Prosze o odpowiedzi na pytanko: Ile macie wysokości w centymetrach od gotowej podłogi do porapetu??????
Mnie przekonują że 80cm jest wystarczająco ale wydaje mi sie że to mało na zamocowanie chociażby grzejnika a nie mówiąc np. w kuchni o meblach (blat w oknie hehehe) Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/
Ladnie wygladaja niskie ja mam 70 cm od podlogi i ladnie to wyglada, ale nigdy bym nie chciala takich niskich w kuchni, kuchnia jest przez to nieustawna, dlatego jakbym mogla w kuchni bym chciala wyzej czyli powyzej 85 a nawet 90 cm od ziemi
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888176
Moja małżonka właśnie ze względu na meble kuchenne (które i tak się przecież teraz robi na wymiar :o ) zażyczyła sobie 4 pustaki thermoporu zamiast 3. Ale uwaga - jeżeli nie skracasz okien, to pamiętaj o schodach :wink:
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888230
U mnie wyszło 84 cm i początkowo myślałem że będzie za nisko lecz okazało się że grzejnik mieści się idealnie a w kuchni blat mebli licuje się z górą parapetu i właśnie wygląda to bardzo dobrze, ale wszystko zależy od gustu i ustawności pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888296
Standardowo czyli 80cm, w kuchni i łazienkach dałem o 30cm wyżej.
Hmmm...a gdzie te standardy narzucili? ;)
O ile dobrze pamietam parapet nie moze byc nizej niz 80 cm a nie na wysokosci 80 cm. Poza tym jak juz tutaj ktos powiedzial dobrac nalezy tak by zadowolic wszystkich uzytkownikow - zwlaszcza w kuchni :) gdzie coraz czesciej blat kuchenny i parapet to jedno.
Co do grzejnikow - jest taki wybor ze spokojnie dobierze sie do danej wysokosci parapetow pamietajac o odleglosciach pod i nad grzejnikiem by dobrze funkcjonowal i mocy swej nie tracil ale to takze zalezy od tego ile go parapetem zakryjemy
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888342
A mnie nurtuje takie pytanie: skoro blat kuchenny jest rowniez parapetem to co zrobic z takim blatem jak sie chce chociazby pomalowac kuchnie??????? :D Sama chce taki blat, ale to zagadnienie nie daje mi spokoju :) Sa jakies sposoby, zeby nie wymurowywac blatu? :lol:
Mam jeszcze jedna watpliwosc troszeczke z innej beczki... Nie chce zmieniac parapetu tylko na istniejacy nalozyc blat (wowczas tez bylby rozwiazany problem malowania :)), ale....... gore tego istniejacego parapetu mam na wysokosci 83 cm. Niestety, grubosc blatu na parapecie nie moze miec wiecej niz 1,5 cm, bo wowczas nie otworze okna. Wymyslilam wiec, ze blat bedzie mial normalna grubosc, a na parapecie 1,5 cm. Czyli trzeba go podciac od spodu.
Czy jednak blat wykonany z plyty nie peknie podczas wycinania albo uzytkowania? Czy ktos juz to stosowal i moze pomoc??????
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888657
a ja tez mam zagwostke - czy
http://www.hoffmanowska.pl/Oli/puf.jpg
ty to ty ?
Bo skkoro ty to boje sie odpowiedziec by kuli miedzy oczy nie dostac ;) ;)
a teraz do rzeczy
jesli blat kuchenny ma szekkosc 60cm poza oknem a przewaznie tak jest to trzeba i tak we wnece okiennej zrobic sztukowke i tu klopotu nie widze - kazdy stolarz ci zbierze nadmiarowe 15mm. Podobnie jesli jest inaczej - czyli blat i nakladka na parapet bedzie w jednym kawalku - tez klania sie stolarz no i troche wieksze koszty z tym zwiazane
Nie zrozumialem tylko po co wyjmowac blat przy malowaniu kuchni a juz wymurowywac go ... nie rozumiem tematu - wybacz
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888684
Ja chcialabym jeden blat bez sztukowania. Powiedzmy, ze bez nakladek, tylko blat wmurowany zamiast parapetu. Z malowaniem nie widze problemu, ale gdybym chciala polozyc np. plytki to wowczas zabraknie na nie miejsca i taki blacik trzeba by bylo podcinac od sciany.
Po prostu wyobrazilam sobie sytuacje, gdy robie malowanie, a caly blat tak sobie sterczy samiusienki :D
Wracajac do tego blatu z plyty.... podobno taka plyta moze nie wytrzymac podciecia od spodu do grubosci tylko 1,5 cm i sie zlamac.
Chyba za dokladnie wytlumaczylam i z tego wszystkiego az namieszalam :)
Jareko, na razie z ta kulka poczekam az Ci sie wiecej nazbiera :D
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-888744
czy ładniejsze - to kwestia gustu, w moim salonie generalnie się gubią , tzn nie wyglądają topornie, chociaż są okoł 1,5 raza grubsze niż normalne, a czy droższe przyznam, że tę kwestię załatwiał inwestor ( czyt. mąż) więc niestety nie wiem. Ale mogę powiedzieć, że przy dość dużych oknach całkiem ładnie to wszystko wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/43504-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okna/#findComment-891552
