Próbowałem szukać na forum, ale dyskusja dotyczyła wyłącznie płyt ogrzewanych jednej firmy. Mnie bardzej interesują plusy i minusy płyty, jako rozwiązania, w stosunku do tradycyjnych fundamentów
1)czy taniej?
2)czy szybciej?
3)czy są do tego ekipy?
4)czy koniecznie musi być ogrzewana - sam zamierzam instalować podłogowe?
5)wreszcie czy ma jakieś wady?
6)a jakie plusy mają tradycyjne fundamenty?
Informujcie Bartt
_________________
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-01-05 10:39 ]
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/
Poza tym płytę fundamentową robimy wtedy gdy poziom wody gruntowej jest wysoki i trzeba stworzyć "wannę", żeby nie mieć wody w piwnicy. Ale generalnie fundamentowanie płytowe jest sporo droższe niż ławowe ( w każdym razie w przypadku domów jednorodzinnych).
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/#findComment-57259
no kurna nie wierzy :
1 posadowić trzeba poniżej głebokości przemarzania, czyli cała płyta wychodzi dodatkowo z B-15, bo ściany fundamentowe trzeba zrobić,
2 kratownicę z fi 12 przez całość trzeba ułożyć
3 wielki wykop / ja fundamenty w wiekszości zalałem bezposrednio w gruncie /
4 jak nie masz piwnicy, nie bardzo mogę sobie wyobrazic cel tego przedsięwzięcia
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/#findComment-57408
No jeśli trzeba kopać wielki wykop bo posadowić trzeba poniżej przemarzania to rzeczywiście nie może się opłacać. Jeśli tak jest rzeczywiście to chyba trzeba zacząć od tego, że płyty fundamentowe mają zastosowanie tylko w budynkach podpiwniczonych.
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/#findComment-57461
A to, że grzewcza płyta fundamentowa nie musi być poniżej przemarzania gruntu zależy od tego, że jest grzewcza czy raczej od tego, że jest dobrze zaizolowana (20c, styropianu pod płytą) i leży na odpowiednim gruncie (żwir i piasek) zapobigając podciąganiu wody i ewentulanemu przemarzaniu gruntu ?
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/#findComment-57499
Jak to jest jedna płyta leży na piachu a inne muszą być zakopane 1 metr pod ziemią? A może skoro można płytę fundamentową posadowić równo z gruntem to pada mit o jej nieekonomiczności?
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/#findComment-57910
Ja będę miał w swoim domu płytę z ogrzewaniem. Przekonałem się do płyty ogólnie uzywająz tzw "chłopskiego rozumu".
Bo jeśli widzę typową płytę betonową-zbrojoną uzywaną do wytyczania dróg tymczasowych na budowach, która jest kładziona prawie na niezmieniony grunt i po której potem jeżdżą najcięższe betoniarki, dźwigi i inne ciężkie sprzęty i ona to wytrzymuje (na ogół :smile: ) to myślę sobie, że mój dom na płycie 4 razy grubszej i posadowionej na bardziej stabilnym podłożu na pewno wytrzyma jego ciężar (kanadyjczyk).
https://forum.murator.pl/topic/4348-tradycyjne-fundamenty-czy-pyta-fundamentowa/#findComment-57979
