  • 3 years później...
  • 4 weeks później...
Jeśli za cienko wylana wylewka, to może spróbować nadlać - jest taki specjalny płyn (zapomniałem nazwy), który pozwala nadlewać beton na beton, ale warstwa nadlana musi mieć min. 3 cm. Robisz tym płynem podkład na podłodze, później dodajesz go do betonu. Butelka 5 litrów - kosztowała ok. 45 PLN - wydajność bodajże na kilkanaście m2. Jak sprawdzę nazwę, to się odezwę. W czterech miejscach na podłodze parteru mam podobny problem, też rozważam nadlanie betonu - ale po całości.
Wylewka u mnie była zbrojona, poziom podłogi O.K. - prawdopodobnie był nierówny chudziak i złapali poziom w "najgłębszym miejscu" - miejscami wylewka ma 3,5 cm.
Skuwanie wylewki niestety wiąże się z możliwością uszkodzenia rurek hydraulicznych idących dołem (woda, C.O.) oraz styropianu.
Nadlanie - jeśli będzie wykonane dobrze - to moim zdaniem najniższy koszt poprawek. Miał ktoś nadlewane wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/page/2/#findComment-621966
  • 1 year później...
Mozesz sie wkuc do istniejacej wylewki jesli jest mocna a w ostatcznosci dac prety mocowane do sciany (po skosie), aczkolwiek wylewka jest od sciany dylatowana. Albo zrobi od nowa nie zbrojona wylewke na fragmencie, sprawdzajac co jest pod spodem
Witam po raz pierwszy.
Prosze o rade czy zrobic nową wylewkę czy ją jakos naprawiac?
Mam dwa problemy z wylewką:
1) rusza sie na wejsciu
2) obawiam sie czy po położeniu płytek nie zaczną pękac w miejscach gdzie są te poziomujące nasypy, które podobno tworzą 3 niezależne wylewki a płytki miałyby byc ułożone w caro.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=ruszajacawylewkajg7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/page/2/#findComment-1340428
  • 3 weeks później...
Witam ponownie!
Wylewke skułem ale tym razem pojawił się inny problem: mam miejsce tylko na cienką wylewkę.
Miejscami jest ok 8 cm a miejscami nawet poniżej 6cm
http://img205.imageshack.us/my.php?image=wylewka1aq2.jpg
http://img178.imageshack.us/my.php?image=wylewka2qo8.jpg
Prosze o radę czy mogę nie dawać styropianu (jest to pomieszczenie kuchenne na piętrze) a jesli nie to ile musi byc cm styropianu a ile wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/435-wylewka-sie-ugina/page/2/#findComment-1371261
