888564
Faceci dawali podstawki od dołu, stawiali na nich okno, mocowali kotwy, poziomowali dobijając kliny, pianowali lukę między oknem a murem. Wyjęli kliny po wyschnięciu piany. Zostały po nich prześwity w pianie i zapianowali je następnego dnia. Gdyby nie wyjęli klinów - myślę (jako laik), że okno stało by na klinach. Czy kliny były na górze? Nie zwróciłem uwagi. Wydaje mi się że były po bokach ale już nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/43466-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-pcv/#findComment-889408
No i gdyby nie wyjęli tych klinów to okno rozszerzając się w lecie mogło by się wypaczać - tak mi się wydaje
tak wlasnie :lol:
stad pozostawia sie kliny jedynie POD oknem by mialo ono podparcie
NIE MOZNA pozostawiac klinow czy po bokach czy na gorze
koniec :) :) :) tak mac byc i juz :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/43466-wygi%C4%99te-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-pcv/#findComment-889529
