bogdanb 23.01.2002 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 odbieram mieszkanie i mam problempodloga jest w systemie plywajacym /styropian i wylewka/niestety w naroznikach wylweka sie ugina !!! pod ciezarem stojacej osobyco mam robic Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.01.2002 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 jeżeli możesz to nie odbieraj, powinni zrobić zbrojenie - taka siatkę dac na styropian i potem wylewka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 23.01.2002 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Możliwe, że jest pod spodem kiepski styropian, tańszy miękki zamiast twardego-podłogowego. Wylewka nie jest elementem nośnym i na kiepskim podłożu zawsze się ugnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 23.01.2002 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Kiepski styropian to jedna możliwość, druga- to nierówne podłoże pod styropianem tak, że miejscami styropian nie jest podparty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 24.01.2002 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Dobry styropian podłogowy, będący jednocześnie izolacją akustyczną MUSI BYĆ MIĘKI. Ugina się on pod wpływem ciężaru podłogi np z 33mm do 30mm. Oczywiście wylewka musi mieć odpowiednią grubość żeby była wystarczająco ciężka ok 4cm. Zbrojenie jak najbardziej tak.pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 24.01.2002 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 To jest powszechne, ale niestety błędne podejście. W rzeczywistości, styropian nie nadaje się na izolację akustyczną.Bogdan, możesz to zostawić jeżeli na tym fragmencie podłogi(zwykle nie większym niż 0,5m2) nie przewidujesz większego obciążenia lub płytek ceramicznych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnicha 24.01.2002 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 A ja myślę, że to brak zbrojenia.Agnicha Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.01.2002 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 styropian pod wylewke nie moze byc miekki i nie nadaje sie na izolacje akustyczna. Nalezy skuc ten uginajacy sie beton i zrobi nowa zazbrojona wylewke a przy okazji wyjdzie co jest pod spodem. Nie zostawiaj tego tak, bo nigdy nie wiesz czy ci zona nie przemebluje mieszkania, niespodziewanie w eramach radosnej tworczosci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 24.01.2002 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Jeżeli zdecydujesz się na skucie tego niewielkiego fragmentu, a cała płyta nie była zbrojona, to nie ma też sensu zbroić tego kawałka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.01.2002 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Mozesz sie wkuc do istniejacej wylewki jesli jest mocna a w ostatcznosci dac prety mocowane do sciany (po skosie), aczkolwiek wylewka jest od sciany dylatowana. Albo zrobi od nowa nie zbrojona wylewke na fragmencie, sprawdzajac co jest pod spodem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 24.01.2002 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Z tym styropianem to się niestety mylicie. Oczywiście że normalny styropian nie jest dźwiekochłonny, a nawet może pogarszać to zjawisko. Sa natomiast stropiany specjane do podłóg, wyciszające np. kroki, są one wręcz bardzo miękie. Robi to między innymi Termoorganika i Austroterm (nie jestem pewien pisowni). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.01.2002 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Nie zetknalem sie z tym wynalazkiem.Ale po styropianie na pewno sie nie chodzi. Jak to sie stosuje?W jakich grubosciach wystepuje?Jaka gestosc objestosciwoa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 24.01.2002 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Wylewka jest elementem nienośnym, ale ochronnym dla izolacji i wyrównującym, zbrojenie pełni rolę jedynie przeciwskurczową, więc to na pewno wina podłoża. Miekki styropian może być tylko do ścian. Styropian sie starzeje pod wpływem promieniowania UV (żółknie i się kruszy), może taki źle przechowywany i uszkodzony dali przy ścianach ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2002 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Uginanie nie może być spowodowane brakiem zbrojenia. To właśnie zbrojenie stwarza możliwość, że żelbet może się uginać. Sam beton ma bardzo małą wytrzymałość na zginanie. Problem leży w technologii robót posadzkowych.Ale jest inny sposób - odpowiednia dieta beztłuszczowa i bezwęglowodonowa. Schudniesz i przestanie się uginać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek M. 25.01.2002 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2002 Panowie i Panie! Trochę składniej. Zwykły styropian pogarsza warunki akustyczne w zależności: im twardszy tym gorsza akustyka. Specjalny styropian do wygłuszania podłogi i TYLKO podłogi (tłumi odgłosy uderzeniowe np. kroki, upadnięcia, itp.)jest produkowany przez Organikę Mielec. Ten który kupiłem ma grubość 33 mm, a po zalaniu betonem skurczy się do 30 mm. W dotyku jest bardzo miękki, ale po ściśnięciu robi się twardszy. Przeznaczony jest wyłącznie do wygłuszeń.Specjaliści zalecają zbrojenie wylewek na styropianie o grubośći ponad 5 cm. Problem tkwi w czymś innym. Po co się zbroi wylewkę?Jeśli przeciwskurczowo to siatką umieszczoną w górnej części wylewki. Może to być siatka Rabitza lub inna specjalna ze zgrzewanych prętów żebrowanych fi 3-4 mm.A jeśli zbroi się wylewkę przed uginaniem na styropianie to zbojenie to należałoby umieścić w dolnej części wylewki (jak w zbrojeniu stropu).Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 25.01.2002 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2002 Opisany przez Bogdana przypadek można co najwyżej przyrównać do płyty balkonowej, a nie stropowej. W związku z tym zbrojenie konstrukcyjne w dolnej części płyty nic nie daje. Jeśli chodzi o zbrojenie przeciwskurczowe, to o wiele wygodniej i taniej zastosować zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien.Co do styropianu, to oczywiście macie racje, ale miałem na myśli zwykły styropian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 28.01.2002 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2002 Wylewki nie zbroi się ze względu na nośność, bo nie ma tego gdzie zakotwić (wylewkę się dylatuje od ściany)!!!. Zbrojenie mikrowłóknami jest dobre, ale jeszcze mało przebadane(nikt nie wie, dlaczego dokładnie ono działa tak, jak działa), kosztuje ok. 40zł/1m3 betonu, można je dać dodatkowo oprócz przeciwskurczowej siatki. Siatkę najlepiej umieścić w środku płyty, jedynym wyjątkiem jest ogrzewanie podłogowe, wtedy siatkę lepiej dać bliżej płytek ceram. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.01.2002 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2002 Reasumujac. musisz zrobi wylewke jeszcze raz, sprawdzajac podloze i ewentulnie je wymieniajac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczepan 29.01.2002 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2002 Ale Ci namieszali.Prawdopodobnie masz normalną,dobrze zrobiona wylewkę a to że się ugina a nie pęka to jest właśnie dobrze. Po to sie właśnie robi dylatacje od scian aby się właśnie mogla uginać inaczej by pekała.Nie daj sie zwariować! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2002 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2002 Jak jesteś taki pewniaczek to dlaczego używasz słowa "prawdopodobnie". Poza tym zanim coś napiszesz to się zastanów co piszesz. Ci wszyscy co rozważają ten przypadek mają świadomość i wyobraźnię, której Ty jesteś zupełnie pozbawiony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/#findComment-3793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
