drrodzy forumowicze mam pytanie jako że nie orientujesię zabardzo w tematyce budowlanej a jestem na etapie wybierania projektu nasuwa mi sie właśnie pytanie
Dlaczego w domach niepodpiwniczonych w 90% nie ma kotłowni??
czasem zdarza sie tylko pomieszczenie gosp.?? czym to jest spowodowane i gdzie w takim razie monutuje sie piec centralnego ogrzewania prosze o szybka odpowiedz dzieki i nie śmiać się :)
https://forum.murator.pl/topic/43506-czemu-w-projekcie-nie-ma-kot%C5%82owni/
Przy kominie :D
Czyli w kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym, wydzielonej części w garażu...jak zwał tak zwał.
Chyba że ogrzewanie gazowe czyli wiszący piec o wyglądzie junkersa w łazience lub kuchni i to już cała kotłownia.
Ewentualnie prąd
https://forum.murator.pl/topic/43506-czemu-w-projekcie-nie-ma-kot%C5%82owni/#findComment-888081
czyli że jak na projekcie nie ma ani kotłowni ani pomeszczenia gosp. to zostaje tylko instalacja gazowa? a jak jest naprzykład pomieszczenie ospodarcze na tyłch dou to musiałbym z węglem gonić przez cały dom?? jest to dość istotny problem bo podobno inne ogrzewanie niż paliwem stałym jest deogie :/
https://forum.murator.pl/topic/43506-czemu-w-projekcie-nie-ma-kot%C5%82owni/#findComment-888118
Za komfort trzeba płacić. Niestety.
Z paliw stałych w miarę czystych to tylko drewno (trzeba mieć duuuużo miejsca koło domu) , lub pellet (worki,można palić w białej koszuli,malutko popiołu) .
https://forum.murator.pl/topic/43506-czemu-w-projekcie-nie-ma-kot%C5%82owni/#findComment-888139
Odpuść sobie taki projekt lub jeśli bardzo Ci się on podoba dokonaj modyfikacji projektu.
Brak pomieszczenia kotłowni ( gospodarczego) to nieporozumienie.
Przy paliwach stałych - kurz, czasami w poczatkach rozpalania dym
Przy gazie konieczność dostarczenia dużej ilości powietrza do prawidłowego spalania.
Ja nie miałem kotłowni a komin był w łazience. Żeby nie wychładzać łazienki ( poprzez wykonanie Z-etki) musiałem wybrać dużo droższy piec kondensacyjny. Co prawda i tak bym go wybrał ze wzg. na 120 m podłogówki i wzg. bezpieczeństwa ( zamknieta komora spalania) i komfort uzytkowania ( dużo cichszy niż atmosferyczne)
https://forum.murator.pl/topic/43506-czemu-w-projekcie-nie-ma-kot%C5%82owni/#findComment-888759
Ja znalazłem projekt gotowy, który bardzo mi odpowiadał pod wszystkimi względami. Poza jednym. Pomieszczenie gospodarcze było na instalację gazową. Ponieważ cały dom nie jest duży, dokonałem adaptacji projektu (po uzyskaniu zgody autora) polegającej na dobudowaniu kotłowni węglowej na zewnątrz budynku. Kotłownia usytuowana jest na ścianie szczytowej. Jest do niej "doklejona". Piec wykorzystuje komin znajdujący się w środku budynku.
https://forum.murator.pl/topic/43506-czemu-w-projekcie-nie-ma-kot%C5%82owni/#findComment-889052
