NatkaB 08.11.2005 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 nigdy jeszcze takowych nie kupiłam.. jakie dają światło? Czy taka żarówka dawałaby cieplejsze światło? mam lampę z mlecznym kloszem (białym) i mleczną zwykła żarówkę - co daje w sumie bardzo zimne światło. Czym to światło "zmiękczyć"? poradzcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 08.11.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 nigdy jeszcze takowych nie kupiłam.. jakie dają światło? Czy taka żarówka dawałaby cieplejsze światło? mam lampę z mlecznym kloszem (białym) i mleczną zwykła żarówkę - co daje w sumie bardzo zimne światło. Czym to światło "zmiękczyć"? poradzcie... Zarowki softone to tradycyjne zrodla swiatla. Jest to zarowka mleczna z odpowiednia barwa filtra wewnetrznego, odpowiednio dobranym zarnikiem i gazem .Daje rzeczywiscie swiatlo miekkie w kolorze od bezu do czerwieni. Sa takze barwione w innych kolorach. Jest to zarowka dajaca swiatlo ozdobne, nie nadaje sie do lamp biurowych, oswietlenia lazienkowego, kosmetycznego, ekspozycyjnego. Ma maly wspolczynnik wiernosci oddawania barw Ra. Podkresla barwe pomieszczen szczegolnie tych utrzymanych w cieplych barwach. Uwaza sie ,ze jest to tzw swiatlo relaksacyjne. Zarowka o ktorej piszesz, ze masz u siebie , to prawdopodobnie zarowka ze swiatlem zimnym o wysokim Ra np.tzw. "kryptonowa" lub "ksenonowa". Daje duzo wiecej swiatla przy tej samej mocy co zarowki ze swiatlem cieplym. Zarowki Soft eliminuja efekt olsnienia, ale trzeba wiedziec , ze to zrodlo swiatla nie bedzie zrodlem unwersalnym we wnetrzu.Nie nadaje sie np do czytania . Problem oswietlenia to najczestszy problem przy aranzacji wnetrz. Najczesciej dobor zrodel i opraw jest niestety kwestia przypadku lub widzimisie niz przemyslana realizacja celowego projektu. Wklada sie jedynie halogeny bo ladne, instaluje swietlowki kompaktowe bo tanie w eksploatacji bez zastanowienia jaki efekt koncowy bedzie porzadany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-888009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 08.11.2005 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 wow jestem pod wrażeniem Czyli żarówka softone (w odcieniu beżowym) ociepli troszkę mój salon? (nie zamierzam czytać przy niej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-888013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 08.11.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Czyli żarówka softone (w odcieniu beżowym) ociepli troszkę mój salon? (nie zamierzam czytać przy niej Tak jest, masz racje. Cieple swiatlo , zabarwione filtrem bezowym da poswiate w tym kolorze na oswietlone przedmioty. Tak wiec szczegolnie dobrze odbijajace powierzchnie o zimnych kolorach jak jasne blekity, fiolety, czyste biele zostana zlagodzone. Mozna tez odwrotnie zrobic - zastosowac softony z zimnym filtrem.Najlepiej cieply efekt soft widac na lampkach niskich z abazurem, kinkietach lub lampach podlogowych.Zarowek soft tone nie nalezy mylic z zarowkami kolorowymi to zupelnie inne zrodla. PS Klosz Twojej lampy /matowe szklo/ nie ma nic wspolnego z efektem olsnienia, ani nie zmieni tez efektu soft tonow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-888032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 08.11.2005 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Tak jest, masz racje. Cieple swiatlo , zabarwione filtrem bezowym da poswiate w tym kolorze na oswietlone przedmioty. Tak wiec szczegolnie dobrze odbijajace powierzchnie o zimnych kolorach jak jasne blekity, fiolety, czyste biele zostana zlagodzone. Mozna tez odwrotnie zrobic - zastosowac softony z zimnym filtrem.Najlepiej cieply efekt soft widac na lampkach niskich z abazurem, kinkietach lub lampach podlogowych.Zarowek soft tone nie nalezy mylic z zarowkami kolorowymi to zupelnie inne zrodla. PS Klosz Twojej lampy /matowe szklo/ nie ma nic wspolnego z efektem olsnienia, ani nie zmieni tez efektu soft tonow. wiem, wiem salon mam w odcieniach beżowo-piaskowo-"wengowych". Sciany są w kolorze mleka z kawą, a lampa jest stojąca, pałąk zakończony szklaną kulą. Niestety jedyną jej wadą jest to zimne światło. Dzięki Wojtku, wypróbuję ten softone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-888034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jask 10.11.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Zarowki softone to tradycyjne zrodla swiatla. Jest to zarowka mleczna z odpowiednia barwa filtra wewnetrznego, odpowiednio dobranym zarnikiem i gazem .Daje rzeczywiscie swiatlo miekkie w kolorze od bezu do czerwieni. Sa takze barwione w innych kolorach.... Kiedys kupiłem zarówki Philipsa Softone, które wg mnie swiecą "naturalnie" czyli bez widocznej zmiany kolorów w pokoju. Choc faktycznie odcien swiatła jest cieplejszy od zwykłych zarowek. Pozdr, JASK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-890194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.11.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Kiedys kupiłem zarówki Philipsa Softone, które wg mnie swiecą "naturalnie" czyli bez widocznej zmiany kolorów w pokoju. Choc faktycznie odcien swiatła jest cieplejszy od zwykłych zarowek. Pozdr, JASK Calkowicie sie zgadzam , zaznaczylem to niesmialo w ostatniej wypowiedzi, ze nie nalezy utozsamiac soft tonow z kolorowymi zarowkami. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-890347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 10.11.2005 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Kiedys kupiłem zarówki Philipsa Softone, które wg mnie swiecą "naturalnie" czyli bez widocznej zmiany kolorów w pokoju. Choc faktycznie odcien swiatła jest cieplejszy od zwykłych zarowek. i dokładnie o to mi chodziło. Wczoraj zarówki zakupiłam i faktycznie - światło jest "cieplejsze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-890514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 11.11.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 Z soft-ami kolorowanymi mozna sie pobawic jak ma ktos kinkiety oswietlajace tylko sciane za kinkietami i rozmieszczone sa w roznych miejscach w pomieszczeniu. Przy zielonkawej zarowce pieknie kwiaty wygladaja, rozowa dodaje glebi obrazom i meblom mahoniowym naprzyklad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43495-%C5%BCar%C3%B3wki-softone/#findComment-890956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
