Dobry styropian podłogowy, będący jednocześnie izolacją akustyczną MUSI BYĆ MIĘKI. Ugina się on pod wpływem ciężaru podłogi np z 33mm do 30mm. Oczywiście wylewka musi mieć odpowiednią grubość żeby była wystarczająco ciężka ok 4cm. Zbrojenie jak najbardziej tak.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3238
To jest powszechne, ale niestety błędne podejście. W rzeczywistości, styropian nie nadaje się na izolację akustyczną.
Bogdan, możesz to zostawić jeżeli na tym fragmencie podłogi(zwykle nie większym niż 0,5m2) nie przewidujesz większego obciążenia lub płytek ceramicznych.
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3240
styropian pod wylewke nie moze byc miekki i nie nadaje sie na izolacje akustyczna. Nalezy skuc ten uginajacy sie beton i zrobi nowa zazbrojona wylewke a przy okazji wyjdzie co jest pod spodem. Nie zostawiaj tego tak, bo nigdy nie wiesz czy ci zona nie przemebluje mieszkania, niespodziewanie w eramach radosnej tworczosci.:smile:
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3283
Mozesz sie wkuc do istniejacej wylewki jesli jest mocna a w ostatcznosci dac prety mocowane do sciany (po skosie), aczkolwiek wylewka jest od sciany dylatowana. Albo zrobi od nowa nie zbrojona wylewke na fragmencie, sprawdzajac co jest pod spodem
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3297
Z tym styropianem to się niestety mylicie. Oczywiście że normalny styropian nie jest dźwiekochłonny, a nawet może pogarszać to zjawisko. Sa natomiast stropiany specjane do podłóg, wyciszające np. kroki, są one wręcz bardzo miękie. Robi to między innymi Termoorganika i Austroterm (nie jestem pewien pisowni).
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3321
Wylewka jest elementem nienośnym, ale ochronnym dla izolacji i wyrównującym, zbrojenie pełni rolę jedynie przeciwskurczową, więc to na pewno wina podłoża. Miekki styropian może być tylko do ścian. Styropian sie starzeje pod wpływem promieniowania UV (żółknie i się kruszy), może taki źle przechowywany i uszkodzony dali przy ścianach ?
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3337
Uginanie nie może być spowodowane brakiem zbrojenia. To właśnie zbrojenie stwarza możliwość, że żelbet może się uginać. Sam beton ma bardzo małą wytrzymałość na zginanie. Problem leży w technologii robót posadzkowych.
Ale jest inny sposób - odpowiednia dieta beztłuszczowa i bezwęglowodonowa. Schudniesz i przestanie się uginać.
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3345
Panowie i Panie! Trochę składniej. Zwykły styropian pogarsza warunki akustyczne w zależności: im twardszy tym gorsza akustyka. Specjalny styropian do wygłuszania podłogi i TYLKO podłogi (tłumi odgłosy uderzeniowe np. kroki, upadnięcia, itp.)jest produkowany przez Organikę Mielec. Ten który kupiłem ma grubość 33 mm, a po zalaniu betonem skurczy się do 30 mm. W dotyku jest bardzo miękki, ale po ściśnięciu robi się twardszy. Przeznaczony jest wyłącznie do wygłuszeń.
Specjaliści zalecają zbrojenie wylewek na styropianie o grubośći ponad 5 cm. Problem tkwi w czymś innym. Po co się zbroi wylewkę?
Jeśli przeciwskurczowo to siatką umieszczoną w górnej części wylewki. Może to być siatka Rabitza lub inna specjalna ze zgrzewanych prętów żebrowanych fi 3-4 mm.
A jeśli zbroi się wylewkę przed uginaniem na styropianie to zbojenie to należałoby umieścić w dolnej części wylewki (jak w zbrojeniu stropu).
Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie?
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3405
Opisany przez Bogdana przypadek można co najwyżej przyrównać do płyty balkonowej, a nie stropowej. W związku z tym zbrojenie konstrukcyjne w dolnej części płyty nic nie daje. Jeśli chodzi o zbrojenie przeciwskurczowe, to o wiele wygodniej i taniej zastosować zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien.
Co do styropianu, to oczywiście macie racje, ale miałem na myśli zwykły styropian.
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3411
Wylewki nie zbroi się ze względu na nośność, bo nie ma tego gdzie zakotwić (wylewkę się dylatuje od ściany)!!!. Zbrojenie mikrowłóknami jest dobre, ale jeszcze mało przebadane(nikt nie wie, dlaczego dokładnie ono działa tak, jak działa), kosztuje ok. 40zł/1m3 betonu, można je dać dodatkowo oprócz przeciwskurczowej siatki. Siatkę najlepiej umieścić w środku płyty, jedynym wyjątkiem jest ogrzewanie podłogowe, wtedy siatkę lepiej dać bliżej płytek ceram.
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3617
Ale Ci namieszali.
Prawdopodobnie masz normalną,dobrze zrobiona wylewkę a to że się ugina a nie pęka to jest właśnie dobrze. Po to sie właśnie robi dylatacje od scian aby się właśnie mogla uginać inaczej by pekała.
Nie daj sie zwariować!
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3784
Jak jesteś taki pewniaczek to dlaczego używasz słowa "prawdopodobnie". Poza tym zanim coś napiszesz to się zastanów co piszesz. Ci wszyscy co rozważają ten przypadek mają świadomość i wyobraźnię, której Ty jesteś zupełnie pozbawiony.
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3793
